Когда делается сброс адаптации?
Отправлено 17 December 2021 - 00:58
m111.960 93' hfm
До ремонта машина просто затроила и заглохла.
Был большой расход топлива, и на холодную не хотела ехать - как будто сзади кто то держит, давлю на газ, а она наоборот тупеет, не знаю что поменяется после апгрейда)
Отправлено 17 December 2021 - 09:27
Если сами смесевые адаптации кривые и вы устранили причину от чего они такие кривые (расходомер, подсос, кривой ГБО), тогда можно сбросить.
иногда в диагностических целях сбрасывают чтобы отчетливее видеть отклонения смесеобразования в разных режимах.
так же при сбросе адаптации происходит обучение дросселя (комп находит закрытое положение, фиксирует что это 0* и от него считает угол. иногда это бывает критично (например если ЭБУ 016 545 55 32, то при правильном дросселе (никто не крутил регулировку начального положения заслонки, должно быть 2*)...
https://oldmerin.clu...55793&p=1885301
Сообщение отредактировал Misha190E: 17 December 2021 - 11:05
- t-serg555 это нравится
Отправлено 17 December 2021 - 22:26
Спасибо большое, очень интересно было почитать.
У меня есть вопрос, адаптация Lower part load у меня аж в красной зоне и показывается 10.
Я так понял - это выше нормы.
Подключился к машине - сделал проверку согласно плана, сначала на бензе, потом на газу, чтобы выложить и показать параметры.
Ошибок нет - все замечательно. ДМРВ - в районе 10 кг на ХХ.
Затем поездил 30 минут, машина начала пилить обороты, 500-1500-500...
Подключил комп - вижу ДМРВ живет своей жизнью, выпрыгнула ошибка 36.
Открыл капот - снял разъем ДМРВ, за полминуты машина восстановила обороты. Показания ДМРВ - 12 кг (по памяти).
Но видимо что то не так сделал - и просмотреть не могу в HfmChart в графике, отсутствует файл log и txt, есть только bin.
Походу нужно было нажать кнопку сохранить текст. Скрины не делал - надеялся на сохраненные логи.
Или файл bin тоже годится?
Отправлено 18 December 2021 - 11:26
я сейчас не помню точно, но 10% не должно быть красным, потому что это допустимо и нормально...
по поводу HfmChart - почему-то никто не читает как пользоваться. буквально в первом абзаце все написано
кнопка сохранить текст относится к основному окну программы и в принципе сохраняется автоматом если ничего не трогать..
Отправлено 18 December 2021 - 11:51
век живи - век читай)
спасибо, я заходил читал здесь пару дней назад - забыл про это
посмотрите пожалуйста что не так
на снимке - видно как машина дуркует
через час на холодную скину ошибки, подключу комп проверю
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал t-serg555: 18 December 2021 - 11:55
Отправлено 18 December 2021 - 11:59
ну да, похоже ДМРВ сигнал завышает... потому что угол мало отличается а расход воздуха в разы... да и богатить кроме него некому
я думаю показательно для понимания было уйти с ХХ например на 2000 чтобы увидеть и сравнить показания расхода воздуха при нормальной работе и в момент глюка..
Сообщение отредактировал Misha190E: 18 December 2021 - 12:00
Отправлено 18 December 2021 - 12:09
но вот что интересно - ошибка актуальная на одну из форсунок в момент глюка, может у вас там с проводкой не все хорошо...
еще я не увидел сигнала ХХ, чтобы понять есть он или нет - подключитесь с галкой "использовать ELM327 как KKL", вы кроме ошибок ничего не увидите, но запишется все хорошо и мне лог сбросите на почту с указанием ссылки на эту тему...
а в идеале - обновите хфмскан (старый не затирайте, просто папку переименуйте например в hfmscan.0) и там тест проведите с галкой "использовать ELM327 как KKL" строго по USB кабелю(высокая скорость)
Сообщение отредактировал Misha190E: 18 December 2021 - 12:49
Отправлено 18 December 2021 - 12:54
похоже что газ просто рубит 5-ти вольтовую шину. расходомер всегда уходит в завышение показаний и в ошибку, когда с ней что то не так...
а кто и как подключал газ - для нас загадка...
Отправлено 18 December 2021 - 13:26
Не видел что вы здесь написали, ходил к машине на холодный пуск
Завел, работа на ХХ до температуры 45 - завышенные показатели ДМРВ, время впрыска тоже, ну и УОЗ в идеале должен быть в районе 10.
769 сек -врубился газ - начали незначительно плавать обороты, потом больше и больше
1050 сек -работа на бензине при температуре 53 + удалил ошибки
1137 сек - снял разъем расходомера
1290сек - подключил расходомер удалил ошибки
1417сек - работа на газу, ошибок нет
Скрины сканера перед утренним пуском
V40014.txt 841.16К
110 скачиванийУтренний пуск
Сообщение отредактировал t-serg555: 18 December 2021 - 13:27
Отправлено 18 December 2021 - 13:34
на прогреве есс-но двигатель больше расходует смеси (воздуха+топливо), плюс обычно УОЗ комп раньше ставит (так задумано).
из лога видно что пока двиг работал на бензине была стабильность... как газ врубился - начались косяки...
если вы хотите ремонтить по человечески, то ГАЗ надо отключить, чинить и наблюдать работу на бензине, привести ее в норму, и только после этого заняться газом... иначе никак...
Отправлено 18 December 2021 - 13:38
проверю - выложу
ошибка актуальная на одну из форсунок в момент глюкакак вы это видите?
еще я не увидел сигнала ХХ, чтобы понять есть он или нет - подключитесь с галкой "использовать ELM327 как KKL", вы кроме ошибок ничего не увидите, но запишется все хорошо и мне лог сбросите на почту с указанием ссылки на эту темусделаю
обновите хфмскан (старый не затирайте, просто папку переименуйте например в hfmscan.0) и там тест проведите с галкой "использовать ELM327 как KKL" строго по USB кабелю(высокая скорость)а можно тыкнуть где прошивка и как происходит процедура прошивки адаптера?
а кто и как подключал газ - для нас загадкапри мне устанавливали газ в связи с большим расходом бензина - это моя беда
похоже что газ просто рубит 5-ти вольтовую шинутакое было у кого-то уже?
Отправлено 18 December 2021 - 13:57
сканер подключается как обычно к питанию авто (плюс - минус к-линия)?
не совсем для меня понятно выражение "старый не затирайте, просто папку переименуйте например в hfmscan.0"
было бы неплохо немного расширенно написать если можно
Сообщение отредактировал t-serg555: 18 December 2021 - 13:58
Отправлено 18 December 2021 - 14:11
актуальные ошибки отображаются красным шрифтом.
Вам необходимо прочитать инструкцию HfmChart, она доступна на вкладке [Параметры] >> [Справка]
Зачем Вам прошивка адаптера сейчас? не нужно пока ничего. Я должен сначала понять - это проблема у вас в системе, или это адаптер не отдает сигнал. вероятнее всего в машине, но исключать не могу, поэтому попросил проверить с галкой, так я увижу чтение на низком уровне, а не преобразованное моим адаптером.
сейчас у вас есть папка hfmscan и в ней программа которую вы запускаете.
вы можете просто папку переименовать, чтобы всегда можно было вернуться к старой версии...
газ вам пока надо закрыть и забыть про него хотя бы на месяц, пока не устраните проблемы работы.
Отправлено 18 December 2021 - 14:15
хорошо, понял
Отправлено 18 December 2021 - 15:17
скинул на почту
Сообщение отредактировал t-serg555: 18 December 2021 - 17:40
Отправлено 18 December 2021 - 18:45
Теперь бензиновые форсунки не привязаны к ЭБУ газа.
Все работает по заводу.
По работе машины ничего не поменялось, ровно тоже самое что и на газу.
Скидываю разъем расходомера, все приходит в норму.
Тыкаю мультиметром в разъем. Между 4 и 5 пином КЗ. Прозванивается. Так должно быть? Скидываю разъем Х2 на мозгах - КЗ пропадает. Скидываю разъем х1 - мозги чистые, под разъёмами ничего нет.
В гнезде разъема х2 меняю напрямую контакты 71 (27)и 66 (22) - прозванивается.
Объясните? Было у кого нибудь такое?
Сообщение отредактировал t-serg555: 18 December 2021 - 18:46
Отправлено 18 December 2021 - 20:13
да, сигнала ХХ ( IDLE ) нет. но это конечно мелочь по сравнению с тем как все работает это мелочь.
на разъеме ДМРВ пин 4 это силовая масса, а пин 5 - сигнальная масса (со стороны ЭБУ).
поэтому при прозвонке это как КЗ...
попробуйте подвинуть другой ДМРВ и посмотреть. про газ пока забудьте.
#18
Отправлено 18 December 2021 - 21:03
на разъеме ДМРВ пин 4 это силовая масса, а пин 5 - сигнальная масса (со стороны ЭБУ). поэтому при прозвонке это как КЗпонятно
попробуйте подвинуть другой ДМРВ и посмотреть. про газ пока забудьтепосле выходных попробую подкинуть с разборки
#19
Отправлено 19 December 2021 - 02:18
расходомер Бош?
Отправлено 19 December 2021 - 12:12
расходомер Бош?
0280217100 bosch
