w209(203) опоры аммортизаторов Lemf
Лучший Ответ sheremet , 03 December 2021 - 00:54
Игорь. а собирают правильно? в 203\209 стойках есть некоторые нюансы сборки. стучать в ней собственно нечему.
тоненькую гаечку надо затягивать моментом строго по WIS а верхнюю, ни в коем случае не крутить гайковёртом.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 30 November 2021 - 13:33
Недавно менял стойки и взял новые опоры Лемфердер. Одна застучала через неделю. Поменяли на новую такую же. Пока молчит. Вторая застучала через месяц (вот только что). Это нынче такое качество запчастей, или что за фигня? Может на Лемф уже нельзя рассчитывать? Что тогда? Оригинал с разборки брать?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#2 ОФФЛАЙН   vilory
vilory
  • Cообщений: 88
    S202, C230T kompressor, 1998
Отправлено 02 December 2021 - 23:55
А что в 203 опоре может стучать? Сколько ставил, никогда не мог понять, что там может стучать. Единственный раз было в подшипнике на дорожке шариком набило яму, так там щелчок был при повороте рулём.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 December 2021 - 00:54   Лучший Ответ
#4 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 06 December 2021 - 12:55
Алексей, собирают в очень давно знакомом проверенном специализированном мерсосервисе. Я езжу к ним уже 15 лет, и никогда никаких косяков не было. Там всё это время одни и те же люди работают. Мастер говорит ,что Лемф уже не тот, что мол в Белоруссии делают и т.п. Уже склоняюсь к покупке оригинала на разборке, если и эти последние две опоры придется менять.
Там, честно говоря, не такой уж прямо стук ,как шаровые или рулевые стучат. Там что-то вроде скрипа-лязга - короткий звук при попадании на неровность, особенно на лежачих.
Если это снова случится, попрошусь к тебе на ремонт. Черт возьми, я уже готов в Москву ехать. Может там у вас можно найти нормальные з/ч.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 December 2021 - 13:57
Игорь, я не сомневаюсь в квалификации твоих спецов, но там и правда стучать нечему... железная тарелка, упор в кузов и гайка...
лязг может идти от стаба. на некоторых версиях идёт со сменными втулками, на некоторых единое целое со средними креплениями. проверь их сначала...
плюс иногда стойки стаба достают до рычага. братья китайцы не всегда попадают в размер...
#6 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 06 December 2021 - 15:42
Алексей, а там сверху на тарелке (в которую снизу упирается пружина) есть еще вращающаяся часть с подшипником - слева на фото. Вот в ней-то и проблема. Железная тарелка... ей-то что будет...
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#7 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 06 December 2021 - 15:48
Кстати, втулки стаба - это была самая первая мысль. Их сразу же поменяли, и ничего не изменилось. Но потом я стал прислушиваться и расслышал, что звук идет сверху, а не снизу, как было бы от стаба.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 December 2021 - 01:57
Игорь, я за всё время работы. развалившийся опорник видел лишь однажды. да и то, он никак себя не проявлял. просто руль стал туже...
а вот отсутствие тоненьких гаек, которые держат верхний упор - явление последнее время частое...
#9 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 07 December 2021 - 14:25
Алексей, можно поподробнее, что за тонкие гайки, и где они должны быть?
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 December 2021 - 23:54
https://www.zzap.ru/...8dc521474b3fcfb
гайка номер 140. фиксирует стойку в собранном виде
#11 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 08 December 2021 - 12:39
Кроме прочего, есть еще постоянный "резиновый" скрип-скрежет при повороте руля. По слуху - оттуда же. Это может быть как-то связано с отсутствием такой гайки?
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 December 2021 - 14:21
незнаю...
её наличие увидеть просто - открути гайку, которая держит верхнюю скобу и посмотри внутрь. там ты должен будешь увидеть вот такое чудо:
#13 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 08 December 2021 - 17:31
Алексей, это нужно делать с вывешенным колесом из-под капота? Саму стойку снимать не нужно?
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 December 2021 - 02:04
если этой гайки нет, и на вывешенном колесе отстрелить гайку на 22 на скобе. то крылу ты сразу скажешь до свидания...
только на земле и аккуратно...
#15 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 11 December 2021 - 14:21
Алексей, ты был прав, как обычно, насчет гаек: их там не было, а вместо них лежали какие-то левые шайбы. После восстановления конфигурации скрипы пропали.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 December 2021 - 19:18
порекомендуй мастерам почаще смотреть в ЕРС...
а так, это почему то очень распространённая проблема. хотя я ума не приложу. как можно стойку собрать на машине... она в собранном то виде туда не совсем добровольно попадает...
