М-110 не заводится
Сообщений в теме: 104
#1 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 24 January 2022 - 01:03
У меня Гелик,W460 двигатель М-110. При запуске двигателя, в положении ключа "Стартёр", движок запускается, перевожу ключ в положение "Зажигание", движок глохнет, Бензонасос работает. Что за засада?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 January 2022 - 01:05
один из резисторов возле катушки сдох
#3 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 24 January 2022 - 01:51
Вот эти штучки?
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   JH
JH
  • Cообщений: 4326
    W201.126
Отправлено 24 January 2022 - 12:12
Вот эти штучки?
это для вентилятора кондиционера резюк
#5 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 24 January 2022 - 13:07
Вот эти штучки?
эти самые. если их убрать вообще, включив катушку прямо от замка зажигания, то скорее всего заведется, но будет сильно греться катушка
Москва контакты в личке
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   JH
JH
  • Cообщений: 4326
    W201.126
Отправлено 24 January 2022 - 13:10
ничоссе. Стало быть на питание катушки на постоянку менее 12В приходит? А при заводке все 12 в обход этих резюков?
#7 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 24 January 2022 - 13:12
резисторы 0,4 Ом и 0,6 Ом именно от системы зажигания
скорее всего сгорел резистор 0,4 Ом или отгнили его клеммы
в результате + на катушку поступает от дополнительного контакта втягивающего реле стартера при пуске
Сообщение отредактировал MSI: 24 January 2022 - 14:36
#8 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 24 January 2022 - 20:04
в обход одного из резисторов, а с замка идёт через оба
#9 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 24 January 2022 - 20:16
при работе генератора напряжение 14В и ток через катушку зажигания ограничивается суммарным сопротивлением двух этих резисторов (1 Ом) на уровне 8-10А.
при стартерном пуске напряжение проседает до 9-12В (в 1,4 раза) и поэтому сопротивление понижают (тоже примерно в 1,4 раза), чтобы ток через катушку остался на прежнем уровне.
а ежели АКБ мощный и при пуске не просаживается, то в стартерном режиме будем иметь даже умощнение искры.
  • mrTakker это нравится
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   JH
JH
  • Cообщений: 4326
    W201.126
Отправлено 25 January 2022 - 02:04
о как! Не знал, не знал ( да, я дофига чо не знаю, если так то уж :))))
#11 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 26 January 2022 - 12:56
Снял, проверил оба резистора, рабочие. Двигатель не запускается.
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   JH
JH
  • Cообщений: 4326
    W201.126
Отправлено 26 January 2022 - 13:21
а без них (накоротко) пробовал?
#13 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 26 January 2022 - 13:43
Пробовал. Не заводится. Думаю катушку проверить, но не знаю какое сопротивление у обмоток.
#14 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 26 January 2022 - 16:30
проверь лучше +ЗАЖ по цепи "a"
возможно, коммутатор и катушка запитываются + от втягивающего по цепи "d"
#15 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 January 2022 - 18:50
Очень, кстати, возможно, что от замка ничего нет, а (+12в) приходит только от стартера. Например, эту цепь (контакт 15 от замка) часто прерывают сигнализацией или противоугонной секреткой. Тогда с исправными сопротивлениями все равно будет вот такая незаводка.
#16 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 26 January 2022 - 21:29
получается некий иммобилайзер с издевательскими функциями
заводится, а не поедешь ...
#17 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 26 January 2022 - 22:51
Сигналки у меня нет. Мультиметром проверил катушку,живая, от замка +12в, на катушку есть. Мне кажется что коммутатор без +12в., и идёт это питание на коммутатор от стартёра. В положении ключа "стартёр"-движок запускается, а когда переводишь ключ в положение "зажигание" движок глохнет. На стартёр приходят,один толстый провод с АКБ, и два тонких. Зачем два тонких? что-бы втянуть "втягивающее реле " достаточно одного проводка тонкого.
Сообщение отредактировал W460: 26 January 2022 - 23:26
#18 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 26 January 2022 - 23:02
Или замок зажигания,раздолбанный,не правильно даёт контакт, замку более 25-и лет.
#19 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 27 January 2022 - 01:46
Чудес в технике не бывает. Я б контрольки подцепил б к катушке и коммутатору, дабы понаблюдать, где пропадает питание.
Разбирается W201 2.6
#20 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 27 January 2022 - 02:47
схема для чего дана?     https://oldmerin.clu...35136&p=2802807
