Куплю стоковые диски на 124 под спортлайн суппорта
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 31 March 2022 - 09:48
Всем привет, все в названии темы ищу солнышки-ромашки под спортлайн-волковские суппорта
#2 ОФФЛАЙН   Alex8960
Alex8960
    w 123 200 D
Отправлено 13 April 2022 - 15:02
Есть два диска. Смотрим фото  DSC03523.JPG В Инете появляюсь ТОЛЬКО утром.
#3 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
    w201 2,0D
Отправлено 13 April 2022 - 20:55
ет25, выдвинутые. лиш-бы арки крыльев не цепляло.
#4 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 17 April 2022 - 09:36
Есть два диска. Смотрим фото  attachicon.gifDSC03523.JPG В Инете появляюсь ТОЛЬКО утром.
нужен комплект...
#5 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 17 April 2022 - 22:49
Здоров.
Есть ромашки, 8j/16/H2, ЕТ36.
Если есть интерес, пиши в ЛС.
т. +7 921 340 83 8 три.
#6 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 21 April 2022 - 16:08
Здоров.
привет, как раз такие и приобрел) правда не знаю 36 вылет как на 124 будет смотреться и какую резю брать, не в курсе?
#7 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
    w201 2,0D
Отправлено 21 April 2022 - 19:38
ет36 -встанет как надо.
#8 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 21 April 2022 - 21:42
Здоров.
Не специалист по колесам. Но думается 215.55, для стандартных арок будет нормально.
#9 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 22 April 2022 - 07:32
Здоров.
вот хрен поймешь..кто то 225/55 советует...или это может под расширенные крыля
#10 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 22 April 2022 - 11:03
Завод такие параметры рекомендует только для E500
#11 ОФФЛАЙН   ABC124
ABC124
Отправлено 22 April 2022 - 21:27
http://www.gdtm.net/TiresAWCS124.htm
"Встанет" что угодно ))
Вопрос, встанет ли ПРАВИЛЬНО ?!  )
Сообщение отредактировал ABC124: 22 April 2022 - 21:28
#12 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
    w201 2,0D
Отправлено 22 April 2022 - 22:30
если встанет. то правильно будет.
#13 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 25 April 2022 - 06:04
спасибо! но так и не нашел там параметры рези ИМЕННО для 8ж и 36 вылет((
#14 ОФФЛАЙН   ABC124
ABC124
Отправлено 03 May 2022 - 22:58
Потому что это "правильный" размер для w202 )
8J x 16 ET 36, tyre size 225/50 R16
Отсюда: http://www.gdtm.net/TiresWS202.htm
Но разница в 2мм даже для фаната наверное не критично )  Разве что изнутри на дисках оригинальный номер на 202 начинается ))
ЕТ34 против 36
8J x 16 ET 34, tyre size 225/55 R16 (124.036)
#15 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 04 May 2022 - 12:30
Это может и не проканать. Свод знаний гласит, что при дисках 16" и ЕТ 36 подходят без запинки 205/55, и при абсолютно исправной подвеске 215/55.  Хотя, цифры производителя порою настолько приблизительны, что 215 в натуре оказывается шире 225 другого завода... .
