Поддомкрачивание авто.
Сообщений в теме: 6
#1 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   GOD
GOD
  • Cообщений: 491
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 18 November 2021 - 10:31
Господа, приветствую.
Подскажите, как правильно поддомкрачивать Мерседес 124?).
Как-то раньше, не акцентировался на этом вопросе, но последнее время, либо с опытом (когда домкрат немного повело), либо с возрастом стало как-то неуютно ремонтировать машину, поднятую на одном домкрате :).
Вот, нашел фотку в интернете - вид снизу.
Мы имеем:
1. 4 отверстия с заглушками для штатного домкрата.
2. 4 опоры для домкрата с "пятаком".
3. Можно поддомкрачивать под редуктор (никогда не делал, но причитал, что возможно).
Вопрос - куда грамотно ставить опоры, чтобы в случае нештатной ситуации с домкратом машина осталась стоять? При подъеме спереди и сзади.
Снизу порог закрывает пластик. Плюс огромная пластиковая защита. Чуть дальше пластиковой защиты порога, под днище, ставлю, немного нагружая, но боюсь помять... все равно основная нагрузка на домкрате.
И, всё-таки, какой хороший домкрат?)
Подкатной не очень удобный, огромный... а гараж не очень)
Бутылочный, смотрю двухштоковые, чтобы подхват был, хотя бы 15-16 см, все отзывы, что текут...
Ромбовидный был, не самый дешевый, сломался на 2 подъеме, снизу зубья повело.
Сейчас винтовой есть, вертикальный, но он не влезает под машину...
Сообщение отредактировал GOD: 18 November 2021 - 10:33
#2 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 18 November 2021 - 13:30
подкатной самый безопасный , бутылочный может поехать в сторону и упасть, подкатной не сильно будет мешать - если его ставить не перпендикулярно автомобилю , а почти в доль.
поддомкрачивать можно в родные подпоры - если пороги живые
спереди можно под начало лонжерона , но через проставки увеличивающие площадь
можно под сами передние рычаги , если одно колесо надо домкратить, все зависит от разновидности домкрата
сзади можно домкратить под редуктор или подрамник сам  , так же и под задние рычаги
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 November 2021 - 13:31
Я штатным поднимаю, только нужно чтоб машина хорошо зафиксирована была и домкрат вертикально стоял, а подстраховка у меня деревянные чурбачки из бруса я их ставлю под резиновые пятаки.
Ну и рабочая буханочка!
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   GOD
GOD
  • Cообщений: 491
Отправлено 18 November 2021 - 13:37
Т. е. под рычаги можно поддомкрачивать без проблем. Это хорошо)
Я именно в подпятник поднимаю домкратом, а куда потом поставить подпорку не знаю, подпятник-то уже занят)
Значит, всё-таки, посмотреть подкатной.. Есть название хорошей фирмы?
Сообщение отредактировал GOD: 18 November 2021 - 13:38
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   GOD
GOD
  • Cообщений: 491
Отправлено 18 November 2021 - 13:40
Вот, пока норм. домкрата нет, я тоже к этому пришел))
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 November 2021 - 13:48
По мне так родной домкрат лучше всего и есть куда опору потом ставить, и через проставку можно сразумвысоко поднять, а подкатной мало поднимает совсем, а такие как на шинках поднимают хорошо но они большие и тяжелые
#7 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 18 November 2021 - 13:59
Купите подьемник как на фото. Точно никуда не поведет и крайне удобно.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
