Патрубки системы охлаждения.
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 14 May 2022 - 08:14
Господа, столкнулся с тем, что нужно поменять патрубок системы охлаждения, а аналогов программа не выдает.
Цена патрубка оригинала больше 6.000 руб. Но это же бред) Не может быть, чтобы не выпускались аналоги.
Может кто подскажет? Мотор 606 с кондиционером.
Самое главное, нужен патрубок под номером 5 на схеме. A 124 501 99 82
Но, может и по остальным есть номера аналогов?
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 14 May 2022 - 09:32
Думаю, и за эту цену придет отказ. Это суровая реальность. TecDoc аналогов не дает.
Сообщение отредактировал krosha: 14 May 2022 - 09:33
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 14 May 2022 - 10:50
Ну, может кто-то ставил похожий с другого авто? Который немного не такой, но подходит).
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 15 May 2022 - 15:34
И, что самое паршивое - отказ приходит не по причине отсутствия запчасти на складе поставщика, а по причине невозможности её привезти : поставщик отказывается отправлять запчасть в рф.
#5 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 19 May 2022 - 08:01
да, с патрубками нынче большой вопрос...
мучался с покупкой новых, что на w123 пару лет назад, что теперь на w210
придётся колхозить  :bangheat:
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3252
    Убежденный пешеход
Отправлено 19 May 2022 - 12:41
Упомянутый патрубок (по схеме №5) внешне похож на верхний патрубок от 102 мотора, этих трубок наверное можно найти на разборе, мотор популярный. Понятно, что они будут не новые. Еще вариант, если этот 606 мотор устанавливался куда то ещё (например на Санг Янг), мало ли куда совали тогда мерседесовский дизель...
Москва контакты в личке
#7 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 19 May 2022 - 21:48
Я колхозил из кусков подходящих, временно. Соединял их кусками алюминевой трубой от советского пылесоса на хомутах, диаметры подошли идеально.
  • serges это нравится
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 19 May 2022 - 23:32
Это - наше будущее, запасаемся алюминиевыми трубками от пылесосов. Привет Кубе!
#9 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 27 May 2022 - 12:16
Нашел на авторынке новый патрубок. Откуда - продавец не знает. Основа длиннее оригинала на 1 см. и выводные патрубки длиннее на 5 см.  Армированный, в меру мягкий. Но жестче оригинала раза в 2-3. Сжимается для прокачки жидкости с трудом. Будет эспандер). С выходами просто - отрезал лишнее, с телом сложнее, немного изогнулся весь патрубок вверх. Думаю некритично. Обидно было, что когда смотришь на оригинал, то патрубок чуть-чуть изогнут в плоскости - двигатель чуть-чуть выше, радиатор ниже. Этот тоже изогнут, только в другие стороны, как ни крути)). Пришлось чуть-чуть его под усилием немного скрутить и затянуть. Думаю, со временем, при температуре, примет нужную форму. Старый патрубок положил в багажник - пусть покатается на всякий случай. Вопрос решила цена - 350 руб. за этот патрубок, против 6500 руб. за оригинал.
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 28 May 2022 - 00:31
А что со старым?
Ну и рабочая буханочка!
#11 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 28 May 2022 - 12:26
А что со старым?
А у него там, где обжимался хомутом трещины пошли, я его чуть подрезал, на пару лет хватило, сейчас опять начал трескаться. Не дожидаться же когда лопнет).
#12 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 30 May 2022 - 10:49
Вот, что получилось - немного горбатый из-за того, что немного длиннее штатного:
#13 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3252
    Убежденный пешеход
Отправлено 30 May 2022 - 12:46
вот эта горбатость - не есть гут, как бы перепад уровней чрезмерный
#14 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 30 May 2022 - 15:51
мне кажется Вы за сильно хомуты зажимаете :)
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 30 May 2022 - 19:50
 но, если не выше уровня жижи в расширительном бачке, то и ничего страшного. Ну, будет там небольшой пузырь, но циркуляция от этого страдать не будет....
#16 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 31 May 2022 - 10:42
Блин, постоянно с этим проблемы. То болты срываю, то пережимаю... никак не могу рассчитать)).
Я тоже так подумал и пока проблем нет. Но старый шланг лежит в багажнике :)
Сообщение отредактировал GOD: 31 May 2022 - 10:47
#17 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 31 May 2022 - 10:45
Глюк)
#18 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 31 May 2022 - 18:40
Разрезать по середине и соеденить трубой от пылесоса!))) И горбатость уйдет, и смотреться эстэтичнее будет!)
Сообщение отредактировал SD: 31 May 2022 - 18:41
#19 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 31 May 2022 - 23:10
Низзя) - этим патрубком прокачивается антифриз по системе при замене или воздушной пробке.
#20 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 June 2022 - 14:59
Где такое написано, в каком руководстве?
