Температура масла
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 17 April 2022 - 21:27
Всем привет,вопрос с рабочей температурой масла в два м104, какая является нормой и в какой момент происходит перегрев масла 5w-30,10w-40 ,
Нужно выбрать датчик включения Эл в ентилятора на масло радиатор , и что-то не могу найти рабочую температуру масла
#2 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 17 April 2022 - 21:35
Если поставить датчик на 95-90 градусов, то наверное будет молотить до момента дыма из под бампера))))))
Вообще о таком датчике думается,как считаете подойдёт по температурному режим?
Сообщение отредактировал xdiik: 17 April 2022 - 22:18
#3 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 18 April 2022 - 10:31
Если машина в стоке, напиши Vin, по программе посмотрю. С другой стороны, на старом датчике должна быть маркировка.
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#4 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 18 April 2022 - 10:50
 в ку7 норма считается 98-106, но это под нагрузкой в пробках и вообще по городу до 100 не доходит , охлаждается только за счет штатного антифризного теплообменника
Сообщение отредактировал Otto von Bismarck: 18 April 2022 - 10:52
Russia is right
#5 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 20 April 2022 - 10:55
Штатного теплообменника нет,установлен радиатор с винтом,вообще вычитал что у масла 5-30 рабочая температура 100 градусов,выше или ниже 10градусов либо перегрев либо недогрев масла
Датчик установлю 102-97 вкл-выкл,температуру ещеб отслеживать,есть опасения что в зимнее время будет недогрев на трассе
#6 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 20 April 2022 - 11:01
Кто имеет инфу ,установлен масляный колодец от 124го om104 под выносной радиатор,в нем должен быть термостат ,какой температурный режим у него?
Вычитал что термостат этот должен срабатывать при 100гр, так ли это?
Сообщение отредактировал xdiik: 20 April 2022 - 11:13
#7 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 20 April 2022 - 12:00
да примерно так. 119 и 120 моторы так же . можешь про них поискать
Russia is right
#8 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 20 April 2022 - 23:48
Ооооо,я и не подумал,спасибо буду рыть
#9 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 05 May 2022 - 15:04
Занимался подобным экспериментом, только на дизеле (ОМ606 турб), если интересно - https://oldmerin.clu...dpost&p=2749830
Здесь подробно по работе термостата в системе охлаждения масла  - https://oldmerin.clu...28#entry2763353
  • alex2 это нравится
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#10 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 05 May 2022 - 19:26
А зачем в этот мотор лить 30ку? 5-40 или 10-40 самое то будет, а 5-50 еще больше будет запас в жаркую погоду.
  • Кузал это нравится
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#11 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 17 May 2022 - 23:33
Да вот порыл и вычитал что оптимальная температура для масла 10-40 110 гр ,при этой температуре оптимальная вязкость ,собственно при этой температуре будет должное давление масла и масляная пленка в трущихся деталях оптимальная выше или ниже температура соответственно и показатели масла отдаляются от нужных( лишний износ двигателя и расход топлива)
5_30 температура 100 гр рабочая
Сейчас масло 10-40 датчик установил 102-97рг пока неразу не сработал, получается масло не догревается до рабочей температуры( масло изначально перед установкой датчика планировалось 5-30 залить,не успел пока заменить)
#12 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 17 May 2022 - 23:59
Прочел,хорошая инфа, 120гр это конечно перебор,в бензинке полюбас температура двиг побольше будет чем у дизеля,ну посмотрим как будет работать ( и радиатор не орига и винт и датчик) только стакан оригинальный,а датчик вкручен не в радиатор а в сам стакан(вообще планирую диод вывести в прибореу при вкл винта, чтоб не молотил на постоянку если что не так собрал)
#13 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 18 May 2022 - 00:00
Заодно и про замки дверей прочел,пойду смотреть утром почему плохо закрываются)))
