Имеется автомобиль W124, 2.0, 1991 г.в, ЭБУ 003 545 49 32, РХХ трехконтактный, ДПДЗ двухконтактный, зажигание TSZ.
https://oldmerin.clu...showtopic=9283
Отправлено 03 June 2022 - 12:36
Отправлено 04 June 2022 - 11:16
Упд
Пропаял реле перегрузки, выставил на одном из контактов 10,5 В (значения иногда 9.9, иногда 10.5)
При сбросе газа сначала выставляется тысяча на пару секунд, потом падает на 750. При этом ХХ плавает в диапазоне +-50 оборотов. Может кто подсказать в чем проблемы?
Т.е после пропайки реле перегрузки на средней ноге РХХ есть напруга бортовой сети? Поведение 1000 и после 750 об правильное. Гуляние +\- 50 не критично. но это не РХХ. Он всего лишь реагирует на команды. В твоей версии КЕ обороты зависят от потенциометра? Может протертый.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
Отправлено 05 June 2022 - 18:55
Отправлено 06 June 2022 - 19:10
Отправлено 06 June 2022 - 21:12
Трамблер встал примерно на середину? Бегунок прозванивается и смотрит на метку? провода звонятся не больше 1 ком? свечи с нулевым сопротивлением? Смесь не бедная? Выставленное зажигание по меткам: это базовое значение. Возможно нужно подрегулировать вращением самого трамблера по чуть чуть.
Отправлено 08 June 2022 - 12:34
Отправлено 08 June 2022 - 18:32
Отправлено 08 June 2022 - 19:39
реле перегрузок на самом деле несколько больше разновидностей ...
с двумя предами для комплектаций с ASD
Отправлено 17 June 2022 - 00:16
Отправлено 17 June 2022 - 00:17
Сообщение отредактировал robe.polosataja: 17 June 2022 - 00:19
Отправлено 17 June 2022 - 07:47
бегунок оригинал или с востока?
Отправлено 17 June 2022 - 08:19
Нашел вот такую информацию, может поможет?!
.....Бегунок может элементарно сидеть слишком низко и иметь зазор между токораздаточной пластиной и крышкой около 10мм. Немудрено, что его пробивает! Лечится это установкой кольца-проставки под бегунок (подходит пластиковая пробка от шампанского). Если ставить стандартный стеклотекстолитовый (красный) бегунок, то получается, что он почти упирается в прилив уголька крышки - зазор очень мал по крайней мере.
Отправлено 17 June 2022 - 09:14
Не понимаю как бегунок может сидеть не так если он конкретно для данной комплектации авто, а не от трактора. Здесь проблема в том, что искра не может нормально разрядиться на свечах при потерях(пробоях) как минимум на одном проводе. В темноте не искрят? Поэтому вся мощь идет на бегунок с крышкой. Если на трамблере стоит конденсатор, тоже вероятная причина. На замену.
Отправлено 17 June 2022 - 09:15
Бегунок Италия, не самый дешёвый и не самый дорогой. Ставил б/у бреми, бош - история такая же.бегунок оригинал или с востока?
Отправлено 17 June 2022 - 09:17
Отправлено 17 June 2022 - 13:15
Всех приветствую.
Долго не отписывал, пытался разобраться с машиной...
То что машина бывает хлебает в диапазоне от ХХ до 2 тыс об/мин - пропустим, просто ищу ямку ближайшую)
Вопрос теперь в другом! Обгарает бегунок и крышка трамблёра.
Я вообще не знаю куда копать. Провода новые, свечи, крышка бегунок. Все звонится как надо, без каких либо проблем. Но она просто подгорает за 50 км до той степени что тяга снижается, а сам бегунок вообще поплавило.
Кто сталкивался с таким? Кто может быть виновником?
Виной тому чрезвычайно большое сопротивление в цепи высоковольтного разряда .
Варианты : где то прогар внутри деталей, слишком большой зазор между контактом бегунка и контактами в крышке трамблера, слишком большое сопротивление в наконечниках проводов, слишком большой зазор в свечах или свечи со встроенным добавочным сопротивлением (в индексе указывается буква R - такие свечи не подходят сюда), еще в бегунках бывает разное встроенное сопротивление, от 1 до 5 КОм, смотрите какое у вас должно быть и какой бегунок установлен сейчас. Но чаще всего это слишком большой зазор между бегунком и контактами в крышке, да и длина самого бегунка варьируется заметно по изготовителям.
Ещё посмотрите, штатная ли катушка зажигания стоит, разряд то формирует именно она
Сообщение отредактировал mrTakker: 17 June 2022 - 13:17
Москва контакты в личке
Отправлено 17 June 2022 - 22:28
Я бы согласился с зазором, если бы крышка и бегунок были бу) Но тут все новое...Виной тому чрезвычайно большое сопротивление в цепи высоковольтного разряда .
Сообщение отредактировал robe.polosataja: 17 June 2022 - 22:31
Отправлено 17 June 2022 - 23:30
Отправлено 18 June 2022 - 11:21
Все поменял! Провода ВВ 1кОМ, провод от катушки до крышки трамблёра 0.01кОМ, бегунок 1кОМ.
Возможно, что-то брак, но опять все новое покупать... Не настолько я богатый)
Насчёт свечей, и индекса "R"
Название такое BERU Ultra 14K-7DU R0
С другими свечами не пробовали ? Чемпион 9 например, чтобы доб. сопротивления в свече не было, с индексом R свечи не для этой системы зажигания
