Мой W124
Сообщений в теме: 485
#1 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 14 May 2022 - 07:35
Как не крути, что не бери, а все тянет к классике!
Приобрел месяц назад себе старенького коня. Г.в- 92 с объемом- 2,3L, все тот же 102 мотор. Ну и как у большинства Мерсоводов, начал подлечивать те раны, которые оставили прежние...наездники, именно- наездники. По машине можно сразу определить кто ее танцевал. Я всегда говорил и говорю весм знакомым, которые ищет авто б/у, что можно взять 2х. летку и она будет убита насмерть, а можно взять с возрастом в несколько десятилетий и машина будет как Пасхальное яичко, по этому смотреть на год машины конечно нужно, но лично меня беспокоит ее состояние, т.е. внешний вид и степень ухода в прошлом! Немного о том что приобрел я....
Внешне авто достаточно привлекательно выглядит, и салончик опрятный и кузов внешне тоже скажем... ни чего, НО вот что у нее под капотом и по металлу, тут отдельная тема. Как и все прежние машины которые я приобретал, сразу едут на диагностику и после на излечение, т.е. замена того, к чему приговаривает дохтур, что происходит и в данный момент. Заменил всю заднюю часть , но не всю конечно, но все сайлент блоки задних рычагов, плавающие, новый к-кт ручника, суппортов(зад вообще не работал), промывка двигателя(промывочным маслом) , фильтра, и даже дошло до замены (это зря!) рулевого редуктора, который впоследствии не понадобился, а куплено было аж два! Т.к. я не знал точную серию своего редуктора, я по объявлению увидел, что продают со 124 го. редуктор, ну и конечно же поспешил купить. Когда приехал его менять, причина чему был большой люфт руля и машина просто гуляла по дороге, оказалось, что редуктор ко мне не подходит, от слова- совсем! Крепление редуктора было совершенно не то что у меня, а снимать его еще та радость, не смотря что все делал в сервисе. Ну дпа ладно, не то так не то и стал искать то что нужно, уже увидя на своем парт. номер, но и здесь оказывается все не просто! Привезя очередную машинку, мастер с улыбкой покосился на меня и произнес:- Вроде тот...
 Второй был без сошки и когда мастер стал устанавливать его на место (я сидел в машине и держал руль), то по его Французскому, я понял что опять какая то проблема. Он вышел из под машины и положив редуктор к первому на пол стал всматриваться в них, как говорят;- найдите отличия! Я вспомнил, что могут быть разные валы, у моего было 22 зуба, а тот что я купил-...24! Брал с Японского мерина, ну думаю теперь все будет как надо, а оно вона как. В общем ладно, мастер перед тем как вернуть мой на место, выкручивает шток(регулировочный) и крепит все назад. Как и стоило ожидать, весь люфт пропал!!! Теперь наверное надо сделать два кулона из купленных редукторов и носить их на шее, тааак, для памяти. Ну а далее по мелочи. Замена свечей, ремня, и прочей мелочи, но сейчас у меня главный вопрос! Плохо заводится что утром, что на горячую. После заводки двигатель работает отлично, не троит, не пукает, тяга превосходная и по расходу все отлично, но вод запуск- просто отвратительный. Много здесь вчера читал про эту беду, знаю что причин мильен, но вот с чего начинать, чтобы не попасть как с редукторами прошу подсказать, за что буду шипко благодарен.А вот мой ребенок.
  • JH это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2109
    W124 2.2 111.960
Отправлено 14 May 2022 - 10:54
Приветствую Достойный ребенок так держать  :super:  :super:  :super:
#3 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 14 May 2022 - 14:12
Благодарю на добром слове.
 Сегодня закончил с клапанной крышкой, а именно, вчера весь вечер сдирал старые слои краски, а сегодня докончил и покрасил, получилось неплохо. Сменил родные гайки крышки на хром с закрытой полусферой, новые шайбочки, в общем по фен шую. Осталось разобраться с заводкой двигателя и найти причину долгого запуска, тогда от счастья брякнусь в нирвану!
А 17го. записался к электрику на ремонт подсветки передней консоли, т.к. не горит ни одна лампочка, благо приборка работает. И конечно же попробую задать ему вопрос, почему люк работает только на закрытие, куда кнопку не жми, все равно только закрывает...парадокс!
#4 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 15 May 2022 - 13:15
Друзья подскажите, освещение зеркал козырьков имеют свой предохранитель и они с кем то из приборов запараллелены? Просто не горят лампочки на них и не работает освещение передней консоли(бороды, между ними нет связи? Заранее благодарен.
#5 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 15 May 2022 - 16:37
Еще один вопросик Покупал себе рулевой редуктор, когда пытались поставить, оказалось что он даже по крепежу не подходит! Номер его 115 461 04 01 с какого мерса он?
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 15 May 2022 - 21:19
115 461 04 01 нет такой детали, есть номер 116 461 04 01 для Mercedes R107 W116 W123 https://www.ebay.com...4QAAOSwM91iVZVy
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 15 May 2022 - 21:32
#7 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 15 May 2022 - 21:48
Проводка освещения козырьков напрямую крепится к переднему плафону освещения. Вариант два нет контакта в крючках панели и проводки ( там на проводке медная пластиночка достаточно жиденькая в нее упирается винт крепления крючка), вариант три  писец микрикам за зеркалом, вариант четыре перегорели все лампочки. Сними козырек, открой крышки  подай 12 вольт, будут гореть - смотри проводку под панелью потолка, сначала на плафоне, потом в месте контакта козырька, с потолочной проводкой.  Вообще предохранитель номер 9.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 15 May 2022 - 21:57
#8 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 15 May 2022 - 22:47
Благодарю за помощь. Центральный плафон функционирует полностью, будем искать.
#9 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 15 May 2022 - 22:51
Он справа.
#10 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 15 May 2022 - 22:53
мв-124.jpg   Вот еще фото
#11 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 15 May 2022 - 22:54
Справа то он, справа, а цифра точно 115 ? Может 116?
#12 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 15 May 2022 - 23:08
Завтра пойду с лупой смотреть. Я думаю на него наверное нет спроса, даже если он будет- 116!
#13 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 15 May 2022 - 23:54
Спрос есть всегда, если это не полностью разбитый хлам.
#14 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 16 May 2022 - 00:01
По состоянию без люфтов и прочих проблем. Как уже писал, брал на свой,а он вообще не мой! (мой косяк, не знал своего номера)
#15 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 16 May 2022 - 18:06
За подсветку центральной консоли, отвечает предохранитель установленный в приборной панели, выглядит как цоколь обычной лампочки подсветки, только он красного цвета.
т. +7 921 340 83 8 три.
#16 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 16 May 2022 - 18:51
Может я не так выразился, но я имел ввиду переднюю консоль(бороду), а не щиток приборов, по моему красный за щиток приборов отвечает  ?...
#17 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 16 May 2022 - 19:59
именно через этот красный пред запитывается подсветка бороды и кнопок
при сгорании этого преда подсветка приборки будет продолжать работать, а подсветка бороды и кнопок нет
#18 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 16 May 2022 - 21:29
Вот оно как?! Спасибо, завтра посмотрим, тем более завтра к электрику, подскажу ему этот предохранитель.
#19 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 19 May 2022 - 06:44
Странно, вроде писал ответ как я съездил к электрику, а его нет?!
В общем сразу как приехал, объяснил причину, что да как. Долго не думая, Илья(мастер) тут же принялся снимать щиток приборов, и здесь я вышел покурить и не сказал, как это делается, итогом две маленьких но противных отметинки на нижней части передней панели от отвертки..../стискивает зубы/..  Щиток был изъят и уже держа его в руках, я тыкнул ему на красный предохранитель со словами;- Вот эта своооолочь! Мастер вынул предохранитель и своими зоркими молодыми глазами сразу определил, что он уже снимался и там стоит типа...жучок, т.е. тонкая проволочка, но прозвонив его, он выдал вердикт:- Предохранитель работает. Воткнув его на место и щелкнув включателем света, я увидел что подсветка борода загорелась, пусть горели не все лампочки, но она зажглась! После этого, я достал пакетик с волшебными лампочками, которые в магазине назвали- клопики!, мастер стал менять их на те, которые не горели, и потихоньку борода приобретала все большую световую силу, в итоге все горело как надо, только две лампы которые освещали включатели направления потоков печки и обороты печки, горели чересчур ярко, по сравнению с теми что я купил, решили поменять и их на новые и при осмотре оказалось что они 1,2W, что и следовало ожидать. Далее начали искать, почему не горят кнопки стекол? Изъяв их из разъемов, мастер присев к компу стал изучать систему подачи напруги на пины кнопки и спустя минут десять, с полной разборкой кнопки она загорелась, ну просто чудо! Да, еще было у меня вот что. Когда магнитола включена и нужно было открыть правое окошко, тут же выбивало предохранитель, просто- пук и все, та вот он тоже это нашел и этим оказалось не правильная запитка опять же той же кнопки. Уж кто там лазал, что за Кулибин-- не известно, но его кизяки были исправлены. В общем доволен аки ребенок. Всем спасибо за подсказки.
#20 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 20 May 2022 - 19:15
Поламал! Сегодня получил плафон в сборе, хотя приговорили как бы кнопку, доволен был не долго! Сколько раз сам себе говорил, не лезь туда, куда собака свойуйх не сувала и все же полез. Что меня дернуло, хотел разобрать весь плафон и помыть и почистить и начал не с того, взял за кнопку и с какого то перепуга стал тянуть ее к верху, думал она снимется и дальше сниму саму кнопку, ну и дотянулся, кнопка на выброс! Конечно же разобрал ее дабы посмотреть как она устроена? Оказывается там ни чего сложного нет, но вот почему она перестала работать в положение вперед- назад, я так и пойму. вверх и вниз работает, а вот двигаться отказалась. При разборке ни чего не сломано, качели на месте, пружинка с шариком на месте, в общем полный абсцес!
Сообщение отредактировал Юрий Георгиевич: 20 May 2022 - 19:16
