Нет связи с блоками при диагностике w140 m119
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
    w201, 1991 w210, E200 1997
Отправлено 17 May 2022 - 10:02
Всем доброго времени суток. Наконец то я снова на этом форуме. Проблема такая при диагностике нет связи не с одним блоком. Авто запускается и ездит, но горят АБС,аср, повышенный расход топлива, воняет бензином из выхлопной, свечи черные в саже от несгоревшего топлива, иногда плавает ХХ, с низов плохая тяга. Объехал много сто нигде не могут подключиться чтоб хотя бы ошибки прочитать. Стар диагностики нету, лаунч не берет. Собственно вопрос куда копать почему нету связи с блоками?
P.s авто w140 s350td 93г.в переделан на m119 5.0 на трамблерах с аср и круизом.
MB 190E (кузов 201) 1.8 EZL, КЕ, ABS 4МКПП 1991 г.в.
м102.910 мозги КЕ BOSCH 0 280 800 392
мозги ABS 0 265 101 018
комутатор SIEMENS 010 545 52 32
блок ABS BOSCH 0 265 200 043
дозатор BOSCH0 438 101 026
РХХ BOSCH 0 280 140 510/000141 22 25
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 May 2022 - 10:36
Могу подсказать как самостоятельно LH почитать дешевым китайским USB KKL.
Общая информация по чтению LH самостоятельно.
Решение проблем подключения
#3 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 17 May 2022 - 11:15
Спасибо за информацию. Но я думаю что проблема не в сканере ибо их уже штук 6 разных пробовали результат один - нет связи с блоком. Проблема в машине. Где то читал что какой нибудь блок может садить кан шину и из за этого не будет связи с остальными блоками. Только как проверить эту кан шину?
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 May 2022 - 12:41
никто и не говорил что проблема в сканере...
у вас может не быть нужных питальников на разъеме 38.
1-2 - есть 12V  когда зажигание включено
1-3 - есть 12V постоянно
а так, каждый ЭБУ имеет отдельную диаг линию на этот разъем, типа ЛХ в пин 4 и т.п.
и кан шина как бы не причем... то что вы читали, относится к более современным авто.
#5 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 18 May 2022 - 08:00
Питание в разъёме есть
1 масса
2 плюс от зажигания
3 постоянный плюс
Сообщение отредактировал maloy2306: 18 May 2022 - 08:01
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#6 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 18 May 2022 - 08:02
Как можно сделать диагностику на столе? Хотя бы с блока АБС прочитать ошибки?
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 May 2022 - 08:37
для начала надо знать читается этот блок АБС сканером или нет. дальше надо иметь такой сканер или программу (Я таких не знаю). ну а дальше найти схему, по ней подключить плюсы, минусы и к-линию. и все будет работать.
#8 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 18 May 2022 - 23:47
Проблема как раз оказалась в сканере.
Сегодня всё таки нашел специалиста со старом. Подключился без проблем ко всем блокам. По двигателю обрыв датчика кислорода и неправильные показания дмрв. То 16кг на холостом то прыгнут в 50 то вообще на ноль упадут. Рекомендовал проверить моторную косу. По АБС обрыв переднего правого датчика и ошибка по электромотору АБС, и ещё ошибка клапана Y10 на рулевом механизме думаю барахлит провод на него и из-за этого руль становится тугим пока не перезапустить ДВС. Завтра буду разбираться с датчиками и проводами позже отпишу результат.
  • Misha190E это нравится
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
