Как правильно называется эта коробочка?
М-110 не заводится
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 May 2022 - 20:52
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 May 2022 - 21:33
коммутатор зажигания
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 May 2022 - 07:33
Как проверить, рабочий он или нет?
#44 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 11 May 2022 - 11:08
По контрольным параметрам на диагностической колодке или взять для проверки другой подходящий (например от 123 мотора, они очень похожи)
Москва контакты в личке
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 May 2022 - 19:46
Судя по тому что внутри сухо и не пахнет гарью, дело может и не в нём.Но искры нет. Подключится к диагностической колодке нет возможности.Попробую купить где нибудь рабочий коммутатор. На проводе четырёхконтактном который идёт на коммутатор какие параметры должны быть?
#46 ОФФЛАЙН
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2022 - 19:04
Транзистор в комутаторе больщой померить бы надо отпаяв ножки.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2022 - 20:14
Это который в центре коммутатора? Три ножки с длинными усиками.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2022 - 00:03
Сегодня поставил новую катушку. Поменял коммутатор(снял с рабочей машины), двигатель не заводится. Даже вспышек нет.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2022 - 00:24
Искра есть?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2022 - 00:43
Искра есть?
Искра есть.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2022 - 00:22
Двигатель сегодня завёлся, только после того, как кинул питание с аккумулятора на пусковую форсунку.Троит,детонирует,не поднимаются обороты более 2000.
Сообщение отредактировал W460: 24 May 2022 - 00:43
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2022 - 00:42
На колодке пусковой форсунки, в момент старта,не 12 вольт, а только 0.3. Что за засада?
#54 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 24 May 2022 - 11:46
Возможны повреждения в цепи пусковой форсунки, или неисправность термореле которое управляет этой форсункой (реле зависло в положении горячего мотора, такое бывает). Остальные (по цилиндрам) форсунки могли просто закиснуть от времени и не открываться как положено, отсюда троение и нет оборотов. Термореле внешне похоже на термодатчик с двумя ножками, вкручивается в головку блока, работает на размыкание цепи массы, если я правильно помню. Выводы помечены буквами W и G
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2022 - 21:12
У меня на голове только два датчика, я так понимаю, один из них температура охлаждающей жидкости.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2022 - 21:17
Датчик с двумя контактами и есть термореле. Перемыканием контактов не лечится.
WDB 1232231A171235 102.980 K-jet 4-manual, уже 5-manual !
WDB 12322010101562 102.920 175-cdt 4-manual- отдан брату, ремонтирую я
WDB 1230931F004230 110.988 K-jet automatic 4 speed медленно приводится в порядок
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2022 - 22:11
Предлагаю померить компрессию.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2022 - 22:21
На счёт компрессии вопрос очень спорный. Двигатель с утра на не большём морозе я завёл, работал без заморочек и в момент когда я уже собрался ехать, движок заглох и больше не заводился.Не думаю что за несколько секунд пропала компрессия. Была мысль про воду в бензине, но и при +15 то же не хочет работать. И сейчас на пусковой форсунке работает, прогревается до рабочей температуры,но форсунки в цилиндры не льют. Лопата при нажатии на педаль газа опускается. Есть видео,но не грузится.
Сообщение отредактировал W460: 24 May 2022 - 22:51
#59 ОФФЛАЙН
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2022 - 09:15
Так может управляющее( противодавление) сравнялось с магистральным?Сетка на входе в РУД забилась.Вообще магистральное,основное давление скока?
Сетка чистая. На днях хочу давление померить.
