Патрубки системы охлаждения.
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 370
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 06 June 2022 - 12:04
Где такое написано, в каком руководстве?
Точно не скажу, но где-то натыкался).
Там написано, что нужно покачать верхним патрубком и нижним тоже.
Между прочим, таким способом прокачивается система за пару минут.
Пусть это будет 100 раз ненужно, но это работает :)
#22 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 06 June 2022 - 19:08
А теперь правильный ответ: в исправной системе охлаждения наших древних мерседесов ничего прокачивать не нужно. Нет такого указания ни в каком руководстве или EPC.  Просто заливаете жижу, включаете печку, заводите двигатель и контролируете процесс доливки до уровня. Для ускорения процесса можно (и нужно) погазовать. Всё. Все эти прокачки патрубков - это глупости. Хотя бы даже потому, что там нет обратного клапана.
P.S. Но запретить делать это по-своему я вам не могу .
#23 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 370
Отправлено 06 June 2022 - 19:24
А вот и нет) В термостате есть шариковый клапан, который, как раз, работает как обратный)
При прокачке нижним патрубком, при заглушенном моторе, можно услышать, как он щелкает).
#24 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 07 June 2022 - 16:25
Это всё пустое : воздух из нижней части блока сразу попадает в ГБЦ, а тот воздух, что мог задержаться в нижней части помпы  как раз через этот шарик беспрепятственно сам уходит, в тот же самый момент как только там появляется. Это - раз. Во-вторых, должен быть и второй клапан, чтобы создать направленное движение жидкости в контуре при сжатии патрубка :  что , извините, вы там собираетесь прокачивать патрубком  в замкнутой системе, в которой только помпа способна что-то прокачать? Для понимания процесса вспомните для начала хотя бы устройство "воровайки" и все домыслы и фантазии на этот счёт тут же исчезнут. Кто-то, не подумав, брякнул, а остальные бездумно верят и уподобляются мартышке с очками из известной басни...
Сообщение отредактировал JH: 07 June 2022 - 16:31
#25 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 370
Отправлено 07 June 2022 - 17:12
Да и фиг с ним)
Лучше подскажи по такому вопросу - еду с кондиционером, приехал, выключил двигатель, прихожу через минут 10, завожу, через боковые сопла идёт воздух очень горячий (через центральное меньше). Через 1-2 минуты работы кондиционера опять идёт холодный воздух, как положено. Но эти 2 минуты приходится или ехать с открытыми окнами или стоять ждать, когда выйдет горячий воздух.
Такое ощущение, что при остановке двигателя открываются клапана (ну, что естественно, при снятии с них питания) и горячая жидкость самопроизвольно циркулирует понемногу в радиатор печки. Говорил с ребятами - у них такого нет.
Вот, что это может быть? (это было ещё до замены патрубка, если что).
#26 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 07 June 2022 - 18:20
Да, получается, что в теплообменник печки поступает горячая ОЖ за время стоянки....
    На w201 немного другая система: там управление краном печки вакуумное и стоят обратные клапана на вакуум. Так вот, если они травят (или сами регуляторы "холод-тепло" ), то кран печки потихоньку открывается и за счёт естественной циркуляции (холодное - вниз, горячее - вверх ), постепенно происходит заполнение радиатора печки горячим антифризом. НО! Заслонка горячего воздуха в корпусе печки остаётся закрытой ( управление механическое - струной ) и поэтому ,хоть в радиаторе и оказывается горячая ОЖ, тем не менее воздух через горячий радиатор при запуске двигателя не продувается в салон.
 Я не знаю как устроена печка в w124, но подозреваю, что копать надо в этом направлении.
Сообщение отредактировал JH: 07 June 2022 - 18:23
#27 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 370
Отправлено 07 June 2022 - 19:52
Пару лет назад искал как устроены заслонки печки.
Смог найти только сейчас.
Если кому надо - буду рад, что помог :)
Вот нашел - парень рассказывает про вакуумные заслонки и трубки. Ну... по крайней мере доступно видно куда, как и что подключается. А так же, где находятся заслонки и клапана, что ими управляют.
А вот я нашел схему вакуума печки и сделал перевод по цветовой маркировке шлангов.
Шланг от рессивера не совсем понял с цветом, но вроде так).
#28 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 07 June 2022 - 21:25
да уж....чувак объясняет : "вутэтот, вутэта, эта....вот.....туда....всё....эти яйца....то есть...."....казах какой-то что ли?
#29 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 16 June 2022 - 00:19
Да и фиг с ним)
Это у тебя клапана яйца подвисают, там проблема в том что со временем резинки внутри дубеют и в катушки попадает антифриз. Посмотри в лирике Николай на 140 воскрешал этот узел.
Ну и рабочая буханочка!
#30 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 16 June 2022 - 00:23
Да и ещё там бывает то что шток самого конусного клапана ломается он очень тонкий и пластиковый, я их несколько разобрал и на двух из трёх штоки были сломаны.
Соответственно со сломанным штоком его там перекашивает и плотного закрытия клапана уже не будет
Сообщение отредактировал Sergey.V: 16 June 2022 - 00:32
