Уплотнение форкамер в ГБЦ
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   dreamkrcity
dreamkrcity
  • Cообщений: 32
    SY Musso Sports OM602
Отправлено 10 January 2022 - 06:43
Добрый день. Ремонтирую двигатель 662920 (Корейский клон om602). Посоветуйте чем уплотнить форкамеры в головке блока. Думаю, что поверхность уже не является идеальной и скорее всего будет просекать.
Раньше делал фольгой от шоколадки, подмотанной под буртик форкамеры, но её достаточно быстро выдувает и начинает сечь. Смотрю в сторону анаэробных герметиков, например Elring AFD2018 (461682), вроде бы все выглядит круто, но если будет необходимость демонтажа форкамеры - как выглядит ситуация с герметиком и как потом его удалять с поверхности головки? если оставить как есть, то чем чреваты небольшие просекания?
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 11 January 2022 - 20:42
Верно мыслишь. Я использовал Loctite 510, результат превосходный.
Если сборка будет происходить при температуре ниже +5, можно использовать активатор Loctite 7649.
Я покупал комплект для приклеивания салонного зеркала заднего вида Loctite 319, там маленький пузырёк с кисточкой, которго хватит на 200 форкамер, т.к. собирал зимой в неотапливаемом гараже. Активатор наносить на ГБЦ в месте прилегания фланца форкамеры.
Активатор состоит из органической соли меди и ацетона, испаряется мгновенно без следа, на стекле можно увидеть еле заметный радужный развод. Это и есть нанослой активатора, который ускоряет полимеризацию герметика. Если его нанести на форкамеру, а затем поверх него нанести герметос, то есть вероятность, что не успеешь как следует посадить форкамеру, т.к. застывающий герметос создаст препятствие.
Наносится герметик без фанатизма, заполняется проточка на фланце и чуть заходишь на сам фланец. Этого достаточно. На фото цветом схематически указал.
 При демонтаже форкамеры весь герметос остается на форкамере, отчищается острым шилом из хвостовика сверла или чем-то подобным, т.к. твёрдость у него ппц. На алюминии его практически нет , либо он легко от него отстаёт.
Сообщение отредактировал JH: 11 January 2022 - 20:44
  • dreamkrcity это нравится
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 11 January 2022 - 20:43
фото не грузится
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 11 January 2022 - 20:50
https://www.locter.r...octite-510.html
удобный сайт с описанием продуктов Loctite
#5 ОФФЛАЙН   dreamkrcity
dreamkrcity
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 January 2022 - 05:20
Спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 15 January 2022 - 20:22
Вот куда наносится герметик
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 January 2022 - 01:27
А выступание проверял? В допуске?
Ну и рабочая буханочка!
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 January 2022 - 01:35
У меня на т 3 резьба вобще сломана на 3 форсунке, менял шайбы когда мерил компрессию и затянул больше нужного на, 10 Н/м и с красным локтайтом-фиксатором резьбы. Пока сухо. 2 год уже
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 January 2022 - 01:38
А так там 1/3 резьбы сломана и приварена хз как пузыри до этого шли
#10 ОФФЛАЙН   dreamkrcity
dreamkrcity
  • Cообщений: 32
Отправлено 18 January 2022 - 10:15
На этой неделе проверю, головка была в нулях до шлифовки, сняли сотку, или две.
Еще раз благодарю :hi:
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 19 January 2022 - 11:49
Это факваг....даже футорки стальные не удосужились сделать....
