Амортизатор натяжителя ремня 601-606.
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 14 November 2021 - 15:54
Многим известна болячка моторов ОМ 601-606. Как правило, выходит из строя не сам амортизатор, а его втулки. 2 года назад заменил на Стабилус. Недавно обратил внимание, что появился характерный треск. Хотел пошевелить амортизатор, а он горячий (30 секунд после холодного запуска). Градусов 100. И даже дымится. Нижняя втулка в масле и разбита. Заказал INA, но в коробке лежал всё тот же Стабилус. Поменял, но результат тот же. Амортизатор греется.
Вопрос к коллегам: у вас так же греется? У меня уже 3 дизель из той же серии (опыт более 10 лет), но на предыдущих машинах я такого не наблюдал.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 14 November 2021 - 21:16
Может у тебя ремень слабоват и на перегазовке сильно прыгает?
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 14 November 2021 - 21:17
Я на 601 такого нагрева не замечал, но и на горячем двигателе туда не лазил.
#4 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 14 November 2021 - 22:37
Ремень свежий. Не прыгает. Амортизатор нагревается сразу на ХХ. На холодном моторе.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 November 2021 - 22:41
муфта гены
#6 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 15 November 2021 - 13:37
я так понимаю что они существуют разного исполнения.типа как и обычные.газовые и масляные.так вот тоже часто видел что сильно греются.но чтобы это приводило к каким то сильным последствиям-не скажу.ставишь,работает,ну да,греется сильно.машина уезжает и в принципе ездит.не сказал бы что и втулки на них быстрее например разбиваются чем на обычных .
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 15 November 2021 - 22:55
На каком моторе? Кондиционер есть? Ремень стоит правильного размера?
   Муфта гены - если она есть  - в первую очередь, как правильно заметил Шеремет.
 Амортизаторы для безкондейных и кондейных моторов различаются усилием демпфирования. Безкондейные -  900Н(А6042000314) и кондейные 1200Н (А6042000214). Если безкондейный аморт ставить на кондейный мотор, то больше года втулка не живёт. Проверено. Дважды.
  Если поставить ремень не по размеру , то это может привести даже к поломке кронштейна крепления ГУР, также это оказывает негативное влияние и на работу амортизатора. Нужно проверить вылет штока амортизатора.
  Возможно , стоят неправильно подобранные по диаметру шкивы, которые укорачивают правильный по размеру ремень. Например , шкив помпы: они бываю разные (по крайней мере двух размеров точно ).
   Чудес не бывает. Но греться до дымления  аморт точно не должен. Это говорит о чрезмерной вибрации, которая приводит шток амортизатора в постоянное амплитудное колебание, что вызывает сильный нагрев жижи в нём. Слабое натяжение - тоже как вариант , ремень будет заметно вибрировать на участке между ГУР и шкивом помпы. Вибрировать при постоянных оборотах он не должен, только кратковременно при перегазовке, когда система натяжения ремня отрабатывает возникшую волну, при этом хорошо виден ход штока аморта (несколько мм буквально).
#8 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 16 November 2021 - 08:58
Благодарю за развёрнутый ответ.
Мотор 606 атмо, МКПП. Кондёр есть (не работает). Ремень по ВИН-номеру. Амортизатор кондейный.
Версию с геной учту. Как проверить муфту?
Ремень вращается красиво, не прыгает.
Позже сниму видео с работающим мотором.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#9 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 16 November 2021 - 10:06
Проверь коромысло натяжителя у меня втулки амортизатора за год разбивало как заменил коромысло уже три года ходит
W124T OM603.960 АКПП 92г
#10 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 16 November 2021 - 12:31
снимаешь ремень , раскручиваешь генератор по часовой , берешь рукой муфту - рабочая в руке остановится , а якорь генератора продолжит вращаться
#11 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 16 November 2021 - 14:01
Коромысло в прошлом году менял.
Понял. Доберусь до машины. Проверю.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 November 2021 - 15:16
если что либо кроме оригинала - деньги в помойку.
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
с этого надо было начинать.
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 16 November 2021 - 21:14
кстати, тоже про это забыл : со временем набивает на обоймах подшипника лунки от роликов и подшипник начинает подкусывать....Подшипник можно поменять отдельно. Болт только выпрессовать....
На 606-ом, по-моему там не подшипник а втулка в коромысле...
Сообщение отредактировал JH: 16 November 2021 - 21:15
#15 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 17 November 2021 - 09:00
Верно. Чему там разбиваться? Предыдущее коромысло поменял из-за того, что оно поломалось. Попала тряпка под ремень.
В своё время, на 603 моторе менял подшипники на коромысле (методом подбора, какие-то российские или китайские). Втулки на амортизатор точил из капролона. Отходило это дело больше 5 лет. Так и продал машину.
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 17 November 2021 - 14:47
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#16 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 489
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 19 November 2021 - 22:00
Случайно наткнулся на тему. Сразу вопросик - поиск выдает аналог - Stabilus 8454 BQ что в первом, что во втором случае... правда, для кондейного есть ещё такой номер - Stabilus 8269 CW.
А, вот, INA выдает разные, какой правильный аналог?
#17 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 20 November 2021 - 09:31
А6042000314 -  8454 BQ
А6042000214 - 8269CW
#18 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 489
Отправлено 20 November 2021 - 10:49
Спасибо!
Записал в журнальчик).
#19 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 21 November 2021 - 22:29
муфта гены
Генератор без муфты.
В недавнем времени появился урчащий звук на ХХ. Как будто пластик гремит. Локализовать не удалось. Как ни странно, после замены воздушного фильтра. Амортизатор начал греться раньше.
Открыл бачок ГУР, оттуда тоже идёт похожий звук. Но не уверен. ГУР может так гудеть? Работа ГУР нареканий не вызывает.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
