Замена помпы мотор М110
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 25 February 2022 - 22:22
Потекла помпа, при беглом взгляде показалось там все просто поменять ее, поэтому решил сам в гараже поменять.
Но оказалось все так как представлял.
Подскажите как снять муфту с вентилятором? Болт откручиваю, но руками она не сдергивается с оси на которой сидит.
Если получится нормально открутить болты маховика коленвала, могу ли я как то пометить его положение что бы потом собрать так же и не ушло зажигание? есть какие то советы как открутить болты маховика под многоранник? Выглядят они просто совсем не очень
Буду рад любым советам по замене этой помпы на М110, потому что нигде нет инструкции с картинками или видео какого нибудь))))
#2 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 26 February 2022 - 16:56
Муфта просто чуть прикипела, сниматься должна от руки, просто чуть постучи аккуратно по ступице одновременно вытягивая.
А зачем маховик снимать?
#3 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 26 February 2022 - 18:51
железяка где метки зажигания, мешает открутить нижние болты помпы и самого корпуса куда помпа садится
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 February 2022 - 23:27
из болтов выковырять грязь и продуть, только потом вставлять шестигранник, простучать и отворачивать, если грани сорвутся забивать мелкую звездочку
болты крепления помпы к корпусу скорее всего обломятся
корпус от двигателя не трогай без необходимости
снятый радиатор сильно облегчит доступ и повысит качество выполнения работ
корпус с не обломанными болтами если что есть)))
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 26 February 2022 - 23:48
Ща пока ситуация такая. Болты шкива сидят там конкретно, пока в интеренете искал информацию, попалась картинка где у типа все эти 6 болтов сломались заподлицо...если аккуратно их погреть как думаешь не поплавится там где то что то??? или сальник там за шкивом потечь может ?
Насчет болтов помпы, я ж думал я самый хитровыебанный, откручу сразу помпу со всем что на ней навешано, а до нижнего болта как нибудь доберусь ключиком или как то еще. В общем начал крутить, все открутились нормально, до нижнего естественно не долез, но думаю раз остальные выкрутились, то и этот пойдет.
Корпус от двигателя снимать точно надо, там наоборот с него в основном и течет. С телефона попробую фотки залить
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 February 2022 - 23:56
погреть можно умеренно
затем вставить шестигранник и хорошенько простучать кувалдочкой)
главное всю грязь убрать из головки болта
блин там по другому не сядет, там по моему стоит шпонка направляющея
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 27 February 2022 - 00:02
#8 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 27 February 2022 - 00:04
Ещё и муфта не хочет сглазить с этого вала, боюсь сломать её алюминий тоже уже весь уставший какой то
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 27 February 2022 - 00:05
болтики  103 отвернулись?
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 27 February 2022 - 00:08
жидкий ключ и пошатывай аккуратно
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 27 February 2022 - 00:09
Эти да, один только остался нижний
#12 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 27 February 2022 - 00:10
Думаю уже все таки перекатить его в сервис и гайковертом пострелять ))))
#13 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 27 February 2022 - 00:12
верный способ посрывать грани!
стронуть вручную , а потом можно и вжик вжик)))
но сжатый воздух нужен в любом случае)))
89OЗ7O8Ч2ОО
#14 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 27 February 2022 - 00:14
колено как застопорить что бы вручную тянуть ? стартер снимать без подъемника вообще лениво )))
#15 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 27 February 2022 - 00:16
головку на центральный болт, на вороток трубу, чтоб достала до лонжерона или с помошником
одному не с руки держать и тянуть
89OЗ7O8Ч2ОО
#16 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 27 February 2022 - 00:20
аааа блин тупанул, точно, я же уже даже вчера туда вороток притащил с головой.
Получается спасибо Лех что мимо не прошел)))
#17 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 27 February 2022 - 00:27
надеюсь болтики собрался не г-образными шестиграниками крутить?)
89OЗ7O8Ч2ОО
#18 ОФФЛАЙН   maks 71
maks 71
  • Cообщений: 164
Отправлено 27 February 2022 - 13:50
Категорически рекомендую открутить болт шкива коленвала и снять шкив в сборе. Отдали 110й мотор, пролежавший 8 лет на улице. Высверлил все 6 болтов видимую часть, разобрать так и не смог. Болты насмерть закисли в алюминии. Греть, думаю, нельзя из-за резины в демпфере. Его после такой разборки с прогревом придется менять( выкинуть)
WDB 1232231A171235 102.980 K-jet 4-manual, уже 5-manual !
WDB 12322010101562 102.920 175-cdt 4-manual- отдан брату, ремонтирую я
WDB 1230931F004230 110.988  K-jet automatic 4 speed медленно приводится в порядок
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 February 2022 - 17:49
может мне так везло, но у меня всегда эти болты М8 отворачивались спокойно... пару раз было. как Лёха говорил, забивал звёздочки. но это нюансы. такого что бы лопались. не припомню...
а греть если что, то индуктивной грелкой. она алюминий вообще не портит.
#20 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 27 February 2022 - 18:21
Стоп...
Фото увидел и вспомнил как у меня на М123.
Помпу менял почти в дороге))). Вроде в маховике должно быть отверстие для откручивания недоступного болта помпы. Маховик(демпфер) точно не снимал.
А болты на маховике когда откручивал, проблем не было. Да, шестигранники на некоторых мнуться, все зависит от качества инструмента.
Сообщение отредактировал SD: 27 February 2022 - 18:30
