W124 M111.960
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Гуру
Гуру
  • Cообщений: 3
    W124 E220
Отправлено 24 May 2022 - 01:04
Всех приветствую.
Нужна Ваша помощь, не могу решить проблему с автомобилем. W124, m111.960 HFM, 1994г. Итак, проблема, автомобиль заводится очень хорошо и как только прогревается до 80 градусов, моментально глохнет. До 80 работает очень хорошо.
В поисках проблемы было сделано: замена моторной косы ( была в очень плохом состоянии), ремонт и замена проводки дроссельной заслонки, замена дтож, дмрв, дпкв, дпрв, форсунки, свечи, вв провода, ЭБУ.
Хоть убейся, ну не хочет работать когда прогреется до 80. Отвезти куда-то не получается, так как глохнет как прогреется.
Светодиодом проверил выдает одну ошибку 21 , про которую именно по hfm нигде нет.
Какие мысли будут, может кто сталкивался?
Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 May 2022 - 08:39
читать надо сканером ошибки, потому как медленный код светодиода под собой скрывает 1-3 кода ошибки полученных сканером, плюс смотреть в параметры работы...
суть ошибки - либо недостигнут ток в одной из катушек, либо пропуски по цилиндрам одной из катушек. пропуски скорее всего фейковые (особенность механизма определения пропусков в ЭБУ по первичке, а не по ускорению колена)...
т.е. суть - если вы обманете ЭБУ и воткнете резистор вместо ДТОЖ (эмуляция более низкой температуры) и двигатель работает сколь угодно долго, то копать ВВ часть и провода между катушками и ЭБУ
PS: Для таких тем есть раздел электронные системы впрыска. ну и тему надо обзывать хотя бы "М111.960 ошибка 21(светодиод)" чтобы было понятно о чем речь
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 May 2022 - 12:40
