Выключается теплый двигатель
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Paradime
Paradime
  • Cообщений: 4
Отправлено 08 November 2007 - 12:35
Прошу уважаемых знатоков помочь разобраться проблемкой. Хотя бы в какой направлении копать )
Двигатель иногда выключается. И ТОЛЬКО при следующих предпосылках:
1. Завожу теплый двигатель (только теплый – по показометру 50-60 градусов. Если завести холодный двигатель или горячий 90+, то трабла можно не ждать, не будет его)
2. Далее езжу совершенно нормально. И когда температура по показометру приближается к черточке типа около 80, двигатель выключается. При этом слышен щелчок из аккумуляторного отсека. Видимо это реле бензонасоса.
3. Накатом паркуюсь и начинается камасутра минут на пять по схеме: «завел с полоборота – работает ровненько пару секунд – щелчок реле – двигатель выключается». Повторить N раз. На N+1 раз заводится и работает идеально пару дней, а то и недель.
Засада усложняется еще тем, что этот «трабл теплого пуска» проявляется далеко не всегда. Иногда можно на любых теплых режимах хоть обзаводиться – все будет идеально.
Может кто сталкивался? Или есть какой-то электронно-топливно-логическое объяснение этому? Или просто это завелся барабашка и лечится только колдовством? )))
Помогите советом, а то я в сервис ехать стесняюсь – скажут че приехал, все работает нормально ))
Машин:
МВ124 260 90 г.в.
двигатель 103
МКПП (если это имеет значение )))
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 08 November 2007 - 12:42
ну дык вруби насос напрямую и смотри что будет, т.е. если это глюк реле то проблем не будет с перемычкой вместо реле... ну и прпоаять профилактически реле насоса
http://www.oldmerin....h...27&start=27
#3 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 08 November 2007 - 15:12
Была такая же засада, потом пропала, теперь вот пишу такую тему http://www.oldmerin....showtopic=23518
Сообщение отредактировал tjga: 08 November 2007 - 15:13
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#4 ОФФЛАЙН   Paradime
Paradime
  • Cообщений: 4
Отправлено 08 November 2007 - 15:21
Сама по себе пропала? Если так, то причина глюка - "наука о контактах". Типа при определенной температуре возникает конденсат или от температурного расширения металла отходит контакт. Похоже мне действительно нужно лезть пропаивать/зачищать/обжимать клеммы и контакты в районе реле бензонасоса. Может вылечится.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 November 2007 - 15:27
Только зачищать ничего не надо. Контакты имеют специальное покрытие. Вот промыть контакты можно.
Пропаивай реле. Скорее всего, глюк уйдет. Тахометр перед тем, как авто заглохнет не дурит ?
#6 ОФФЛАЙН   Paradime
Paradime
  • Cообщений: 4
Отправлено 08 November 2007 - 15:46
Нет. Вообще ничего не дурит. Глохнет, можно сказать - идеально ))
В выходные рискну пропаять реле. Больше 20 лет в руках паяльник не держал ) ужос.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 November 2007 - 15:52
Опыт не пропьешь. И не забудешь. :D
