Питание карбюратора Pierburg 2ee
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
    W124 АКПП 200 Pierburg 2EE
Отправлено 15 February 2022 - 00:17
Приветствую! 102 мотор, Pierburg 2ee, акпп. Случилась такая беда. С утра машина отказалась заводиться, на зажигании воздушная заслонка стояла вертикально и сама закрываться отказывалась, карб не жужжал. Делать нечего, с помощью вышних сил и такой то матери завел придерживая заслонку и поехал к электрику. Пропаяли реле перегрузки, теперь на зажигании заслонка закрывается и тут же открывается. Карб всё так же не издаёт никаких звуков и на холодную завожу придерживая заслонку.
Прочитал, что возможно плохой контакт реле перегрузки и самой фишки, куда оно вставляется. Скоро поеду смотреть, но если не поможет, куда копать?
Так же уточню, что эта беда началась вскоре после того как поменял подушку под карбом, уж не знаю может это быть как то связано.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Юный Мерсовод: 15 February 2022 - 00:17
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 15 February 2022 - 10:40
Заранее спасибо!
При замене подушки под карбом не забудьте аккуратно вставить все разъемы, например штекер датчика положения дроссельной заслонки. А еще часто бывает что забывают присоединить коричневый провод между карбом и впускным коллектором, иногда этот провод еще и рвется от старости если его трогали
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 16 February 2022 - 09:36
Либо померла электронная часть карбюратора. Такое с пирбургами не редкость.
WDB1240201A773605
#4 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 18 February 2022 - 23:55
Вообщем беда была не в проводе, а в самом карбе. Заслонка не получала сигнал
#5 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 19 February 2022 - 10:48
А почему именно заслонка (воздушная) не получала сигнал, а раньше получала  ? Плохо был надет штекер ? Вы ведь не разбирали карб при замене резиновой подушки
Сообщение отредактировал mrTakker: 19 February 2022 - 10:49
#6 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 23 February 2022 - 07:23
Как мне объяснил мастер, беда была в элементе (не знаю как точно называется) куда идут 2 провода на питание заслонки, сейчас всё хорошо. Только вот дворник вылез в открытое положение, в котором он должен быть только по центру лобового, и возвращаться не хочет, езжу пока так, сам в дворник лезть не хочу, наслышан о них.
#7 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 23 February 2022 - 13:08
Любопытно, как он сумел починить этот элемент (мотор привода заслонки), вроде как вещь неразборная
#8 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 26 February 2022 - 06:38
Да я уже ничему не удивляюсь, может я не так понял о чем он говорил. А не подскажете насколько нужно закручивать 3 длинных болта, на которых карб крепится к подушке? Я так понимаю до упора, но боюсь перекрутить. Просто есть ощущение, что подсасывает воздух, при торможении давление масла падает и обороты. Не всегда, а если хорошо прокатишься, километров так 120 в час. Падает и через секунд 10 в норму приходит, подушка новая ей и месяца нет
#9 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 February 2022 - 16:47
Бедновата смесь на рабочем ходу, но это скорее всего не подушка резиновая (там усилие затяжки маленькое), а возможны : загрязненный топливный фильтр, состарившийся безонасос, подсос воздуха где то ещё, засор основных жиклеров и особенно износ механический жиклера х\хода и иглы что скволь него проходит, плоховато открывается 2я камера... У Пирбург 2ЕЕ есть ручная регулировка качества смеси на хх, можно попробовать отвернуть винт качества на 1 оборот
#10 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 10 March 2022 - 21:35
Прошу прощения за долгий ответ, проблема действительно была в том, что плохо был прикручен карб, всё закрутил и теперь всё замечательно.
Тут есть ещё такой вопрос, я просто даже не знаю куда написать, а на пирбурги ставился круиз? И вообще возможно его туда поставить? Летом предстоит дальняя поездка, боюсь нога отвалится.
#11 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 10 March 2022 - 22:04
Да, ставился. Но если на твоей машине его нет, и ты начнешь внедрять прямо сейчас, то к следующему лету может быть управишься. А до этого лета лучше прокачай ногу.
  • Юный Мерсовод это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#12 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 10 March 2022 - 22:33
да, а если привлечешь к этому того мастера, который тебе делал "питание карбюратора", то еще годик добавь
