S124/M111. Упали обороты, пропала тяга.
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   simon-martens
simon-martens
  • Cообщений: 13
    S124
Отправлено 30 May 2022 - 19:46
Всем привет!
Мерс стал тупить, плохо реагировать на педаль газа. Посоветовали сменить фильтр и бензонасосы. Бензонасосы поменял. До кучи еще поменял штуцер с ситечком на рампе. Машина не завелась. Давление в рампе в норме. Выяснил, что сгорело реле. Замкнул контакты перемычкой, насосы заработали. В общем в итоге завел. Ехать стал бодрее.
Проехал около 100км и в какой-то момент резко упали обороты. До 0,5 примерно. Мотор трясет, вроде бы троит. Проверил провода. В общем кое как доехал до дома. Начитался про реле перегрузки. Посоветовали проверить светодиодом на ошибки, но так как у меня есть провод vag-kkl, соорудил переходник, установил HFMscan. Ошибок вывалилось очень прилично. Вот и не знаю куда сейчас стоит копать.
Реле перегрузки леченое, корпус разобран. Внутри нагар. Заказал на всякий случай новое.
Собственно вот перечень ошибок. Про ДРМВ и лямбду в целом понятно, что не работают. А вот остальные пункты. 021, 022 и 065 например. Да и много какие, я не очень понимаю. Буду благодарен за советы, что стоит делать дальше
29.05.2022 13:51:37
_____________________________________________________________
010, Сохраненный
Hot Film Air Mass Sensor - Open Circuit.
Напряжение на нити накаливания (Зажигание включено, и температура.>70°C):
0,8V-1,1V.
Напряжение питания : 11V-14V.
Увеличение частоты вращения двигателя = увеличение напряжения.
Проверьте изоляцию проводов: > 20 KОм,
и массовый провод.
021, Сохраненный
ISC (Idle speed control at upper control stop area, malfunction.
Подсос воздуха, заклинивание дроссельного клапана.
Круиз контроль или электронный акселератор в аварийном режиме.
022, Сохраненный
CC,EFP actuator signals in limp home mode (emergency mode).
035, Сохраненный
Fuel adaptation (lambda control, mixture too lean (rich stop) (Intake air leak, fuel injectors, diaphragm pressure regulator).
Подсос воздуха, форсунки, диафрагма регулятора давления.
!!! С TWC !!!
055, Сохраненный
Ignition system output stage 1, Cylinder 2 misfires.
Проверьте : 1) врямя импульсов катушки зажигания при зажигании= 20-100 ms.
и холостой ход = 2-4 msec.
2) первичное напряжение катушки в цилиндре. 2 и 5. (200-350V)
3) вторичное напряжение катушки в цилиндре. 2 и 5. (8-20 KV)
4) свечи зажигания. 5) ток покоя выключения.
056, Сохраненный
Ignition system output stage 1, Cylinder 5 misfires.
057, Сохраненный
Ignition system output stage 1, Current value not reached.
Проверьте :
2) первичное напряжение катушки в цилиндре. 2 и 5.(200-350V)
065, Сохраненный
Crankshaft signal Magnet missing or Number of teeth incorrect.
Проверьте сигнал датчика .
Проверьте полярность сигнала датчика (если вносились изменения).
Зубчатый венец или втягивающее реле. Кол-во зубцов
Стартер вращяется -> напряжение > 0,4V A.C.
стартер = холостой ход -> напряжение > 1V A.C.
069, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
HFM circuit/trimming plug open circuit or short to positive.
Проверьте напряжение и сопротивление опорного сопротивления HFM-SFI.
Pos. 1 = 0,9V KAT - 1,6V NoKAT Pos.7 = 4,4V KAT - 4,7V NoKAT.
= 250 Ом = 8660 Ом.
!!! Кроме USA и модели 210. !!!
076, Сохраненный
Fuel pump relay open circuit or short circuit.
Проверьте напряжение включения реле бензонасоса = 11-14V во время запуска.
081, Сохраненный
Ignition timing max retardation reached at least one cylinder.
Увеличенная тенденция к детонации в результате бедной смеси, приготовлена
бедная смесь или механическое повреждение.
084, Сохраненный
Short-term self-adjustment Idle/Part-load fault
превышение нагрузки.
Кратковременное повреждение в системе формирования смеси.
107, Сохраненный
Ignition dwell angle control output stage, short to ground
Проверьте первичную обмотку : зажигание выключено : 0,9-1,9 Ом.
!!!! до ca. 02/95 !!!
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 June 2022 - 11:03
потереть надо ошибки и на запущенном двигателе смотреть...
потом в поиск лезть по кодам ошибок и читать, читать, читать....
  • simon-martens это нравится
#3 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 01 June 2022 - 23:35
стереть ошибки и проехать пару сотен метров. при наличии актуальными 21 и 22 купить дроссель. после замены перечитать и логи в тему.
#4 ОФФЛАЙН   simon-martens
simon-martens
  • Cообщений: 13
    S124
Отправлено 02 June 2022 - 21:24
Спасибо. Попробую. Пока без провода.
#5 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 03 June 2022 - 19:28
....обороты в ноль и не глохнет, было такое, решил промывкой дроселя ("Костер" там наколдавал что то!) :smoke: но на холодную проблема осталась, буду менять дросель. Еще может быть из-за датчика воздуха в воздухо заборе
Сообщение отредактировал driv3rMB: 03 June 2022 - 19:30
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#6 ОФФЛАЙН   simon-martens
simon-martens
  • Cообщений: 13
    S124
Отправлено 04 June 2022 - 02:31
Дроссель промывал буквально перед этим. Сегодня его снял, так как похоже моторчик издох. Грешил на его провода, но они как новые.
#7 ОФФЛАЙН   simon-martens
simon-martens
  • Cообщений: 13
    S124
Отправлено 21 June 2022 - 23:57
По техническим причинам получилось потереть ошибки только сейчас.
Проехал метров сто, считал. Осталось две ошибки. 021 и 107.
Дроссель снимал. Промыл. Заменил моторчик. Проводка целая. При включении зажигания приоткрывается буквально на секунду.
Знающие люди говорят, что скорее всего ЭБУ в ремонт ну и заодно косу моторную проверить.
Может быть кто-то знает нормального мастера по этим делам?
#8 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 22 June 2022 - 21:11
дроссель на 99% в помойку, 107-я это либо пробит модуль катушки если 111 мотор, катушка шьет в косу если 104-й или мозг под ремонт.
#9 ОФФЛАЙН   simon-martens
simon-martens
  • Cообщений: 13
    S124
Отправлено 22 June 2022 - 23:48
Мотор 111.960
Дроссель по виду в очень хорошем состоянии. Проводка вся целая. Моторчик новый.
То есть видимо перематывать косу и ремонтировать ЭБУ?
Нет случайно контактов мастеров в СПб?
Ну и катушку получается, что менять. Понять бы ещё какую... Троит точно.
#10 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 24 June 2022 - 22:46
Косу посмотрите визуально на предмет рассохшейся изоляции на проводах. На 111960 образца 95 года, с квадратной фишкой дтож, у меня есть по наличию. А дроссель 99 процентов в помойку идут не по тому что там с проводами что то, а потому что потенциометры снашиваются, но без осциллографа вы вряд-ли поймёте его состояние. Но не редко попадаются такие заслонки, что менялись предыдущими хозяевами в процессе эксплуатации. Может у вас как раз такой стоит, посмотрите по году выпуска запчасти.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#11 ОФФЛАЙН   simon-martens
simon-martens
  • Cообщений: 13
    S124
Отправлено 25 June 2022 - 01:25
Спасибо!
Косу смотрел. Замотана изолентой вся. То есть ее перемалывали судя по всему
#12 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 25 June 2022 - 14:41
Спасибо!
Если там родной провод обмотан изолентой и ее просто отремонтировали, это не работает. Если там с нового провода все собрано, то да, скорее всего там все в порядке, но цепи до заслонки обязательно следует вызвонить.
1 - 39
2 - 7
3 - 18
4 - 4
5 - 22
6 - 34
7 - 6
8 - 26
#13 ОФФЛАЙН   simon-martens
simon-martens
  • Cообщений: 13
    S124
Отправлено 29 June 2022 - 09:35
В общем посмотрели искру позавчера. Первый и четвертый цилиндры не работали. С мозгов сигнал приходил на катушку. Поменял вчера катушку и все заработало. Когда менял, увидел, что на проводах к катушке осыпалась изоляция и там явно коротило. Как смог заизолировал. Так. Так как менял без снятия коллектора.
Вопрос: эти провода с моторной косы идут?
Так как думаю косу все таки перебрать. Потому что там я думаю много где так, дабы ЭБУ не спалить. Там и на датчике коленвала ужас ...
Нашел человека который полностью ее перебирает. За 15к.
Не дёшево конечно. Но сам я запарюсь ее и снимать и сомневаюсь, что сделаю нормально. Да и разъемов у меня нет и много чего еще. Первый блин без кома редко получается. Так как есть всегда нюансы
#14 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 29 June 2022 - 21:55
ну собственно всё по плану, напомню - дроссель надо купить либо новый, либо без ошибок что очень не просто. косу перебрать то вообще будет почти машина )))
#15 ОФФЛАЙН   simon-martens
simon-martens
  • Cообщений: 13
    S124
Отправлено 29 June 2022 - 22:29
Посмотрел, новый дроссель 159 тысяч стоит
#16 ОФФЛАЙН   simon-martens
simon-martens
  • Cообщений: 13
    S124
Отправлено 29 June 2022 - 22:31
#17 ОФФЛАЙН   simon-martens
simon-martens
  • Cообщений: 13
    S124
Отправлено 29 June 2022 - 22:32
Посмотрел, новый дроссель 159 тысяч стоит)
Я косу чуть попозже переберу, скину ошибки, поезду. Вдруг все нормально будет. А то мне уже говорили, что мозги сгорели...
Вопрос конечно не по теме, но мне почему-то с компа на форум не зайти, а сегодня выяснилось, что на кондей питание не приходит. Где-то здесь был ответ, что посмотреть, но не получается зайти.
Да это ж для души машина) там нового уже всего очень много, даже подвеска почти вся в оригинале, новая, с задней гидрой. А у меня ещё и сарай, там они другие немного. Салон с британской машины. Не весь правда - сиденья, карты. Ну и гнилье все переварено. Новая кулиса итд ИТП))
Но до идеала конечно ещё не близко
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 29 June 2022 - 23:40
переборка моторной косы - это та печка от которой начинают плясать...
далее следует дроссель, либо новый, либо восстановленный.
намотаете соплей - 100% спалите ЭБУ. запас надёжности в них конечно колоссальный, но не безграничный.
посмотрел ради прикола заслонку.. со 150 ты конечно загнул, стоит она всего полтос VDO-шная.
#19 ОФФЛАЙН   simon-martens
simon-martens
  • Cообщений: 13
    S124
Отправлено 30 June 2022 - 00:42
Вот вроде бы ее номер - 408227111003Z
Нашел только на экзисте. 159. Мерседесовский оригинал, который тот же вдо - 171.
Но вообще и 50 тысяч тоже не дёшево нифига...
Косой да, займусь ближайшее время. Спасибо
#20 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 30 June 2022 - 18:08
да, дриссель щас стоит полтос. я свой покупал больше тридцаткион стоил несколько лет назад, ибо перебор бэушного говна показал - каждая 3-я из 5 либо мертва либо глючит на осциле. перебрал больше двух десятков, благо разборки свойские ))) потому и говорю - сейчас великая удача будет найти живую заслонку занедорого.
косу капиталить надо,а вот косячный дроссель походит - на него лучше накопить )))
