помогите найти утечку тока
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   zolotoy036
zolotoy036
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 January 2022 - 19:08
Подскажите на клеммнике возле акб, где прикручиваются провода гены, у всех на заглушенную приходит 3 Вольта на провод щёток генератора, просто акб разряжается за сутки через генератор, устал скидывать клемму акб.мерс 124 102 двигатель 2.3 АКПП
Сообщение отредактировал zolotoy036: 06 January 2022 - 19:10
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 January 2022 - 21:55
надо всего лишь снять гену и отнести его в ремонт.
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 06 January 2022 - 22:19
похоже диодный мост не исправен....будет хоть один диод пробит-будет высаживать аккум..вообщем гену в ремонт
#4 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 06 January 2022 - 22:22
ненадо. надо купить акум 190 хотябы, и поставить в багажник. в случае заканчивания бенза в баке - можно доехать на стартере. ПРОФИТ! Ну и садиться будет где-то за 5 дней.
#5 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 06 January 2022 - 22:31
W124 Tesla
#6 ОФФЛАЙН   zolotoy036
zolotoy036
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 January 2022 - 22:57
Дело в том что ни один диод не пробит
#7 ОФФЛАЙН   zolotoy036
zolotoy036
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 January 2022 - 23:02
Мост, щетки, обмотки целые, суть вопроса в том что я интересуюсь должно ли приходить 3 Вольта на заглушенном авто на провод который идёт на щетки,потому что если провод не подключать то жор не идёт,может быть на него не должно приходить никакого тока и из-за того что у меня поступает 3 Вольта идёт через щетки и через якорь на обмотку
Сообщение отредактировал zolotoy036: 06 January 2022 - 23:04
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 January 2022 - 01:10
при всём исправном электрооборудовании, при закрытых дверях и вытащенном ключе из замка зажигания, нормальная утечка тока - 0.03А. ни на гену, ни куда то ещё не должно ничего утекать.
для простого уточнения, нужно между минусовой клеммой акума и проводом массы подключить амперметр.
#9 ОФФЛАЙН   zolotoy036
zolotoy036
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 January 2022 - 10:20
Это я знаю утечка составляет 1.5а если подключить щетки генератора,вы можете мне просто ответить приходит ли у вас при заглушенной машине на провод который в клемнике идёт на щетки 3 Вольта или хоть сколько нибудь
#10 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 07 January 2022 - 11:56
замени реле-регулятор (щеточный узел) и все вопросы отпадут
#11 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 07 January 2022 - 13:09
А какой там провод на щетки, ни каких проводов на щетки не подключено. Имеется РН, который управляет током обмотки возбуждения, а соответственно выходным напряжением. Провод, о котором вы говорите, я так понял - провод контрольной лампы на приборной панели, который также служит для начального тока возбуждения.
Смотрите проводку, РН поменяйте, возможно в нем пробой.
#12 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 07 January 2022 - 15:04
В какой точке присутствует 3 вольта?
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#13 ОФФЛАЙН   zolotoy036
zolotoy036
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 January 2022 - 19:16
Синий провод на него приходит 3 Вольта у меня на заглушение автоimage.jpg image.jpg
Сообщение отредактировал zolotoy036: 07 January 2022 - 19:18
#14 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 07 January 2022 - 19:50
Если в точке D есть потенциал при разомкнутом замке, похоже что течет как минимум один диод зарядки(правые по схеме). Течет это не значит пробит,но он дефектный.Отсоедини клемму идущую от акка на + на колодке. 3 вольта должны пропасть. При прозвонке тестером диодов может показать что все нормально,но под  потенциалом течет. На замену.
#15 ОФФЛАЙН   zolotoy036
zolotoy036
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 January 2022 - 20:22
Прикол в том что я полностью снимал гену и на этот провод все равно приходят 3 в , может замок мозги имеет?
#16 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 07 January 2022 - 20:29
Может. Другой цепи нет.Попробуй точку D посадить на землю. И глянуть на лампочку. 3 в не так много,но может будет видно тусклое свечение. Желательно в темноте.
#17 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 07 January 2022 - 22:04
синий провод D+ еще идет и на блок управления ABS, который за АКБ
попробуй снять с него разъем
#18 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 16 February 2022 - 01:29
Генератор возможно ни при чем, т.к. даже при напряжении в 0.5В уже будет потенциал на щетках и соответственно потребление. Самое простое в Вашей ситуации..это снять приборку и отключить разъем. Если 3В с разъема генератора, контакт D+ (синий провод) исчезнет, значит проблем в цепи от приборки до генератора нет. Далее в соответствии со схемой пристально изучаем саму приборку, т.к питание на ней и с замком и без замка присутствует. Возможно колхоз какой присутствует, модернизация приборки, и.т.д. Всему есть причина.
