Pierburg 2EE трос газа
Лучший Ответ MB200E , 08 February 2022 - 12:23
A1243001030. Это трос карбюраторной версии. Другие не подходят, не трать время и деньги Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
    W124 АКПП 200 Pierburg 2EE
Отправлено 06 February 2022 - 00:51
Приветствую! Машина W124 Pierburg 2EE M102. Подскажите, какой длины трос газа ставится под этот карбюратор? Читал что под него идёт трос длиннее, но конкретной длины не нашёл.
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 06 February 2022 - 12:46
Да примерно такой как и для Пирбург175 (Стромберг). Относительно педали газа эти карбюраторы расположены одинаково, небольшая разница в длине несущественна, я так думаю
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 06 February 2022 - 20:24
Понял, а не подскажите, по артикулу какой из трососв может подойти? Нашёл в другой теме их длину, разница почти в 20 см, 1243001030 - 850 мм 1243001230 - 670 мм
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 07 February 2022 - 13:07
по артикулу не скажу, но общий принцип такой что при сомнениии лучше брать тот что длиннее, по крайней мере сделать петлю из лишней длины нетрудно, а вот из короткого длинный точно не получится
  • Юный Мерсовод это нравится
#5 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 07 February 2022 - 17:27
по артикулу не скажу, но общий принцип такой что при сомнениии лучше брать тот что длиннее, по крайней мере сделать петлю из лишней длины нетрудно, а вот из короткого длинный точно не получиС
Спасибо! Буду искать
#6 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 08 February 2022 - 12:23   Лучший Ответ
WDB1240201A773605
