Ошибка 112 HFM
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Jecson777
Jecson777
  • Cообщений: 40
    W124,220E,1993
Отправлено 18 April 2022 - 18:46
Добрый вечер.На W124 2.2 HFM m111 дорест. появилась ошибка 112(Электронный  блок управления).Что это?Где копать?
  • ArielEsoto это нравится
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 April 2022 - 00:27
с какими ещё она появилась и как себя чувствует реле защиты?
#3 ОФФЛАЙН   Jecson777
Jecson777
  • Cообщений: 40
    W124,220E,1993
Отправлено 19 April 2022 - 10:02
Ошибка только одна.Реле новое,но не оригинал
#4 ОФФЛАЙН   Jecson777
Jecson777
  • Cообщений: 40
    W124,220E,1993
Отправлено 19 April 2022 - 10:05
реле менял года 3 назад.до этого пару раз всплывала эта ошибка.эбу от него питается?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 April 2022 - 11:26
да
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 April 2022 - 15:00
как мне объяснял один спец по ремонту ЭБУ, это ошибка на контрольную сумму в энергонезависимой памяти.
т.е. ЭБУ записал некий блок данных и сразу записал контрольную сумму, потом если она не совпадает с данными то ЭБУ фиксирует ошибку 112.
из практики разных людей - у одного на плате в районе флешки были повреждены дорожки или что-то в этом духе и после восстановления все заработало...
у другого флешка умерла (но это уже ремонт у спеца, залить ее содержимым)...
в простых случаях может лечиться стиранием ошибок и сбросом адаптации...
некоторые авто ездят так...
#7 ОФФЛАЙН   Jecson777
Jecson777
  • Cообщений: 40
    W124,220E,1993
Отправлено 20 April 2022 - 12:12
Визуально осмотрел платы все норм.Что за флешка?
стирал,опять появляется.
Если бы не троение на прогретую и расхо 18 литров по городу,то тоже можно ездить и так
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 April 2022 - 12:22
микросхема энергонезависимой памяти... 8 ног... но это к спецам по ремонту ЭБУ.
#9 ОФФЛАЙН   Jecson777
Jecson777
  • Cообщений: 40
    W124,220E,1993
Отправлено 20 April 2022 - 13:15
Есть в Питере контакты таких спецов?
Заметил,что когда появилась ошибка 50 светодиодом(это и есть 112 на компе),то пропали 8 и 20.Есть ли связь?
Сообщение отредактировал Jecson777: 20 April 2022 - 13:15
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 April 2022 - 15:08
у меня нет никаких контактов - гуглите, обзванивайте.
сложно сказать про связь, надо просто посмотреть реагирует ли дроссель на управление (сканером в активации например).
#11 ОФФЛАЙН   Sasha74
Sasha74
  • Cообщений: 4
    W205
Отправлено 08 October 2022 - 22:39
Тоже была ошибка Блок управления HFM N3/4 – неисправен. Нужна отвертка с крестообразным лезвием.
Что я сделал:
Отсоединил провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Снял крышку блока предохранителей и реле (могу написать как сделать это, если нужно)
Заказал новый блок (подошёл такой https://www.partariu...s/a0195451932/)
Вывернул винт крепления блока управления наружным освещением и освещением приборов к панели приборов, дальше выдвинул блок управления на себя.
Сжал с двух сторон фиксаторы колодки жгута проводов (фото не делал, мб в инете есть инструкция)
И самое легкое: отсоединил блок управления от жгута панели приборов
Установил блок управления наружным освещением и освещением приборов в порядке, обратном снятию.
