m104 дергается двигатель на холостых оборотах
W124 Двигатель Электрооборудование
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Amgeshnikov
Amgeshnikov
  • Cообщений: 6
    W124, 320E, 1992
Отправлено 13 January 2022 - 20:11
Мужики спасайте, уже не знаю куда копать. В общем, в начале зимы умерла моторная коса, полностью восстановили в состояние "как с завода". После это у машина началась черная полоса. Уже 2 месяца боремся с бедой, что машина троит на холостых. Т.е когда обороты около 700-800 ее начинает дергать, как будто машина наровит заглохнуть. Не знаем куда копать. Проблема "плавующая" один день все идеально, на другой начинаются приколы, в сервисе как назло вечно все идеально, ни единого рывка. После замены датчика колена стало все лучше, до его замены было невозможно тронуться, глохла. Полный список того, что уже перепробовали:
-новый датчик колена
-свечи сухие
-Дроссельная заслонка чистая
-На лягушке газа была оторвана пружинка обратного хода (установили)
-ДМРВ прозвонили, все в порядке
-Новое реле перегрузки
Остались подозрения на датчик распредвала (хотели поменять, но пришел бракованный, оставили родной), топливный фильтр (тогда бы машина не ехала при любых оборотах), лямбда (датчики мерили выхлоп, все по нулям, но сильный запах бензина есть). Делали диагностику стариной, ноль ошибок, ни активных, ни в памяти. Куда копать? Уже руки опускаются.
#2 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 14 January 2022 - 08:24
Обстоятельнее обратите внимание на дроссель, не только на его "чистоту". Если машина с круизом / аср, то ошибки будут при считывании памяти блоков т/ллр либо е-газ соответственно.
  • alex2 это нравится
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#3 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3897
Отправлено 14 January 2022 - 21:24
Посмотри клапан абсордбера . Может воздух сосет !?
8 916 256 82 88 Константин
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 January 2022 - 02:40
Если проблемма плавающая то точно скорее всего электрика-то есть контакт то нет!
Ну и рабочая буханочка!
#5 ОФФЛАЙН   petrovvx
petrovvx
  • Cообщений: 1
Отправлено 21 January 2022 - 08:05
У меня были рывки по причине треснувшего наконечника свечи.
Также в результате не до конца вставленной 12-тивольтовой фишки катушки на прогретом двигателе отключался каскад 2-5-го цилиндров, в этом случае трясло более основательно.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 January 2022 - 21:39
купить новую высоковольтную систему. всю. от катушек до свечей. и не китай. катушки лучше брать Беру, провода и наконечники Бош.
#7 ОФФЛАЙН   Amgeshnikov
Amgeshnikov
  • Cообщений: 6
    W124, 320E, 1992
Отправлено 24 January 2022 - 00:16
Ставили абсолютно новые катушки зажигания, ноль изменений. Свечи все свежие. Все фишки на катушки тоже новые, полностью менялись при реставрации моторной косы. Остались только уж проверить высоковольтные провода
#8 ОФФЛАЙН   Amgeshnikov
Amgeshnikov
  • Cообщений: 6
    W124, 320E, 1992
Отправлено 24 January 2022 - 00:17
В том то и дело, что машину трясет не сильно, но ощущается, особенно, когда она используется 5 лет чуть ли не каждый день. Меня уверяют диагносты, что если бы дело было в системе зажигания, то компьютер бы показал
#9 ОФФЛАЙН   Amgeshnikov
Amgeshnikov
  • Cообщений: 6
    W124, 320E, 1992
Отправлено 24 January 2022 - 00:19
Как правильно "прозвонить" и найти проблему? Диагностика молчит, машина сама по себе спокойно передвигается. Единственное я сам не могу спокойно ездить, зная и чувствуя, что есть дефект. Я подозреваю, что где-то накосячили при реставрации косы, как правильно аргументировать свою точку зрения и доказать мастерам, чтобы рыли именно там
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 January 2022 - 20:55
они в первую очередь дурят так! буквально вчера вылечил подобные симптомы на М111 заменой одного провода. хотя пол года назад Костя, ака Костёр. эти провода делал лично новые. а в его квалификации грех сомневаться.
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 January 2022 - 10:49
потому что Ваши диагносты чинят современные машины... это там при пропусках ЭБУ фиксирует ошибки... в HFM все устроено по другому, поэтому там на пропуски практически не бывает ошибок...  да и в параметрах искры можно увидеть только если есть повышенное сопротивление цепи, типа большой зазор свечи, или выгоревший ВВ провод (уменьшается "время горения искры" по цилиндру), ну и в БОШ ЭБУ иногда если катушка зажигания пробивает, это можно увидеть в "напряжение горения искры", оно там выше 60V скачет, при обычном диапазоне 30-50V
Пример параметров зажигания M111 ЭБУ Bosch
  • KPOCC это нравится
#12 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 28 January 2022 - 19:35
А про топливную систему, забыли упомянуть? Я имею ввиду форсунки.
Мертвые(ая) подушка ДВС наверное не вариант ну и компрессия по цилиндрам тоже.
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#13 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 30 January 2022 - 20:29
В генераторе может быть проблема, когда бортовое напряжение скачет, - машина начинает подтраивать.
У меня такое было, все мозги сломал, - пока нашел проблему.
Тоже думал: на свечи, катушки, ВВ-провода, дроссель..... А проблема - совсем в другом оказалась.
Роман Е200
#14 ОФФЛАЙН   Amgeshnikov
Amgeshnikov
  • Cообщений: 6
    W124, 320E, 1992
Отправлено 04 February 2022 - 14:31
Уже попробовали этот вариант, ноль результата. Копаем дальше
#15 ОФФЛАЙН   Amgeshnikov
Amgeshnikov
  • Cообщений: 6
    W124, 320E, 1992
Отправлено 04 February 2022 - 14:32
Подушки буквально сегодня смотрели, все в порядке. По поводу форсунок надо будет проверить. Компрессия в порядке.
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, Электрооборудование
