Сгорает предохранитель номер 7
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
    W124 АКПП 200 Pierburg 2EE
Отправлено 09 April 2022 - 20:02
Приветствую! Машина W124 1987 года, Pierburg 2 EE, АКПП. Столкнулся с такой бедой, постоянно перегорает предохранитель №7, уже устал менять. Опытным путём выяснил, что перегорал при включении задней передачи, так как он и отвечает за задние огни. Лампочки выгрутил, попробовал прокатиться, пред гореть перестал, но счастье длилось не долго.
При какдауне он перегорает в 100% случаев, поскажите куда стоит посмотреть. Реле кикдауна в порядке, реле перегрузки тоже.
Хочу уточнить, что недавно менял моторчик печки, трапецию дворника и насос омывайки, но они работают отлично, что с предохрнателем, что без.
#2 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 10 April 2022 - 09:05
Может по  значению "А " не тот стоит?
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#3 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 10 April 2022 - 09:09
Не, везде стоят именно те преды которые и должны
#4 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
8 А по схемке.
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 10 April 2022 - 09:10
#5 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 10 April 2022 - 09:23
8 А по схемке.
Я знаю, у меня родная схема в машине есть, все преды стоят какие должны
#6 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 11 April 2022 - 08:35
Смотри в сторону выключателя блокировки запуска и фонарей заднего хода плюс электромагнитный клапан АКПП.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#7 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 11 April 2022 - 20:27
А где находится электромагнитный клапан? Я так понимаю на самой коробке под машиной?
#8 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 11 April 2022 - 20:55
отключи (временно) включатель кика под педалью газа
и проверишь - соленоид кика виноват или нет
#9 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 11 April 2022 - 21:35
Отключил реле кик дауна, покатался, назад сдавал, пред на месте, задние огни горят, пред в порядке.
Видимо проблема в самом реле, хотя странно, я вскрыл его вроде все дорожки целые.
Завтра куплю другое и попробую.
Правда точно с таким артикулом уже не найти, попробую другое с 102 мотора.
#10 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 13 April 2022 - 21:41
Вообщем купил другое реле. Не изменилось ничего, пред не выбивает, но и кик даун не работает.
#11 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 13 April 2022 - 23:20
Всё, разобрался. Замена реле на самом деле помогла. Пред живой, кик работает. Взял и заработал, не знаю с чем это связано, видимо у 35 ти летней машины есть своё сознание и это реле она сначала не признала.
#12 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 16 April 2022 - 15:02
У меня после зимней спячки отказался заводиться. Удивил крайне! Вернулся я на следующий день с ноутбуком.....завелась с полтычка и все отлично)))))))).
