Помогите с ABS
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Виталя Колтун
Виталя Колтун
  • Cообщений: 2
Отправлено 02 December 2021 - 00:09
Вобщем перебрал всю систему абс , заменены датчики (3 штуки)на заведомо рабочие по проводке до самой фишки на мозги видны датчики ,заменены мозги и реле перегрузки , никаких результатов не дало, после запуска лампа ABS тухнет , при начале движения загорается . гребенки на ступицах вычищены , в редукторе гребенка целая. Подскажите куда копать? w124 2.0 дизель
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 02 December 2021 - 12:09
Не ты ли Виталик с 201-го клуба? Привет! Если после запуска лампа гаснет, значит с питанием и сопротивлением датчиков все в порядке. Если по началу движения лампа загорается, значит непорядок с сигналами скоростей колес. Сильно разная амплитуда. Это может быть из-за размагниченных сердечников датчиков, больших зазоров между датчиками и гребенками. Здесь осциллограф тебе в помощь.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 December 2021 - 14:38
а ещё задние датчики бывают разные по положению считывающей полосы, относительно гребёнки.
проверить какой датчик мандит, занимает три минуты на подъёмнике.
вывешиваешь, включаешь передачу и едешь. если лампа загорелась при вращении задних колёс, прекращаешь движение и переходишь к вращению передних. на какое колесо лампа не среагировала,тот датчик и виноват. а вообще, по правильному, менять датчики надо на новые, а не на такие же 30-ти летние...
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 03 December 2021 - 20:28
На подъемнике лампа всегда будет гореть. Погаснет она лишь тогда, когда ЭБУ будет получать согласованные по амплитуде и частоте сигналы скоростей со всех трех датчиков одновременно.
Насчет заднего датчика - здравая мысль.
Сообщение отредактировал krosha: 03 December 2021 - 22:30
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   Виталя Колтун
Виталя Колтун
  • Cообщений: 2
Отправлено 03 December 2021 - 23:58
нет,не я ,извините за беспокойство,нашел проблему,умер сам блок абс(насос) .лампочка тухла при начале движения,его заменил и все вылечилось
#6 ОФФЛАЙН   Ba13yse7en
Ba13yse7en
  • Cообщений: 7
    Mercedes-Benz E260
Отправлено 10 September 2023 - 14:19
а если левое переднее хуже тормозит чем правое, может ли лампа через какоето время загорется?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 September 2023 - 13:06
я всегда считал гидроблоки ABS на 124-х чем то вечным. за всю жизнь, до этого сезона, я лишь однажды сталкивался с неисправностью этого узла. а за это лето я их поменял три. и у всех симптоматика точь в точь, как описал автор темы...
