Темпомат не работает W210
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   pirsa210
pirsa210
  • Cообщений: 13
    W210 WDB2100371A050794
Отправлено 12 May 2022 - 06:33
Привет всём! Не стал работать круиз! Случайно или нет, заглушил на драйве и на приборке вылезла ошибка по темпомату.Предохранитель целый , клему с аккумулятора скидывал, не работает. Куда копать не знаю.
#2 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 14 May 2022 - 16:50
Ошибка, что сразу при запуске появляется? Какие нибудь другие ошибки выскакивают?
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 14 May 2022 - 16:55
#3 ОФФЛАЙН   pirsa210
pirsa210
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 May 2022 - 16:20
ошибок нет сейчас, когда заглушил вышла надпись, ошибка темпомата и всё.
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 15 May 2022 - 22:11
А нескромный вопрос? Предохранитель то цел?
#5 ОФФЛАЙН   pirsa210
pirsa210
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 May 2022 - 13:13
нескромный ответ! В первом сообщении!
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 17 May 2022 - 20:22
Да, что—то прозевал про предохранитель, про аккумулятор прочитал. Хорошо бы код ошибки выяснить, дальше думать, что делать.
P0565 Неисправность сигнала включения системы круиз - контроля (Cruise Control On Signal Malfunction)
P0566 Сигнал выключения круиз-контроля (Cruise Control Off Signal Malfunction)
P0567 Неисправность сигнала возобновления ("Resume") круиз-контроля (Cruise Control "Resume" Signal)
P0568 Неисправность сигнала настройки ("Set") круиз-контроля (Cruise Control "Set" Signal)
P0569 Переключатель выбора режима работы системы поддержания скорости (круиз-контроля), сигнал "COAST" - неисправность (Cruise Control "Coast" Signal)
P0570 Система круиз-контроля, сигнал датчика педали акселератора - неисправность (Cruise Control "Accelerate" Signal)
P0571 Круиз-контроль / педаль тормоза "A" - неисправность электрической цепи (Brake Switch "A" Circuit)
P0574 Система круиз-контроля - слишком высокая скорость автомобиля (Cruise Control System - Vehicle Speed Too High)
P0575 Неисправность входной цепи системы круиз-контроля (Cruise Control Input Circuit)
P0576 Система круиз-контроля - слишком слабый входной сигнал(Cruise Control Input Circuit Low)
P0577 Система круиз-контроля - слишком сильный входной сигнал (Cruise Control Input Circuit High)
P0578 Круиз-контроль, многофункциональный переключатель. Входной сигнал "A" - сигнал в цепи отсутствует (Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit Stuck)
P0579 Система поддержания скорости (круиз-контроль), многофункциональный переключатель (входной сигнал "A") - вне диапазона (Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit Range/Performance)
P0580 Система поддержания скорости (круиз-контроль), многофункциональный переключатель (входной сигнал "A") - слишком слабый сигнал(Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit Low)
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 17 May 2022 - 22:52
  • pirsa210 это нравится
#7 ОФФЛАЙН   pirsa210
pirsa210
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 May 2022 - 17:42
Как выяснить? Ошибка вылазит если драйв включать на заглушеном двигателе. А так ошибок не пишет вообще никаких. Попробую завтра проверить может тупо контакт на предохранителе ослаб и посмотрю контакты на разъёмы. Проводка начинает уже дряхлеть
#8 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 18 May 2022 - 20:41
Не очень понятно, зачем включать драйв на заглушенном двигателе. Ну ладно. А чай, кофе, пиво, квас на селектор в недавнем прошлом не выливали?
