w210 m113
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 18 July 2022 - 19:03
День добрый уважаемые. Вот суть проблемы : Двигатель работает штатно, все норм. стоит только резко ускориться как  двигатель  начинает " троить",  соответственно  " чек" . Читаем мотор,  SD3 - misfiring damage cyl.8 - пропуски зажигания - заменили : катушку, провода вв, свечи, проверили косу - без замечаний, остается только проц. Позже владелец пояснил, что машину сдавал в кузовной и ему варили порог и после этого все началось. Попытка выяснить у ремонтников отключали ли акб  при работах  никто толком сказать не может, а  вопрос в лоб : где находится акб на w210 ? привел в ступор . Вообщем это лирика. Вопрос: сварными работами могли кончить  проц?   или есть еще варианты неисправности?
Сообщение отредактировал Mihel: 18 July 2022 - 19:04
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 July 2022 - 21:52
А что, действительно больше не может быть причин, что вы ЭБУ сразу приговариваете?!
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 July 2022 - 22:08
смотри уплотнения форсунок...
#4 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 19 July 2022 - 15:48
Здравствуйте, вот я и обращаюсь за советом,  конечно, можно грешить на  компрессию, на продутую прокладку, на трещину в блоке , головке и т.д .Компрессия во всех  восьми горшках 12.
Просто до приезда в кузовной работал двигатель без замечаний , проблема появилась после ремонта .  И да, проблема появляется спонтанно ,не всегда при нажатии  на акселератор, можно долго ездить на разных режимах и ничего не происходит, а потом  .. нажатие на педаль и  чек.  и именно 8 цилиндр.
#5 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 19 July 2022 - 15:51
Спасибо за совет. Вот про это как то не подумал.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 July 2022 - 15:55
лично у меня на 112 была форсунка... т.е. у меня не было ошибок но я чувствовал иногда что троило, при этом равномерность показывала на 6ой цилиндр. ЗАмена всей ВВ на цилиндре не помогла. заменил форсунку на б/у и проблема ушла.
#7 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 19 July 2022 - 16:20
Спасибо
#8 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 20 August 2022 - 06:15
Проблема решилась -вв провода и свечи 8 цилиндра. Заменили везде поставили  оригинал .
