Посторонние звуки после ремонта МКП
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   De100
De100
  • Cообщений: 36
    W124 E250TD 1995 г.в.
Отправлено 27 December 2021 - 19:01
Загнал машину на сервис.  Работа по мелочи. Были заменены  задний сальник коробки передач, один сальник (О-ринг)   на одном из трех рычагов кулис и подвесной подшипник.  После выезда появился вой на скорости выше 50-ти и  непонятный переливчатый звук , схожий с голубинным воркованием  на 2-3 их передачах. Загнал назад. Подправили подвесной. Вой вроде исчез на несколько дней, снова появился.  Второй звук постоянно присутствует. Что можно напортачить в коробке при таком минимуме работ ?  Мастера разводят руками. До заезда в сервис  ничего подобного не наблюдалось. Кардан собрали по меткам. Смотрел при сборке.
#2 ОФФЛАЙН   undersun
undersun
  • Cообщений: 6
    W124, E250D, 1994
Отправлено 27 December 2021 - 19:55
У меня было так: на скорости, при переключении на 5-ю, появлялся вой. Я на коробку грешил и ездил на 4-й. Потом к этому добавилась вибрация на скоростях 40-50 км.ч, вибрация исчезала с повышением скорости. Рвало резинку подвесного (задолбался их менять). "Спецы" руками разводили. Говорили подвесной палёный, коробку под замену и т.п. Разобрался сам. Снял кардан и обнаружил со стороны фланца (сторона МКПП) разбитую металлическую втулку. Она копеечная (дешёвая). Поменял самостоятельно и всё заработало. Вой и вибрация пропали. МКПП работает, резинка подвесного не рвется (меняю только подшипник). Да, пришлось ещё переднюю муфту поменять. W124E250D1994
  • De100 это нравится
#3 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 29 December 2021 - 20:08
Накосячить могли везде! неправильно затянули фланец КПП, неправильно собрали и установили кардан, может еще что погнули по незнанию...
#4 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 29 December 2021 - 22:15
Подвесной гудит с увеличением оборотов кардана. Стук в подвесном,при трогании и торможением двигателем. У меня на МКПП 717 421 появился гул после замены сальников на выходном валу, это от того что гайка фланца затянута другим моментом. Покатался, поменял ATF в коробке,гул пропал через примерно  2500км.
#5 ОФФЛАЙН   De100
De100
  • Cообщений: 36
Отправлено 29 December 2021 - 23:13
Задним числом припомнил, что сервисник зажимал кардан в тисках за тело., а не крестовину. Х.З ,  с каким усилием, но тоже вариант. Попробую, для начала, поставить другой подвесной. Хотя, более склонен к ошибке в КПП, Т..к.  звук на определенных скоростях.
#6 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 04 January 2022 - 20:28
Было при установке подвестного фирмы миле
Не стал разбираться с подшипником а заново установил новый
И тоже было на скорости 50-60 гул переливающийся, не думал что так воткнусь,но на тот момент из-за этого подвестного косячного поменял редуктор и КПП)))
#7 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 05 January 2022 - 13:35
забыл , в летнее время гул был тише, зимой намного громче, после поездки по трассе видимо намеревался и гул уходил
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 January 2022 - 22:43
сегодня приезжала 204-я Ц-шка... человек некоторое время назад поменял подвесной. после чего, за три месяца поменял три задних муфты кардана. со слов сервисменов, всё было хорошо. правильно и офигенно. как оказалось, кроме одного "незначительного" нюанса - обойму подвесного поставили задом наперёд. кто когда либо видел подвесной от 204\212, тот знает, то он не как на 124,  там перед зад крайне сложно перепутать...  а люди с завидным упорством. не замечая вокруг себя ничего, продолжали менять разорванные муфты...
#9 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 06 January 2022 - 23:19
Не видел конечно,но предположу что у них центр смещен ?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 January 2022 - 01:11
причём очень сильно...
