Добрый вечер! Приобрел недавно W124 3.0 гибрид Акпп. На сервисах никто не разбирается в системе впрыска 104-х, решил обратиться за помощью к Вам. В движении отсечка срабатывает на 4х тыс об. почитал статьи про связь с АБС, проверил, абс работает. Вопрос такой: на какой контакт эбу должен поступать сигнал скорости? Еще есть подозрение что реле перегрузки или коммутатор стоит от другой модели. 4 провода на акпп обрезаны под корень и поврежден какой то датчик beru 0191325006 под капотом. Помогите разобраться что к чему
M104 Гибрид, отсечка 4000
Отправлено 26 January 2022 - 20:29
Отправлено 26 January 2022 - 20:58
для начала восстанови проводку на АКПП
и купи новое реле защиты. его похоже паяли ацетиленовой горелкой...
Отправлено 01 February 2022 - 19:41
Добрый вечер! Заменил реле бензонасоса, проверил проводку коробки, оказалось что провода на акпп на месте. При включенном положении D стартер все равно крутит. отсечка осталась!
Отправлено 01 February 2022 - 21:38
запуск движка в положении D,явный косяк с проводкой,закорочена проводка блокировки пуска стартера,тебе же написали,проверь проводку,так не должно быть,выше 4000 не поднимутся обороты если в проводке закорочены провода датчика перегрузки АКПП,в общем ковыряй проводку.
Сообщение отредактировал индикатор: 01 February 2022 - 21:38
- Misha190E это нравится
Отправлено 01 February 2022 - 22:38
ко
когда проходит питание на стартер, машина понимает. что она стоит и не даёт крутить двигатель выше 4000 тысяч. всё правильно.
Отправлено 02 February 2022 - 22:09
Привет ! Сфоткай коммутатор свой ..
Отправлено 10 February 2022 - 11:18
Привет! фото коммутатора есть в начале, только первые 3 цифры затерты
Отправлено 10 February 2022 - 11:20
Спасибо большое! Буду искать
Отправлено 13 February 2022 - 13:09
Всем доброго дня! восстановил блокировку стартера, оказалось неисправность селектора. проблема осталась. На какие контакты ЭБУ поступает сигнал с селектора и сигнал скорости?
Отправлено 13 February 2022 - 16:28
Сегодня поездил и заметил что отсечка срабатывает на 4700 оборотах. Проблема может быть в бензонасосах?
