ASD без насоса и блока
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Ричард
Ричард
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 December 2021 - 00:16
Комрады, возник такой вопрос: можно ли поставить сугубо редуктор asd с приводами  без подключения насоса и электроники для получения хоть какой-то блокировки? Я просто хочу добавить хоть немного сцепки в редуктор, чтобы зимой было более менее ( идеально 20-30%), но морочиться с установкой насоса, бачков и прочего не хочу. Имеет ли какой-нибудь смысл установка просто редуктора с заглушенными штуцерами, без подключения к бачкам и прочей лабуды?
#2 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 02 December 2021 - 00:22
неа. купи на разборке редуктор и завари.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#3 ОФФЛАЙН   Ричард
Ричард
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 December 2021 - 00:25
Так заварка даст 50 на 50, и в повороты малого радиуса тяжелее будет входить
#4 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 02 December 2021 - 02:21
Не имеет никакого смысла т.к. он будет работать как обычный редуктор.
#5 ОФФЛАЙН   Ричард
Ричард
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 December 2021 - 06:13
Все,спасибо
#6 ОФФЛАЙН   Ричард
Ричард
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 December 2021 - 08:52
А есть ли торсен или нечто подобное для w124?
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 02 December 2021 - 11:26
Это неверно. В ASD редукторе с неподключенной гидравликой полуоси блокируются осевой составляющей силы реакции в конической передаче между сателлитами и полуосевыми шестернями. Величина этой силы непостоянна и увеличивается при увеличении крутящего момента, передаваемого через редуктор на колеса. WIS утверждает, что максимальная степень блокировки в этом случае - 30%. Завод выпускал редукторы с фрикционными муфтами, как у ASD, но без гидроцилиндров. Такие редукторы обозвали "LSD" и устанавливали опционально на 126 и штатно на первые выпуски 201.034.
  • KPOCC это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   KPOCC
KPOCC
  • Cообщений: 48
    w140
Отправлено 02 December 2021 - 11:29
все верно вам человек рассказал, эффект будет, но минимален
можно еще заколхозить любой гидроцилиндр как с фиксацией так и без, и расположить хоть в багажнике, при каких либо жестких условиях использовать, либо просто чтоб угла дать)
#9 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 02 December 2021 - 13:09
Если честно, я плохо понял эти технические подробности, но видимо всё так и есть. Кстати, я не знал, что LSD на мерсах существовали – для автора темы это может быть решением вопроса.
По ASD я руководствуюсь собственным опытом. Приходилось ездить на 126-м где гидравлика была сломана, машина на скользком покрытии буксовала только одним колесом, замучились её в гараж запихивать. Так что даже если отключенный от гидравлики ASD технически и работает по-другому, никакого толку от этого нет.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 December 2021 - 14:46
Серёг. всё так, но верно это для новых редукторов или после твоей сборки... а так,  делай поправку на огромные пробеги, естественный износ и тд  и тп...  так что считай эффекта - ноль. девяносто процентов редукторов с ASD считай трупы. их никто и никогда не обслуживал по человечески.
#11 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 02 December 2021 - 15:24
может быть, но их хрен найдешь это раз, а если найдешь то под переборку это два
хотя на японских разборках можно поискать попробовать
#12 ОФФЛАЙН   Ричард
Ричард
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 December 2021 - 17:25
А есть ли какие-нибудь сторонние варианты? Например, у японцев огромный ассортимент самоблоков, которые можно поставить, а у нас ДАК, который ставится на ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
#13 ОФФЛАЙН   Андрей Ю 979
Андрей Ю 979
  • Cообщений: 19
    Х204, GLK .
Отправлено 02 December 2021 - 17:31
Я задавал вопрос ДАК,в19ом году,обещали через год начать делать для 124ого.Больше не узнавал,может уже начали делать.
#14 ОФФЛАЙН   Ричард
Ричард
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 December 2021 - 17:47
Круто, если сделают. Относительно дешево и сердито.
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 December 2021 - 22:04
Гидроручник
#16 ОФФЛАЙН   Ричард
Ричард
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 December 2021 - 09:51
Гидроручник
Можно поподробнее?
#17 ОФФЛАЙН   Ричард
Ричард
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 December 2021 - 10:27
Мне такой ответ пришел:
Здравствуйте, Ричард.
Разработка ДКС (новая конструкция шарикового дифференциала) для
мерседес  возможна.
Для разработки нам необходим оригинальный дифференциал (лучше весь
редуктор) и полуось-привод. Полуось может быть неисправна, нас
интересует только ее шлицевая часть.
Если у Вас есть возможность выслать дифференциал мерседес, пожалуйста
вышлите любой транспортной компанией по адресу:
г. Челябинск, получатель ООО "ДАК" ИНН 7451271630, тел 9028619560.
Приложите поисмо с Вашими контактными данными и VIN автомобиля.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 December 2021 - 11:36
я вот только не понимаю, зачем городить весь огород? где то выехать из сугроба? так всегда можно купить изначально полноприводную машину. тех же 211-х фирматов - как грязи. делать недосистему - деньги в пустоту...
#19 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 06 December 2021 - 01:15
Года три уже езжу с асд без гидравлики. После регулировки, при которой я убрал зазор в фрикционах изготовлением регулировочных прокладок, диф запирается даже на льду. В таком редукторе износ фрикционов вызывает увеличение зазоров в зацеплении сателлитов и полуосевых шестерен, смещение пятна контакта, с последующими проблемами в виде выкрашивания, вплоть до разрушения зубьев сателлитов.
П.С. 126й с таким редуктором на больших колёсах - и никакого фирматика не надо, по снегу глубиной около 200 мм едет. Хотя в перемёт я разок лихо встрял, скорости не хватило, метров 30 проехал и двух не хватило. Но там по фары почти было. Копал долго.
П.П.С. В 126 с таким редуктором у меня уже трижды подрамник трескался, кронштейн левый передний крепления редуктора ломается, уже регулярно осматриваю это место.
Сообщение отредактировал gazovod: 06 December 2021 - 01:19
Разбирается W201 2.6
#20 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 December 2021 - 22:24
Можно поподробнее?
Механически создавать давление ,главным цилиндром например и подавать его в редуктор...но это не жига для дрифта..потому собрать все штатно или хоть насос смонтировать и кнопку ,в свой колхоз буду делать подобное ,но для блокировки центрального дифференциала,чтобы можно было помогать,и или с есп где эти функции заложены ,но кнопка это заранее :)
