Завоздушивание системы. 606 мотор.
Сообщений в теме: 59
#21 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 10 June 2022 - 20:49
Насколько я знаю, 606 на 124 имел мех. насос, 606 на 210 насос с электронным управлением.
Почему-то в голове засело, что на всех 606-х электронный насос уже стоял, потому что постоянно все имели с ними проблемы . Ну, да ладно - мех. на 124-ом - так мех.
#22 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 14 June 2022 - 01:55
Бывает такое что рейка чуть откручивается от регулировочного механизма, диагностируется только снятием боковой крышки на работающем двигателе, посмотри по поиску в ютубе колбасит ом 601 на хх
  • GOD это нравится
Ну и рабочая буханочка!
#23 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 14 June 2022 - 02:13
И если бы действительно воздушило, то в первую очередь это сказалось бы на заводке авто.
#24 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 370
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 15 June 2022 - 11:46
Очень интересное видео. Надо будет посмотреть у себя. Не знаю, как подлазить и смогу ли открутить боковую крышку, разберу узнаю).
Вот видео:
Воздушит уже не так сильно, как было, все-таки, все перебрал. Но воздушок проскакивает, если газануть, по трубочке подвода топлива от термостата к фильтру грубой очистки. Откуда он там берётся ума не приложу, т. к. там всего вход и выход. Колечки все заменил по 2 раза, вот шланг подвода от магистрали не менял, только подрезал и заново поставил. При неизменных оборотах, вроде, не воздушит. Только, когда газанёшь.
Заводится, да и заводилась, без проблем.
Кстати, основная проблема, как оказалось, была в обратке - потрескались шланги и в паре колодцев был соляр).
#25 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 15 June 2022 - 21:09
В каком то ролике видел, как человек рейку успокаивал установкой неодимового магнита на боковую крышку.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#26 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 16 June 2022 - 00:02
У меня тоже пузырьки проскакивают воздуха при перегазовке, и у многих так это нормально, фильтр грубой очистки ведь лёжа расположен и там всё время пузырёк воздуха.
Именно про это видео я тебе и писал.
#27 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 16 June 2022 - 00:06
Ещё канал на ютубе интересный сто ковш, там очень много нюансов работы дизельных двигателей показывают.
#28 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 370
Отправлено 16 June 2022 - 09:23
Да, я периодически смотрю их видео. Разговаривал с ними пару недель назад, хотел трубочки прозрачные заказать. Здорово они их делают. Но, там сейчас не все так хорошо и личного состава у них осталось мало, банки не работают... Надеюсь, все наладится..
#29 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 370
Отправлено 16 June 2022 - 09:29
Мысль, кстати, интересная, прежде чем лезть откручивать, попробовать будут ли улучшения :)
#30 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 16 June 2022 - 09:45
Всегда было интересно, почему в фильтре грубой очистки есть воздух сверху. И это только то, что мы видим, так как он - прозрачный. Может быть, такие пузырьки есть и в других элементах системы?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#31 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 370
Отправлено 16 June 2022 - 10:49
Почему лёжа? У меня вертикально, так же, как и топливный фильтр.
Забор топлива снизу фильтра грубой очистки на насос подкачки, а подача сверху.
У меня там воздух скапливается из основной системы топлива. Поясню - металлическая трубка от бензобака - резиновый длинный топливный шланг к термостату топлива на ТНВД - прозрачная трубочка (ок. 20 см) на фильтр грубой очистки.
И, вот, по этой прозрачной трубочке уже начинает проскакивать воздух при перегазовке. Откуда он там берётся, я не пойму, т. к. все менял (ну что, всё - там всего-то 2 резиновых колечка и трубочка). Длинный резиновый шланг от мет. трубки до термостата не менял, только подрезал посадочные места, на всякий случай. Да и тек бы он, если что. Хотя, он с наружи не резиновый, а покрыт такой оболочкой тканной. Но, мокрел бы, если бы потрескался..
#32 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 16 June 2022 - 15:05
покрути регулировку, про которую я тебе говорил и всё. Не надо никакую крышку снимать и ничего крутить. Проблема у тебя в другом.
#33 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 370
Отправлено 15 July 2022 - 19:09
Решился и покрутил этот винт).
Шестигранник на 6 мм, контргайка на 13 мм. Повернул против часовой стрелки на одну грань шестигранника. При включенном кондиционере обороты стали проваливаться до 500-550 об/мин, вместо  400 и сразу восстанавливаться. Но, вроде, обороты ХХ выросли на 50-70 оборотов. Были 600, стали 650-700.
Сообщение отредактировал GOD: 15 July 2022 - 19:13
#34 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 15 July 2022 - 22:41
  Не ориентируйся на показания тахометра на приборке, у него погрешность половина цены деления! Т.е. между 500 и 1000 это 500 об/мин ( ну, по физике так учили, что погрешность шкалы равна половине цены деления ). Для точного значения нужен тахометр, который будет считать по реперу на шкиве коленвала или можешь использовать электронный тахометр, который на белую метку реагирует, их сейчас валом.  А проще - подбери режим такой, чтобы провал был более менее приемлемый по величине и времени стабилизации - езди и не парься. Эта система лучше работать не будет ввиду её изначальной ущербности.  Совремеменные компрессоры кондиционера работают в постоянном режиме и там стоит клапан , регулирующий производительность компрессора (байпас ), что не вызывает постоянного периодического включения/выключения муфты компрессора, поэтому двигатель и трансмиссия работают в более равномерном режиме....
Сообщение отредактировал JH: 15 July 2022 - 22:46
#35 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 15 July 2022 - 22:48
для 6-цилиндрового дизельного двигателя обороты ХХ составляют 620 об/мин. для 5-цил - 680, для 4-х цилиндрового 720.
Сообщение отредактировал JH: 15 July 2022 - 22:49
#36 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 370
Отправлено 16 July 2022 - 10:59
Это экспериментировал в гараже, в городе провалы почти незаметны. Рывки при переключении передач стали меньше. Так, что, считаю задачу выполненной)
Спасибо за консультацию.
#37 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 16 July 2022 - 11:28
На здоровье!
#38 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 548
Отправлено 16 July 2022 - 12:41
возможно, что не работает соленоид противорывковой системы ARA
#39 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 16 July 2022 - 15:34
На насосах двигателей агрегатированных с АКПП нет системы ARA...
#40 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 370
Отправлено 16 July 2022 - 19:31
У меня МКПП, если что... как и что нужно проверить?...
