Много разного на W123/W124/W126/W201 и пр.
W123 W124 W126 Кузов Салон Навесные эл-ты кузова Электрооборудование Фары Фонари Стекла
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
    Ford Crown Victoria '1993
Отправлено 15 June 2022 - 16:24
За более, чем 10 лет взаимоотношений со старыми вёдрами Мерседесами скопилось не мало разнообразных ништяков.
Таки дошли руки провести систематизацию этого всего с балконов/гаражей/подкроватных пространств, по итогу набралась злостная такая куча. Всё что лишнее и не должно пригодиться мне в рамках эксплуатации собственного W123 решил выкинуть в продажу.
Там куча всего, 80%, конечно, по W123, но также мелочевка найдется по 126, 124, 116 и того роритеднее. Два дня таблицу заполнял, артикулы выковыривал из всяких источников, как раз чтобы можно было проверять применимость...
Таблица подразумевает, что на КАЖДУЮ строку (позицию) в ней есть фотографии. Скидываю таблицу в формате png (раскрывайте в полный размер картинку!), если надо - продублирую в тексте.  Просто там 90 пунктов)))
Для примера я нарезал коллажей парочку, а так фото есть к каждой строке - запрашивайте конкретно по позициям.
Все салонные (и по возможности кузовные также) запчасти были бережно отмыты и высушены, т.е. копаться по колено и локоть в говнах не нужно будет при самовывозе.
Ценники сформированы исходя из максимизации стремления попадания в золотую середину между "рынком" и альтруизмом. При обретении нескольких позиций сразу, разумеется, возможны всякие там торги, но наглеть тоже прошу не надо, я сам без работы третий месяц в связи с очередным нагибанием нашей авиаотрасли и шибко на подарки не настроен, хоть там и так много где стоят ценники тупо символические или вовсе нули.
Контактный телефон: 8 909 сто 63 ноль 8 27. Ватсап и Телеграм - есть. Возможность снимать доп.фото / видео - есть. Отправка (только СДЕК) - есть. Тем не менее, САМОВЫВОЗ ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН,
ВСЁ что указано лежит в НАЛИЧИИ и находится в Москве, в Гагаринском районе (ЮЗАО), за исключением (временно) пунктов 91 - 92.
Последнее обновление с учётом брони/проданного на 20.00 Мск 19.07.22:
Дубль текстом для возможности копипастить и искать артикулы:
№ Наименование позиции Артикул Состояние Комментарий Цена
1 Комплект правого эл.зеркала W123 A 123 820 21 10 б/у Зеркало, проводка, джойстик, хром-заглушка, панель АКПП 8000
2 Стекло заднее W123 белое A 123 670 12 80 б/у Оригинал SEKURIT 2000
3 Стекло заднее правое белое W123 A 123 730 02 18 б/у Оригинал SEKURIT 1000
4 Стекло заднее правое белое W123 A 123 730 02 18 б/у Оригинал SEKURIT 1000
5 Переходник на спортивный руль - Новое Для Nardi и пр., разболтовка 6x70 2000
9 Блок-фара пер.правая рестайл W123 A 001 820 70 61 б/у Корпус Hella, стекло Relumo Германия, дефекты корпуса 1500
11 Крышка бака неизвестн. - б/у Германия 100
12 Кронштейн колпака колесного A 123 401 01 28 Новое Оригинал, 150 р./шт, в наличии 8 шт. W123/W115/W116 и пр. 1200
13 Потолочный плафон W126/W124/W201/W463 A 124 820 13 01 б/у С кнопкой люка в сборе, дефекты крепежа возможны 1000
17 Направляющие бархоток люка мо стопором A 115 782 00 36 б/у Оригинал, пара 300
18 Рамка пепельницы A 123 810 13 76 б/у Оригинал 100
19 Корпус правого зеркала A 123 810 12 16 б/у Механическое, дефекты хрома и корпуса, на запчасти 400
20 Корпус трамблёра A 002 158 98 01 б/у Без крышки, оригинал Bosch 1000
21 Кожух катушки зажигания A 000 158 14 85 Новое Оригинал, новое 1500
22 Лоток для хранения в задней полке W126 A 126 843 04 07 б/у Оригинал 500
23 Розетка внутренней ручки левая A 108 766 05 11 б/у Оригинал, в наличии 2 шт., W100/W108/W116/W115/W123 и пр. 500
24 Розетка внутренней ручки правая A 108 766 06 11 б/у Оригинал, W100/W108/W116/W115 и пр. 500
25 Розетка внутренней ручки правая люкс A 116 766 02 11 б/у Оригинал, W123/W116 500
26 Ручка стеклоподъёмника дорестайл A 123 760 01 02 б/у Комплект 4 шт., 054, Паломино/Финик, или 400 за шт., дефекты 1200
27 Ручка стеклоподъёмника дорестайл A 123 760 01 02 б/у Темная и светлая олива, 1 и 2 шт. в наличии, цена за шт. 400
28 Ручка стеклоподъёмника, рестайл, W201/124 A 201 760 01 02 б/у Олива и Зеленый лес, 1 и 1 шт. в налчии, цена за шт. 300
29 Ручка стеклоподъёмника W126 1979 г. A 126 768 00 36 б/у Ставилась только на ранний W126 в первый год, Шампиньон 500
30 Ручка внутренняя, хром, слева A 123 760 01 61 б/у Оригинал, без дюралевой основы 200
31 Обрамление замка двери хром A 123 723 02 24 б/у 2 шт. *02 24 и 2 шт. *01 24, т.е. комплект или 300 р. / шт. 900
32 Панель под торпедо слева A 123 680 41 17 б/у С дефектами, см.фото, цвет 054 Паломино/Финик 200
33 Панель под торпедо справа A 123 680 10 17 б/у В сборе с A1236893197, шумоизоляцией, 054 Паломино/Финик 500
34 Коврик в центральную консоль A 123 683 07 51 б/у Чёрный, оригинальность не установлена, загрязнения 100
35 Кусок родного ковролина багажника S123 - б/у Темная олива / Зеленый лес, кусок ~20x18 см, под донорство 0
36 Распорка телевизора W123 A 123 620 01 85 б/у Темно-зеленый, без гнили 1000
37 Ручка открытия капота W123 A 970 310 01 73 б/у Оригинал 150
38 Защита петли капота справа A 123 887 02 45 б/у Оригинал, следы износа 150
39 Защита петли капота  - б/у Артикул не установлен, см.фото 100
40 Выпуклые наклейки MB классик 60 мм - Новое Неоригинал, на одной использован клеевой слой, комплект 200
41 Насос омывателя W123 A 123 869 00 21 б/у Оригинал Мерседес, не работал, причина не выяснялась 100
42 Колодки передние W123 BOSCH, ПАРА 986463412 Новое BOSCH, только на одну сторону, новые + ещё пара старых 500
43 Колодки задние W123 ATE, ПАРА 13.0460-3804.2 Новое ATE, только на одну сторону, новые 500
44 Фурнитура вод.сидения W123 A 126 988 00 82 б/у Кронштейн регулировки, ушко тента подголовника, см.фото 100
45 Наклейка на воздушный фильтр A 123 584 93 21 Новое Оригинал, новое 350
46 Предупредительный стикер багажника A 000 584 50 39 Новое Новодел, не оригинал 150
47 Предупредительный стикер под фаркоп A 124 584 39 17 Новое Новодел, не оригинал 150
48 Отбойник капота на крыло W123/W201 A 201 987 00 39 Новое Комплект 2 шт., оригинал, новое 500
49 Заглушка торца двери W126 A 126 987 04 44 Новое Оригинал, новое, на W123 не встанет 100
50 Кнопка аварийной сигнализации / реле W123 9.9368.1 Новое Не оригинал, IKA, новое 300
51 Комплект заглушек в панели под торпедо A 123 988 00 35 Новое Новодел, 3D-печать. Цвет ближе к светлой Оливе. 6 + 1 шт. 750
52 Пружины колодок передних A 000 421 24 91 Новое 2 шт., оригинал 500
53 Плафон освещения задний W126 A 126 820 01 01 б/у Оригинал SIDLER 700
54 Кламмер крепления нижних молдингов A 000 990 21 92 Новое Клипсы, пакет 30 штук, оригинал 1000
55 Защёлки аптечки W126 A 126 846 00 44 б/у + A1268400194, пара, цвет Серый 200
56 Датчик износа тормозных колодок 24.8190-0401.2 Новое ATE, новое 100
57 Кольца замка зажигания хром A 115 689 00 80 б/у Толстое. Цена за целый. С резинкой. Второй - 100 руб. 500
59 Крючок солнцезащитного козырька A 123 811 00 41 б/у *9051. Оригинал, 1 шт. W123/W124/W126/W201/W463 0
60 Петли крышки "бардачка" W126 A 126 680 00 51 б/у Шарнирная петля, оригинал. 100
61 Эмблема в обруч решётки радиатора A 123 880 01 88 б/у С дефектами, оригинал 100
62 Ниша перчаточного ящика W126 A 126 680 00 91 б/у Handschuhkasten, оригинал, незначительные дефекты 1000
63 Указатель поворота левый W123 A 000 820 04 21 б/у Оригинал Hella, с дефектами пластика 1000
64 Указатель поворота левый W123 A 000 820 04 21 б/у Оригинал Hella, с дефектами пластика, скол 1000
65 Указатель поворота правый W123 A 000 820 05 21 б/у Оригинал Hella, с дефектами пластика, скол 1000
66 Указатель поворота правый W123 440-1605R-BW-EY б/у Не оригинал Depo, с дефектами уплотнителя 300
67 Патрон указателя поворотаW123 A 000 826 75 82 б/у Предварительно оригинал 100
68 Пепельницы задних дверей W123 A 123 810 00 28 б/у В сборе с A1238100079, цвет 054 Паломино/Финик, цена пары 1000
69 Уплотнитель блок-фары W123 A 001 826 26 80 б/у Между стеклом и корпусом 100
70 Уплотнитель заднего фонаря W123 A 123 826 01 58 б/у Dichtrahmen, между стеклом и корпусом 100
71 Панель управления печкой W123 A 123 680 22 07 б/у В сборе, отсутствие центрального колодца, см. фото 1000
72 Пепельница W123, дорестайл A 123 810 21 30 б/у Оригинал SIDLER, пластиковая 1200
73 Пепельница W123, рестайл A 123 810 21 30 б/у Оригинал SIDLER, подклеен левый угол, дефект розетки (фото) 700
74 Фонарь W123 задний правый A 123 820 38 64 б/у Оригинал Hella, дефекты пластика и стекла, см. фото 1000
75 Фонарь W123 задний правый A 123 820 38 64 б/у Оригинал Hella, дефекты пластика и стекла, скол, см. фото 700
76 Фонарь W123 задний левый A 123 820 49 64 б/у Германия, но не Hella/Bosch, дефекты крепежа, см. фото 500
77 Провод высоковольтный трамблёра M102 A 000 159 79 18 б/у Оригинал BOSCH, работоспособность неизвестна, Германия 300
79 Правый подлокотник с ручкой W123 дорест A 123 970 10 01 б/у Артикул уточнять, цвет либо Бамбук либо Финик, см. фото 1000
80 Молдинг кузова задний левый W123 A 123 690 09 80 б/у Оригинал, с дефектами на углах, см. фото 700
81 Молдинг кузова задний прпавый W123 A 123 690 10 80 б/у Оригинал, с дефектами на углах, см. фото 700
82 Молдинг верхний вод.двери W123 A 123 690 05 80 б/у Уточнить! 1000
83 Молдинг верхний зад.прав. двери W123 A 123 690 08 80 б/у Уточнить! 500
84 Хром-молдинг окна нижний пер.лев. W123 A 123 698 01 80 б/у Водительская дверь под окном 500
85 Хром-молдинг окна нижний зад.лев. W123 A 123 698 03 80 б/у Задняя левая дверь под окном 500
86 Подголовник передний W123 A 123 970 87 50 б/у Ткань, рестайл, цвет 054 Паломино/Финик, незначит.дефект 500
87 Реле отключения бензонасоса M102 A 001 545 67 05 б/у Под ремонт, для а/м с тахометром 500
88 Кисточка для подкрашивания сколов, акрил - б/у Цвет 904 DunkleBlau / Полуночный Синий, остаток ~80% 150
90 Болты эластичной муфты W123/W115 A 124 990 37 01 Новое Febi, с шайбой и гайкой, только 3 шт., цена за все 150
91 Бампер передний W123, обычный A 123 880 06 70 б/у С дефектами, уши резинового молдинга ещё живы 1500
92 Бампер задний W123, обычный A 123 880 26 71 б/у С точечными дефектами геометрии, см. фото 1000
93 Пружины задние W126/W123 A 116 324 11 04 б/у Пруток 17 мм, цена за пару 3000
94 Амортизаторы задние Monroe 53005 б/у Жёсткие, цена за пару 700
95 Рычаг задний левый W123/W126 A 126 350 32 05 б/у Начальное отслоение под амортизатором, резьба в порядке 1000
96 Каркас сидения переднего W123 A 126 910 11 22 б/у + A 123 910 41 34, водительское, низ-верх, цена за оба 700
97 Плата заднего левого фонаря W123 - б/у Задняя крышка фонаря, Германия, но не Hella/Bosch 150
98 Уплотнитель крышки багажника A 123 758 00 98 б/у С дефектами, см. фото 250
104 Кронштейны боковых "ушей" п.бампера W123 A 123 880 25 16 б/у + A1238802616, без диагональной резьбы, за пару 500
105 Рулевое колесо W123 рестайл/W126 A 126 460 37 03 б/у Сверху перфорация подтёрта, остальное ОК, не провёрнут 1000
106 Карты дверей W123 Паломино/Финик, 3 серия A 123 720 4X 62 б/у Частями, 054 отделка, с дефектами, см. фото, цена за всё 2000
107 Моторчик люка W123/W126 A 001 820 18 42 б/у Оригинал Webasto, шестерня новодел, износ ~20%, 1500
108 Указатель поворота левый W123 440-1605L-BW-EY б/у Не оригинал Depo, хорошее состояние 500
109 Крышка трамблёра для V8 A 123 552 23 24 б/у W126/R107 и пр. Оригинал, незначительные дефекты. 1500
Сообщение отредактировал Quitter: 19 July 2022 - 19:28
Daimler-Benz W123 '1977, М115.954, 4МКПП, свап М102.980+4АКПП+ГУР, для души+ежедневный, продан
Daimler-Benz W126 Long '1983, М117.986, 3АКПП, для души, продан
Mercedes-Benz W221 Long '2007, OM642.932, 7АКПП, ежедневный, продан
Mercedes-Benz W124 '1994, M111.940, 4АКПП, ежедневный, продан
Daimler-Benz W123 '1984, М102.980, 4АКПП, Серебряный Чертополох, переключение АКПП на руле, для души, продан
Daimler-Benz W123 '1983, М102.980, 4АКПП, Таёжный Бежевый, электролюк, для души, продан
Все остальные мои вёдра на Драйв2 | Отфотографировать красиво авто/мото - burukinphoto
#2 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
    w201 2,0D
Отправлено 15 June 2022 - 22:49
правое зеркало 123 -есть? отдельно.
#3 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
Отправлено 15 June 2022 - 23:00
В сборе нету. Только то, что в списке. Колпак хром есть только без зеркала самого и тот с косяками
Правый. Может быть донором внешней квадратной резинки. Резинка треугольная также идёт, в кадр не попала. 400 р.
Сообщение отредактировал Quitter: 21 June 2022 - 17:31
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
    W124,200D,1993
Отправлено 16 June 2022 - 01:11
Привет! Прицел на 124 дорестайл встанет?
Если да то забираю.
Ну и рабочая буханочка!
#5 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
Отправлено 16 June 2022 - 07:00
Если да то забираю.
У них, собственно, артикул даже от 124, A 124 880 00 86, должно встать в решетку.
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
    W124,200D,1993
Отправлено 16 June 2022 - 08:09
Хорошо, почтой сможете отправить?
#7 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 16 June 2022 - 08:21
Привет,фото заднего бампера на w 123 можно?
мне(думаю не только мне) сложно разобраться в вашей системе.....
#8 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
Отправлено 16 June 2022 - 08:31
Приветствую. Бампера ещё не добрались до меня, попозже. Всё написано.
Люди очень удачно справляются с "системой", просто один-два грамма внимательности  и кое-как побороть лень.
Написал в ЛС.
Сообщение отредактировал Quitter: 16 June 2022 - 08:34
#9 ОФФЛАЙН   Andre_K
Andre_K
Отправлено 30 June 2022 - 12:41
 Quitter
фару фото проблемных мест и что там внутри
#10 ОФФЛАЙН   podrezkovo
podrezkovo
    w245
Отправлено 30 June 2022 - 19:03
Добрый день! Заберу:
В начале месяца получу инвалидную пенсию, позвоню Вам!
#11 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
Отправлено 01 July 2022 - 21:00
Всё, что осталось на 15.12.2022 :
pNRgSR0-BrtvJlUggm9sNf9sbzI-960.jpg​
Сообщение отредактировал Quitter: 16 December 2022 - 12:02
#12 ОФФЛАЙН   Driwer0982
Driwer0982
    W123 M112
Отправлено 05 August 2025 - 19:43
есть рулевой редуктор  если  да то в каком состоянии и  цена пожалуйста
9208504340
#13 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
Отправлено 25 August 2025 - 12:42
Пол водителя 124 мерс нужен
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
Темы с аналогичными тегами: W123, W124, W126, Кузов, Салон, Навесные эл-ты кузова, Электрооборудование, Фары, Фонари, Стекла
