М-110 не заводится
Сообщений в теме: 104
#21 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 30 January 2022 - 14:24
Всё проверил. Ток везде есть. Не заводится.
#22 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3152
    Убежденный пешеход
Отправлено 31 January 2022 - 14:51
Не завис ли плунжер дозатора в закрытом положении ? (ржавчиной прихватило или льдом в бензине). Тогда при стартере идет бензин с пусковой форсунки, а с дозатора - ничего. С пусковой бензин сожрет быстренько и заглохнет. Еще раз стартером - еще порция от пусковой, снова съест его и заглохнет. Проверить можно так - снять крышку возд. фильтра чтобы увидеть сверху воздушный напорный диск и крутануть стартером. Если диск при запуске мотора не начал опускаться вниз, значит плунжер не движется и не подает бензин на рабочие форсунки
Ещё вариант - очень низкое давление в системе. Пусковая форсунка все равно откроется - у неё электрооткрывание не зависящее от давления, а вот рабочие форсунки - нет. Полезно измерить манометром системное давление, управляющее (противодавление) на холодном моторе и производительность бензонасоса на выходе дозатора за 30 секунд.
Сообщение отредактировал mrTakker: 31 January 2022 - 14:55
Москва контакты в личке
#23 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 31 January 2022 - 16:53
Появились у меня подозрения что по топливу заморочка какая-то. На днях хочу проверить б.насос.
#24 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 03 February 2022 - 00:45
При вращении стартёром, напорный диск немножко опускается.  Открутил трубки форсунок на дозаторе, бензин есть. Поставил перемычку в место реле бензонасоса, за 25 секунд накачалось 1,5 литра.(на входе в дозатор). При каком давлении рабочая форсунка откроется,что бы впрыснуть топливо и движок запустится?
#25 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3152
    Убежденный пешеход
Отправлено 03 February 2022 - 12:43
Измерять контрольный налив топлива следует на ВЫХОДЕ дозатора, в обратке. Замерить системное и управляющее давление удобно через подключение манометра к РУД, между РУД и дозатором. Но сначала померить налив на выходе дозатора.
Кстати, для проверки присоедините (если есть) запасной коммутатор зажигания (подойдет не только от 110 мотора, но и от 123го и даже от 102го).
И ещё - бывает что при занятиях со стартером перепутают 2 провода на втягивающем реле (контакты 50 и 16) то есть тонкий провод от замка зажигания и тонкий провод что идёт на резисторы зажигания
Сообщение отредактировал mrTakker: 03 February 2022 - 12:46
#26 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 03 February 2022 - 15:53
Ну перемычку поставь вместо реле бензанасоса как делал уже и надави на лопату.Форсунки должны запищать.
Ну и попробуй завести с перемычкой.
#27 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3152
    Убежденный пешеход
Отправлено 04 February 2022 - 01:56
Это да, реле насоса вполне может глючить. Отрабатывает только режим начальной секундной подкачки топлива при включении зажигания, далее при запуске стравливает давление на пусковую форсунку и все, дальше насос без перемычки не качает.
#28 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 06 February 2022 - 15:42
На форсунках нет топлива. Ставлю перемычку в место реле бензонасоса, начинают лить только если рукой нажать на лопату,от педали нет налива с форсунок.
Сообщение отредактировал W460: 06 February 2022 - 16:02
#29 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3256
    w123 w203
Отправлено 06 February 2022 - 16:12
А бензонасосу с фильтром сколько лет?
#30 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 06 February 2022 - 16:59
Бензонасос менял в 2015-м весной. Фильтр 2021 осенью.
#31 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3256
    w123 w203
Отправлено 06 February 2022 - 17:28
7 лет насосу по нынешнему качеству чешского Бош это достаточно, чтобы попросится на замену.
#32 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 06 February 2022 - 18:49
Форсы то бензин пропускают при нажатии на лопату рукой, значит бензонасос живой. Даже полумёртвый насос если через форсунки давит, значит хоть на холостых движок должен запустится.
#33 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 08 February 2022 - 07:32
Так и должно быть.От педали они и не будут лить при работающем насосе от перемычки и заглушенном двигателе.
А вот когда крутить стартером начинаешь,создаваться должно разрежение в впускном и за счёт него лопата начинает отклоняться и рычагом давит на плунжер,а плунжер уже открывает щели в дозаторе для прохода топлива.
Как вариант один крутит стартером,другой нажимает слегка на лопату и заводим
У тебя там случаем нигде под калошей шланг не слетел?
#34 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3152
    Убежденный пешеход
Отправлено 08 February 2022 - 12:16
кстати, у этой комплектации запросто слетает шланг под вп. коллектором с регулятора холостого хода
#35 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 08 February 2022 - 14:36
Регулятор холостого хода, это где находится?
#36 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24312
Отправлено 08 February 2022 - 14:49
за трамблёром.
#37 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 08 February 2022 - 15:19
Как он выглядит?  Я думал что пластиковый винт на впускном коллекторе, это регулировка холостого хода.
#38 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 08 February 2022 - 15:24
Мне подкинули тему что регулятор давления или  ещё его называют компенсатор давления, сдох.
#39 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24312
Отправлено 08 February 2022 - 22:44
на тот тройник, где винт холостого хода и надевается ещё два шланга.
#40 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 10 May 2022 - 20:48
Решил заняться автомобилем. Если раньше двигатель запускался при положении ключа "стартёр" и глох в положении "зажигание",теперь  вообще не заводится . Свечи закопчёные. При включённом зажигании греется резистор который на 0.6. По схеме которую мне прислали, ток и сопротивление  везде  есть.
