Замена прокладок ТНВД
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 489
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 12 May 2022 - 15:23
Господа, добрый день.
Имеем 606 мотор и ТНВД. Наблюдаю откуда-то течь масла и немного соляры...
Масло, вроде, нашел - течет по штоку глушилки.
Вроде, мокреет вокруг топливного насоса низкого давления.
В общем, раз снимать коллектор хочу поменять, что возможно, не снимая ТНВД.
1. Колечко штока глушилки. На просторах интернета нашел размер 12х8, на схеме нет.
2. Прокладка насоса № 273 на схеме.
3. Боковая прокладка № 152 на схеме.
Больше ничего, я так понял, не снимая ТНВД не поменять?
Подскажите, пожалуйста, кто этим занимался, какие есть нюансы?
При откручивании деталей, для замены этих прокладок нужно немного сливать масло или что-то делать? Чтобы не вытекло в гараж :).
(Штуцера форсунок все сухие, на топливных шлангах колечки все заменил).
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 12 May 2022 - 22:47
Локализуй течи, а потом уже меняй теперь уплотнения, которые именно текут.
А менятьтвсе сразу думаю с нынешними ценами в копеечку выйдет, да и как бы хуже не сделать.
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 13 May 2022 - 00:34
помимо прокладки 273(течь масла) может течь сам насос солярой внутри по штоку, если снимать 270 и 267 под замену
сальник штока глушилки есть, оригинал (отдельно не поставляется) 500р, могу поделится)  -  размер указан технически безграмотно  :lol: причем не соответствует ни ГОСТ 18829-73 (в данном случае не наш случай), ни Международный стандарт DIN кольца O-ring standard DIN 3771(наш случай) ))) если решить эту загадку вопрос решается в три копейки)))
можно конечно ради колечка и фильтр купить за 1000р)))
также может течь маслом по стыку с мотором, без снятия не поменять это
масло сливать не надо
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 489
Отправлено 13 May 2022 - 07:31
Леонидыч, спасибо, конечно, но к чему такие загадки? Можно же просто было написать правильный размер?...
Посмотрел по DIN 3771? Размер кольца 1,8 х 11,8?
А при чем тут фильтр за 1000 руб?... Что это за фильтр и где он стоит? Вот тут я вообще не понял...
За подсказку по колечками на насосе, спасибо. Поменяю.
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 13 May 2022 - 08:05
Это к тому что колечко подходит с комплекта колец масло фильтра.
  • sashacoy это нравится
#6 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 489
Отправлено 13 May 2022 - 08:39
Вот это хорошая новость, я как раз сейчас собираюсь масло менять и фильтр уже купил))
#7 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 489
Отправлено 13 May 2022 - 17:26
Открыл масляный фильтр, там, как всегда, пара медных шайб и два одинаковых резиновых колечка. Но, какие-то они маленькие. Явно меньше 12 мм. Или растянутся?)
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 15 May 2022 - 11:50
размер кольца 8х2 !  BOSCH 1420210047
"Колечко штока глушилки. На просторах интернета нашел размер 12х8, на схеме нет."
Люди берут колечко из фильтра топливный WK817/3X
89OЗ7O8Ч2ОО
