Давление масла в двигателе
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
    W124 АКПП 200 Pierburg 2EE
Отправлено 26 June 2022 - 07:13
Приветствую, w124, АКПП, Pierburg 2ee. На улице началась жара,заметил такую проблему. Если в пробке машина начинает греться, примерно на градусах 85, в режиме драйв при нажатом тормозе давление падает чуть ниже единицы. На ходу и на паркинге или нейтрали на холодную стабильно 3 очка и на прогретую примерно 1.5.
Начитался форумов, много где пишут, что если падает ниже единицы стоит начинать беспокоится. Куда смотреть? Масло никуда не уходит, уровень держит, менял примерно 7 месяцев назад.
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 28 June 2022 - 10:16
Езди и не парься. Если на прогретую под нагрузкой давка на 2000 об/мин 3 очка - всё нормально
  • alex2 это нравится
#3 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 28 June 2022 - 13:50
По Wis практически по всем старым  моторам  (типа м102, ом601) минимальное давление на ХХ при прогретом моторе  0,3 bar, а на 3000 об/мин должно быть 3,0 bar.
Все остальное зависит от температуры масла, вязкости его при данной температуре и износа коленвал/вкладыши, распредвал/постели.
1,5 атм на прогретом при ХХ - побегает ещё.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 28 June 2022 - 14:05
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#4 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 29 June 2022 - 20:31
Чуть ниже единицы в жару, в пробках, на минимальных оборотах...)))
Не читай тупых безграмотных блогеров на ютубе, которых 99%, особенно на ночь)))
...уя себе, чуть ниже единицы на ХХ))) Радуйся и гоняй.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 29 June 2022 - 23:50
а я бы побеспокоился.. конечно тяжело судить по столь скудным данным о состоянии мотора, но ниже единички, даже на драйве и даже в жару - это не айс. хороший 102-й мотор (если с двухрядной цепью и насосом нового образца) должен давит МИНИМУМ полтарашку, и то, если мало какое нибудь дерьмо. а по хорошему - под двушку. у меня оба 102-х мотора ниже двойки никогда давку не роняли...
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 30 June 2022 - 21:38
Так он же пишет, что когда чуть обороты прибавил сразу три очка,- значит с насосом и зазорами в допуске. По мануалам, по-моему, не то 0,6, не то 0,8 на ХХ, это норма.
Не стоит в данном случае лезть в мотор, последствия могут быть непредсказуемы...
