Амортизатор ТНВД
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 19 May 2022 - 21:08
Господа, вопрос такой.
Меняя прокладки обнаружил, что амортизатор ТНВД вообще не работает.
Снял его - шток болтается туда-сюда без какого-либо усилия.
Можно в 2-х словах, зачем он вообще нужен?
И ещё вопрос - согласно схеме должна быть такая тяга - номер 120. У меня её нет.. нужна ли она, и что она тянет другим концом?) Не нашел полную схему.
PS Всё, нашел - это для круиз-контроля. Хорошая вещь, жалко, что круиза нет).
Сообщение отредактировал GOD: 19 May 2022 - 22:44
#2 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 21 May 2022 - 15:50
Что бы обороты при сбросе "газа" не резко падали, а с задержкой и плавнее. В основном заметно при переключениях передач, более плавно получается.
Не знаю, как в 124, в 123 имеет значение где верх, а где низ, т.е. установив амортизатор не той стороной вверх - эффекта не будет.
правда мой родной был убит и пофиг какой стороной его ставить :)
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#3 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 22 May 2022 - 14:55
Менял на 603 моторе этот амортизатор. Разницы вообще не почувствовал.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 23 May 2022 - 14:22
значит поменял исправный на новый, такое бывает.
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 23 May 2022 - 15:48
Машина на ручке?
Ну и рабочая буханочка!
#6 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 27 May 2022 - 12:06
Машина на ручке?
Да. МКПП.
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 28 May 2022 - 00:26
Тогда он нужен!Ставиться штоком вниз а корпусом вверх, иначе пыль и песок его быстро убьют!
Прям как выше на картинке из элькатса.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 28 May 2022 - 00:27
#8 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 27 March 2025 - 15:07
Продолжаем.
Заказал Febi 08680, прислали stabilus, что очень обрадовало, но проработал он не так долго, как хотелось. Получается где-то 2-2,5 года. И вот опять. Заказал снова такой же Febi 08680. Прислали на этот раз какой-то suspa compart. Поиск выдает только амортизаторы для стиральных машин производства Италии. На этом написано Германия, причем каким-то размытым шрифтом).
Кто-то имел дело с таким амортизатором? Я пока его не выкупал, есть еще пара-тройка дней в запасе. При сжимании он немного сопротивляется, при растяжении нет. Stabilus был явно более упругий.
Сообщение отредактировал GOD: 28 March 2025 - 10:26
#9 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 28 March 2025 - 16:50
Написал немцам по адресу на сайте. Сказали - оригинал 2001 года. Спросили, где взял таких годов)).
#10 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 31 March 2025 - 18:51
брал лет может пять назад стабилус, пришел весь в масле сырой - сразу вернул, взял оригинал, разница была не очень велика по деньгам - рублей 200, в оригинале пришел тоже стабилус, но сухой не текущий.
