Залип стартер w124, в чём причина?
Лучший Ответ All-Fine , 17 December 2021 - 16:19
замкнули контакты втягивающего,
+12в (толстенный провод) на стартер через втягивающее идет без участия твоего ключа
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   awesomedwarf
awesomedwarf
  • Cообщений: 12
    W124 E260
Отправлено 17 December 2021 - 16:10
Всем доброго времени суток.
124й мерс.
Недавно был приобретён новый стартрер Бош, установил сам. Крутился очень сильно, всё работало, проблем небыло.
Машина постояла неделю, и когда попытался запустить двигатель, то стартер покрутил пару секунд с очень большой натяжкой, а потом что-то щулкнуло, двигатель крутиться перестал, а стартер маслал на полном ходу. Я повернул ключ в нулевое положение - стартер всеравно крутит. Перестал крутить только после того, как снял клемму с акумулятора.
Понимаю, что скорее всего отлетело втягивающее, но вопрос - почему стартер крутит всё время, даже когда ключа в замке зажигания нет?
По глупости смазал бендикс солидолом  :redface: Предполагаю, что из-за этого с наступлением холодов солидол замерзал, стартер не выдержал тугого старта и накрылся :mad: Правда температура даже ниже нуля не доходила.
Заранее извиняюсь, возможно проблема банальная, но поиск не дал результатов - находит случаи когда стартер крутит после старта двигателя, но подобного нигде не нашёл.
#2 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 17 December 2021 - 16:19   Лучший Ответ
Сообщение отредактировал All-Fine: 17 December 2021 - 16:20
ссылка на драйв2
#3 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 17 December 2021 - 18:12
По глупости смазал бендикс солидолом.
этим сам себе проблему создал...
#4 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 17 December 2021 - 19:21
Всем доброго времени суток. 124й мерс. Недавно был приобретён новый стартрер Бош, установил сам. Крутился очень сильно, всё работало, проблем небыло. Машина постояла неделю, и когда попытался запустить двигатель, то стартер покрутил пару секунд с очень большой натяжкой, а потом что-то щулкнуло, двигатель крутиться перестал, а стартер маслал на полном ходу. Я повернул ключ в нулевое положение - стартер всеравно крутит. Перестал крутить только после того, как снял клемму с акумулятора. Понимаю, что скорее всего отлетело втягивающее, но вопрос - почему стартер крутит всё время, даже когда ключа в замке зажигания нет? По глупости смазал бендикс солидолом   Предполагаю, что из-за этого с наступлением холодов солидол замерзал, стартер не выдержал тугого старта и накрылся  Правда температура даже ниже нуля не доходила. Заранее извиняюсь, возможно проблема банальная, но поиск не дал результатов - находит случаи когда стартер крутит после старта двигателя, но подобного нигде не нашёл.
#5 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Не покупай больше стартер БОШ. Чешского производства.
#6 ОФФЛАЙН   awesomedwarf
awesomedwarf
  • Cообщений: 12
    W124 E260
Отправлено 18 December 2021 - 15:22
Да, с солидолом вышел конфуз :)
Что-ж, приходится учиться на своих ошибках  :smile:
Всем большое спасибо за ответы!
