моторчик печки BERH
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 28 February 2022 - 13:44
помогите опознать моторчик.печка BERH климат стоял безымянный ищу по объявлениям внешне такой а размеры различаются хотя пишут что с BERHовской печки снят12401675134.jpg 12401651837.jpg 12401650493.jpg IMG_0330.JPG IMG_0331.JPG IMG_0332.JPG
W124T OM603.960 АКПП 92г
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 28 February 2022 - 21:20
Нижний - точно оригинал BEHR, а верхний - не могу сказать, вариантов заменителей море
Причём, оригинал будет тише работать - проверено. Бери нижний. Но я бы купил новый двигатель и переставил крыльчатки, потому как б/у - кот в мешке - могут быть втулки изношены и коллектор.
Сообщение отредактировал JH: 28 February 2022 - 21:25
#3 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 28 February 2022 - 22:46
Нижний как раз и стоял на машине,но он похоже не родной(нет никакой маркировки,затоесть следы от четырех заклепок)судя по фоткам из тырнета он больше похож наBMWшный там как раз кронштейн приклепан
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 01 March 2022 - 01:01
возможно, но крыльчатки бехровские, тихие, верхние будут гудеть
#5 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 620
Отправлено 02 March 2022 - 16:47
Если я правильно увидел: диаметр верхней крыльчатки 138мм, а нижней 155мм. При чем тут тише или громче. Нужно ставить правильную. Кроме диаметра конструктивное исполнение лопастей одинаково. И центровочные грузики должны быть на месте. Наверно там где послетали и идет шум от дисбаланса. А моторчик действительно лучше новый. Или сразу менять на старом втулки и щетки.
  • MakTM это нравится
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 02 March 2022 - 22:30
Короче, я помню , что ставил неоригинальный вентилятор, который шумел настолько сильно, что даже на первой скорости было невозможно его слушать. Проблема была в скруглениях на внутренней части лопаток. На оригинале лопатки острые, на неоригинале со скруглениями, которые видимо и создают шум, т.к. лопасть не режет воздух как масло, а разбивает его на входе. Погуглил картинки, вот оригинал https://www.ebay.com...IEAAOSw4gBhziKG
 и вот https://www.ebay.com...CLK|clp:2047675
, а вот заменитель https://www.ebay.com...6AAAOSwB-1Y63-I, можно увидеть скругления на внутренней части лопастей.
   Меня смутил зеленоватый оттенок пластика, т.к. я хорошо помню, что у меня старый оригинал был именно с зеленоватым оттенком. Этот платик очень жесткий, он ломается, но не гнётся, как дешманский полиэтилен на неоригинале.
 Кстати, вот нашел оригинал на 124-й кузов https://www.ebay.com...&epid=736228634
Так что, по-ходу я был неправ : верхний  - оригинал . Смутил цвет пластика.
Сообщение отредактировал JH: 02 March 2022 - 22:55
#7 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 03 March 2022 - 13:17
Взял верхний.Крыльчатки перекинул со своего
#8 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 620
Отправлено 04 March 2022 - 08:24
заменитель https://www.ebay.com...6AAAOSwB-1Y63-I, можно увидеть скругления на внутренней части лопастей.  [/quote]
Честно по ссылке я не смог увидеть какие то закругления. Нужно крупнее. Тоже интересует на будущее. Это видимо откровенное гуано левое было.
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 05 March 2022 - 12:10
Как бы других заменителей нет, они могут продаваться под разными брендами, но на всех будут такие закругления :
e37c05a1-9b58-4676-bc99-4e5c321c4ed6.6ce
Сообщение отредактировал JH: 05 March 2022 - 12:11
