Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток!
Возникла следующая проблема. Установлен климат-контроль, без крутилок. Когда автомобиль заведён, то обдув включается через раз, тоесть когда включаю любой режим обдува, то ничего не происходит, при этом компрессор кондиционера включается, в печке что-то булькает и клацает, но сам обдув не включается. При этом может внезапно включиться если поездить какое-то время, или поклацать приборы освещения (фары, противотуманки, стоп-сигналы, поворотники) - но тоже через раз, какой-то конкретной закономерности найти не смог.
Я так понимаю, что скорее всего это плохая масса, и раз какие-то действия с осветительными приборами влияют на работу климата, то искать нужно именно в этой цепи.
Собственно, вопрос - возникала ли у кого-то подобная проблема, куда смотреть, где искать эту массу, или скорее всего проблема просто в самом блоке климата и его под замену?
