М110 момент затяжки крышки клапанов?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 12 July 2022 - 10:29
Всех приветствую!! Достала вечно сопливая,крышка клапанов на м110,купил новую прокладку,нужно ли пройти дополнительно герметиком и какой момент затяжки колпачковых гаек? Может какая ещеЗещё хитрость есть?... Заранее, большое спасибо за ответы!)
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 July 2022 - 11:39
а хитрости есть... первая в том, что когда снимается бошка. то делаются все 4 плоскости. а вторая в том, что любая прокладка под этой крышкой строго одноразовая.
#3 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 12 July 2022 - 11:43
Алексей, приветствую! речь о самой верхней клапанной крышке только. Она постоянно потеет
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 July 2022 - 13:19
да, я прекрасно понял о чём речь...
блок валов так же изгибается по плоскостям, как и сама бошка. его неровность, плюс неровность самой клапанной крышки = постоянные сопли из под неё...
я даже когда собираю эти моторы, всегда сначала предварительно регулирую клапана, завожу сначала на старой прокладке клапанки. и лишь убедившись что с клапанами всё гуд, ставлю новую прокладку.  второй раз, хоть герметиком её мажь. хоть в святую воду окунай, всё равно потечёт...
