ОМ 613 скрипит.
W220
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 07 February 2022 - 18:50
Приветствую всех. ОМ 613 появился странный звук. Звук откуда от шкива коленвала. После запуска на холостых, потом остаётся только на оборотах, после прогрева пропадает совсем. Масляный фильтр чистый, без стружки. Мотор тянет, как самолёт. Ремень скидывал - звук остался. Позавчера выехал с этим скрипом, мотор прогрелся до рабочей температуры, скрип пропал. Проехал 60 км в жёстком режиме, едет отлично. После этого мотор остыл, выкрутил масляный фильтр - металлических включений нет. Но звук после запуска есть. В чём причина?
https://vk.com/video30353617_456239282
https://vk.com/video30353617_456239283
W220 S 320 CDI 2001г.
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 09 February 2022 - 19:00
предположу  - демпферный шкив коленвала, если он там есть.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 10 February 2022 - 00:42
я то же самое сказал. но пока не снимешь. не проверишь.
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 February 2022 - 22:11
Шкив пока не снимал. Может на выходных сделаю это. Мне тут один человек сказал, что это звук провёрнутых коренных вкладышей. Но почему в фильтре нет стружки, почему не пропала тяга и почему после прогрева звук пропадает и не появляется пока двигатель не подостынет.
На выходных если будет время полезу под машину и буду слушать откуда он идёт.
#5 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 10 February 2022 - 23:06
Услышав такой звук, тоже бы так подумал. Но машина прошла "60 км в жёстком режиме". Думаю, давно бы клина мотор поймал.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 February 2022 - 23:13
Буду слушать на выходных.
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 11 February 2022 - 14:19
как вариант - обгонная муфта генератора.
#8 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 11 February 2022 - 20:58
Скидывал ремень и запускал мотор. Звук остался. Это не навесное. ТНВД, вакуумный и подкачивающий насос не шумят.
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 13 February 2022 - 12:02
значит, смотри шкив. Было у меня похожее на Транзите.
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 February 2022 - 20:10
Итак сегодня пол дня под машиной, слушал. Предварительно опять выкрутил масляный фильтр. Металлических следов в нём не обнаружил. Защиту снял. Ключ на старт и под машину. Срежет идёт с задней части двигателя. Но ни от поддона, ни от кожуха маховика, ни от коробки этого звука нет. Проблема ещё в том, что звук после пуска холодного двигателя на холостых длится не более 30 секунд.
В общем звук идёт от стартера. Завтра буду выкраивать время и снимать стартер.
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 14 February 2022 - 18:35
Стартер не причем, звук от маховика. Какие дефекты могут быть у маховика? После прогрева звук пропадает.
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 14 February 2022 - 19:10
не двухмассовый?
#13 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 14 February 2022 - 20:55
не двухмассовый?
Нет. Там же АКПП.
Сейчас нарыл в сети, что эти маховики лопаются. Но в основном Тойота, Рено. На Мерседес нашёл одну ссылку.
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 16 February 2022 - 14:49
Может не сам маховик лопается а переходная пластина от маховика к бублику?
#15 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 16 February 2022 - 14:57
М272
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#16 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 584
    S123-230TE
Отправлено 16 February 2022 - 15:01
Ужас. В связи с чем возможна такая поломка?
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
#17 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 16 February 2022 - 19:30
Крутильные колебания....отсутсвие демпфирования их ввиду сплошности детали, т.е. она не работает на изгиб ни разу, но зато трескается :)
Сообщение отредактировал JH: 16 February 2022 - 19:31
#18 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 19 February 2022 - 20:36
Проблема решена! Скрипов больше нет!
В чём была проблема - не знаю.
Что сделал:
1) заехал на яму.
2) прокрутил колено и осмотрел пластину маховика. Целая, трещин нет.
3) проверил затяжку болтов крепления бублика - все затянуты.
4) осмотрел бублик, пластину маховика и зубчатый венец маховика. Можно сказать ничего необычного. На венце маховика со стороны АКПП (видно в окошко для слива масла из бублика) увидел лёгенькие царапины, практически не заметные. Запустил двигатель - скрипит. Побрызгал силиконовой смазкой на венец маховика и скрип исчез! Езжу почти неделю - скрипов нет.
Понимаю, что в идеале снять АКПП и посмотреть, что цепляло за венец, но это пока не наш метод. В принципе там кроме ржавчины и грязи ничего больше нет.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 19 February 2022 - 20:37
Темы с аналогичными тегами: W220
