Шатуны ОМ 602.980
Отправлено 11 December 2021 - 18:09
С интересом выслушаю лайфхак - как в шатуны от 350 го мотора сделать втулки под тонкий палец ...
Отправлено 14 December 2021 - 22:52
Отправлено 15 December 2021 - 20:00
"как в шатуны от 350 го мотора сделать втулки под тонкий палец" - 3,5 литра? 603 мотор зачем он вообще нужен??? если приехал выкинуть нахрен и свап на 606!) если вопрос аутентичности или голова рукам покоя не дает это другой вопрос...)))
выточить новые не?
покаж детали с размерами, надо выточим
только железо надо на руки)
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 15 December 2021 - 23:16
Следующий загон - засунуть в него колено 350 го и сделать 3,3 литра . Нужны короткие шатуны от турбового 602 го 2,9 . Ибо пальцы 606 на 2 мм тоньше чем пальцы 350 го . А пальцы 602.980 как раз как у 606 . Вариант заказать самодельные втулки в шатуны 350 го которых как грязи рассматривается , выточить не проблема - проблема определиться с материалом . Интернетпомойки однозначного ответа не дают , браж , броф - х.з.
Отправлено 15 December 2021 - 23:20
