Ремонт реле бензонасоса 380se (0015453405)
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 27 January 2022 - 22:02
Доброго времени. Реле от w126 380se. Визуально сгорел и треснул пополам диод обведённый красным. Есть ли у кого схема данного реле или может кто знает марку данного диода?
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 28 January 2022 - 00:42
Похож на тот, что рядом. Схему реле вряд ли найдёшь.
#3 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 28 January 2022 - 12:37
Визуально похожи, но надо понять, что заказывать.
#4 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 28 January 2022 - 13:33
Выпаять. Осмотреть остаточную маркировку.  По дорожкам примерно выяснить куда подключен. Например третий внизу явно  in 400_  последнюю цифру не видно. Еще желательно фото обратной стороны. А там  уже можно думать. Диоды просто так не горят.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#5 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 28 January 2022 - 14:10
Ставь 1N4007, не ошибешься.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 28 January 2022 - 15:01
1N4007  1000v 1A  Если в цепи насоса по току маловато будет.
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 28 January 2022 - 17:11
Это 1 кВт мощности. Теперь подели 1 кВт на 12 и поймёшь, что там с многократным запасом  по току будет....
Сообщение отредактировал JH: 28 January 2022 - 17:12
#8 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 28 January 2022 - 18:32
ерунду пишете
через этот диод не протекает ток бензонасоса
ток бензонасоса протекает через контактную группу реле
#9 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 28 January 2022 - 18:44
Не путать мягкое с теплым. 1квт при 12в потребляет 83А.  :)  А так да: питание идет через реле. Просто чтоб диод так сдох-через него приличный ток должен идти.
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 28 January 2022 - 21:03
сколько потребляет насос?
#11 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 29 January 2022 - 11:05
Новый примерно 7-8А в закрытой системе на w201.
#12 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 29 January 2022 - 16:16
Вы правы, так и есть. 1N4007. Купил, только диаметр корпуса и контактов потоньше.
#13 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 29 January 2022 - 16:22
Вот тоже понять бы причину его сгорания. Видно что его контакты потемнели, дорожка от него потемнела и отклеилась от платы, ну и корпус диода треснул продольно. Что могло его вывести из строя??? Это реле уже попало ко мне таким. Историю не знаю.
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 January 2022 - 16:39
Смотреть обвязку по дорожкам на плате....
#15 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 04 February 2022 - 14:23
В подобных реле часто ставят защиту от переполюсовки, по идее должно приводить к пробою предохранителя, а тут диод помер... посмотри по дорожкам к каким выводным контактам они идут.
#16 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 77
    C140,W201
Отправлено 12 February 2022 - 07:45
Кстати да. Возможно это стабилитрон вообще. По цепи надо смотреть.
#17 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 13 February 2022 - 11:01
Это не стабилитрон 500%. Вот правее красный это стабилитрон. Как сказали выше смотреть обвязку чтоб понять причину. А после замены все работает? Ничего не греется?
#18 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 77
    C140,W201
Отправлено 13 February 2022 - 13:42
Преположил. У меня просто на насосе дотяжки дверей такой стрелял. ZY22 2ух ваттный, брал у китайцев 20 штук за 150рублей.
#19 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 16 February 2022 - 02:02
Судя по фото, маркировка вполне читабельна, если выпаять, может и повезет с маркировкой. На субъективный взгляд ампера на два, 1N4007 слабоват будет. Если реле с другой машины, возможно и проблема осталась там. В любом случае нужно смотреть обвязку диода, для лучшего понимания.
