Дёргается при наборе скорости М102
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 04 May 2022 - 19:39
Добрый всем. Подскажите где искать причину, понимаю что мест много. 124 м102 при наборе скорости и в движении появляются подёргивания. Провода менял в прошлом году , новые. Бензонасос (30 т.км) , топливный фильтр(3т.км) . Свечи (30 т.км) состояние рабочее. Крышку трамблёра осмотрел , контакты периодически зачищаю. Куда ещё смотреть подскажите. Задолбало не комфортное дёргание. w124 m102 1989г.
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 04 May 2022 - 20:30
Свечи 30 т. км скорее всего давно отслужили свой ресурс. Нынешние свечи хорошо если 10 т. км ходят. И воздушный фильтр может быть грязный
  • alex2 это нравится
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 04 May 2022 - 21:27
Сетка топливного фильтра в бензобаке давно чистилась(менялась)?)))))))))))))
#4 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 04 May 2022 - 23:00
бак с сеткой чистил 2 раза , чистый.
#5 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 04 May 2022 - 23:26
Свечи Денсо Т20ТТ
#6 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 05 May 2022 - 17:42
Свечи Денсо Т20ТТ
Я тоже как-то в них вляпался. Типа продвинутые. Фигня. Поставил простые из каталога.
Вообще эти тонкие платинум- иридиевые электроды свечи часто отваливаются от тела, попадают в цилиндр и наносят ему неприятные повреждения.
Так вот. Свечи ТТ у меня начали сбоИть через 5 ткм. Замена на нормальные свечи всё исправила.
  • mrTakker это нравится
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 05 May 2022 - 19:22
Или Ке или ВВ часть, что тут еще может быть.
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#8 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 06 May 2022 - 10:41
Хуже Денсо может быть только НЖК с зеленой маркировкой. Когда то держал в коллекции для прикола комплект, с виду идеальные - чистые, чуть рыженькие, заводился мотор норм и на холостом работал ровно. НО - при попытке поехать мотор дико дергался и пердел во все стороны. Ставлю другие (ездил всегда на бельгийском Чемпионе-9) - ездит машина отлично, никаких рывков и пальбы. А с виду те дикие НЖК были просто идеальные.
#9 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 06 May 2022 - 15:19
или ВВ часть
:wink2:
#10 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 06 May 2022 - 16:26
Совет на будущее.
Маркируй каждую свечу 1,2,3,4 и ставь их, только, в соответствующий цилиндр.
При появлении проблем легче будет диагностировать проблемы, заворачивая, по очереди, в каждый цилиндр новую (исправную) свечу.
Кроме того, износ свечей идет неравномерно, так как топливная смесь сгорает в цилиндрах по-разному, из-за разного состояния каждого цилиндра.
Перемешивая, произвольно, свечи, можно поставить "слабую" свечу в "слабый цилиндр" и долго "ловить" проблему.
Также, нахождение свечей постоянно в "своих" цилиндрах, позволяет, в динамике, наблюдать за состоянием каждого цилиндра. По электроду, по юбке свечи, а это проявляется с течением времени.
Себе всегда ставил Bosch H8DC0 - 0,8.
Сообщение отредактировал kit123: 06 May 2022 - 16:27
#11 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 06 May 2022 - 23:30
Совет на будущее.
Спасибо. За совет.
#12 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 06 May 2022 - 23:40
Спасибо за советы. Свечи выбирал по советам с этого сайта. 30 т. думаю норм показатель. По поводу "проехал 5 тыс. " , не забывайте что очень много  подделок. Понравился ответ "Поставил простые из каталога"- КАКИЕ???? Простых в каталоге тьма .
Попробую заменить свечи, а там посмотрим. Если не поможет , буду копать дальше. Всем спасибо.
#13 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 08 May 2022 - 15:02
Дык тож Денсо, но с одним электродом. Без платины, без иридия, без понтов.
#14 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 08 May 2022 - 22:12
Купил как-то свечи из тех, что указаны на наклейке под капотом, то ли Bosch, то ли Beru, не помню уже. Мозг вынесли. Изолятор трескался, как следствие троил ДВС на холостых, в сырую погоду не только на холостых. Поставил Денсо, самые простые, забыл о свечах.)
Свечи подбираются по длине и посадочному месту. Возьми свечу, в магазине подберут. Либо на экзисте найди аналоги.
Сообщение отредактировал AlexN: 08 May 2022 - 22:15
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#15 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 09 May 2022 - 09:17
Свечи подбираются по длине и посадочному месту [/quote]
В первую очередь подбираются по калильному числу для конкретного двигателя.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13680
Отправлено 13 May 2022 - 08:05
Не поспоришь :-)
#17 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2109
    W124 2.2 111.960
Отправлено 13 May 2022 - 19:16
Не поспоришь
 Да с этим дэнсо все оху.....ли. Катаюсь на Бош 30 лет.
#18 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 13 May 2022 - 20:08
Себе на М102 ставил свечи Denso IT20TT Иридий+Платина, про работу свечей забыл на долгие годы, производительность свечей не падает даже спустя почти 50 000км
  • heckfy16 это нравится
#19 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 21 May 2022 - 07:23
Я на иридии откатал под 100 000 примерно 6 лет стояли. Тоже денсо были но не такие помоему ik20 с кольцом упорным . Они вроде бы как и на этот мотор были. Но достались тогда еще совсем по дешману. Вкрутил ездил и горя не знал. Они так и работали но сгорели так что уже страшно смотреть на них. Заменил на обычные. В гараже гдето так и валяются на случай подкнуть или доехать. Работают же.
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#20 ОФФЛАЙН   BELI
BELI
  • Cообщений: 103
    w201 190Е 1990год.
Отправлено 21 May 2022 - 08:25
Только манометр и налив может происнить картину, поверь опыту.
МВ 190Е-1990г.W201. Двигатель 102.962. KAT/EZL. 4МККП . Дозатор Bosch 0438101026.Расходомер 0438121043.Потенциометр 3437224015(родной- умер) поставил новый 3437224035.ЭГДР 2437020007.Зажигание SIEMENS 0075454632. Мозги VDO 0085450832 КЕ0026. РХХ- Bosch новый.
