722.311, дрищит маслом через передний сальник
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Ancitrus
Ancitrus
  • Cообщений: 34
Отправлено 02 April 2022 - 22:39
Приветствую, есть коробка 722.311, стояла на 126 5.0, сейчас установлен 3.8,с момента установки нового мотора на 2 день стало давить масло через передний сальник, снял коробку, нашел в маслонасосе втулку от бнв которая вообще не в размер, заменил на новую, поставил новый сальник, проездил 2 недели и обратно такая же ситуация, снял коробку, сальник целый, втулка на месте, куда еще копать я просто не понимаю (до замены мотора такого не было вообще)
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 April 2022 - 01:18
течёт обычно не через сальник, а через уплотнительное кольцо маслонасоса...
#3 ОФФЛАЙН   Ancitrus
Ancitrus
  • Cообщений: 34
Отправлено 03 April 2022 - 10:52
уплотнительное кольцо менял в прошлом году, видно по жирному следу что течь идет от сальника, давит прилично за 15км 3 литра масла
#4 ОФФЛАЙН   Ancitrus
Ancitrus
  • Cообщений: 34
Отправлено 03 April 2022 - 10:57
и течет обычно на горячую, пихло нагревается градусов до 60 и начинает почуть капать, дальше больше
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 03 April 2022 - 11:51
 Бублик на предмет трещины проверял?
З.Ы. И нафига несколько тем плодить, если в той, что начал, можно и продолжать? Дрищет, ссыться....что за названия тем?
Сообщение отредактировал JH: 03 April 2022 - 11:53
#6 ОФФЛАЙН   Ancitrus
Ancitrus
  • Cообщений: 34
Отправлено 03 April 2022 - 13:48
бублик сухой
#7 ОФФЛАЙН   Ancitrus
Ancitrus
  • Cообщений: 34
Отправлено 03 April 2022 - 13:53
а сливное отверстие под сальником не связано с насосом? может каким то образом масло давить оттуда?
Сообщение отредактировал Ancitrus: 03 April 2022 - 14:51
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 03 April 2022 - 16:38
фото есть?
#9 ОФФЛАЙН   Ancitrus
Ancitrus
  • Cообщений: 34
Отправлено 03 April 2022 - 21:28
фото есть?
насос еще не снимал, остальное выглядит как новое
