Кардан на 124
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 21 December 2021 - 21:51
Привет всем
Полетел редуктор , стоял w201
На замену нашел w124 по полуосям все совпало, а кардан не влезает. Хвостовик меньше у старого
И кардан задняя часть 97 см слишком длинная
Помогите подобрать по размерам
- шлицевая часть 24мм на 22 шлица, длина шлицевой части с посадочным по подшипник 12см примерно
Хвостовик с расстоянием между центрами отверстий под болты муфты 80мм
Длина задней части 91-93 см. На подвесном крепления овалам пару сантиметров даст поелозить
Спасибо
Да по фото нашел номер 1244100319 с линейкой по длинне вроде примерно 92 но по хвостовику и шлицам не понятно. А продаваны жлобятся мерить
Сообщение отредактировал борменталь: 22 December 2021 - 00:51
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#2 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 21 December 2021 - 21:57
Оба редуктора были без асд
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 December 2021 - 00:15
что бы потенциальный продавец смог понять сто и как измерять, набросай чертёжик с размерами... проще всем будет...
#4 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 22 December 2021 - 00:34
Сообщение отредактировал борменталь: 22 December 2021 - 00:35
#5 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 22 December 2021 - 00:36
или так
#6 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 22 December 2021 - 00:44
да кстати по вину бьются эти
A 124 410 35 02 в нем указано 80мм
A 124 410 52 02 в нем указано 90мм
вроде это диаметры муфт... ранее стоял под 80 сейчас редуктор с 90й муфтой
а по длине никакой инфы нет
Сообщение отредактировал борменталь: 22 December 2021 - 01:05
