Провод АКБ в W123
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 24 July 2022 - 13:03
Всем привет.
Подскажите правильное место крепления уха, через которые проходит провод АКБ. Если его вставить в площадку АКБ, тогда провода к стартеру торчат. Я так подозреваю, что через это ухо проходит провод только к стартеру или нет. Модель машины 250
#2 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 July 2022 - 19:22
Такая же машина), но посмотреть и сфотать смогу только через две недели, если завтра не успею.
#3 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 03 August 2022 - 22:37
машина дизельная, может что и по-другому, но через ухо проходит также 2 провода.
само ухо крепится к площадке АКБ, но там своя тяга, прикреплённая к кронштейну, который прикручивается к стакану.
за правильность угла этой тяги на фото ответить не могу, но у меня вот так:
https://drive.google...iew?usp=sharing
на фото ухо на кронштейн не одето(надето).
прикреплённые фотки форум повернул на 90 градусов, наклоните голову вправо :smile: либо гляньте на гуглдрайве по ссылкам выше
Сообщение отредактировал serges: 04 August 2022 - 01:02
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#4 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 04 August 2022 - 12:43
У меня почему-то таких кронштейнов на площадке АКБ нет. Вот и болтается это ухо само по себе.
#5 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 22 August 2022 - 20:39
все еще актуально. неужели на форуме нет владельцев 250-х
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 22 August 2022 - 22:28
Ну почему нет  - есть, Percoff например, правда ему всю машину разбирали до винта, не факт, что собрали правильно.
#7 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 23 August 2022 - 11:03
Вот тож, если вообще еще собрали
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 23 August 2022 - 12:17
У меня есть неразобранная)))
Доберусь до гаража, сфоткаю!
Какое место конкретно фоткать?
Сообщение отредактировал SD: 23 August 2022 - 12:18
#9 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 23 August 2022 - 12:53
Там где это ухо крепиться. Судя по конструкции площадки для акб, это ухо крепиться к торцу площадки, но тогда в него проходит только провод от акб к стартеру, второй провод идет в обход уха.
#10 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 23 August 2022 - 15:27
У мня так. Тоже не хватает уха у площадки АКБ, а третье ухо, самое нижнее незакреплено, лежит на кронштейне двигателя, - не знаю как правильно закретить.
Фото смотреть в очередности 54312
Сообщение отредактировал SD: 23 August 2022 - 15:29
#11 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 23 August 2022 - 18:45
У самого вопросы появились)))
К как ухо крепиьься к площадке АКБ?
Смотрел схему в Екзисте, но не понял ничего.
Так же приму в дар эти ухо и пару кронштейнов)))
Сообщение отредактировал SD: 23 August 2022 - 19:04
#12 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 23 August 2022 - 19:51
я не совсем понял, я же для Вас пофоткал, как крепится. какие ещё остались вопросы?
Вот же:
#13 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 23 August 2022 - 20:09
Вот же:
Просто фото неудачные и непонятные...
#14 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 23 August 2022 - 21:12
у меня все по другому. Блиде те фото, которые Сергес кинул, но там, как я уже и писал, кронштейна  на площадке акб нет.
#15 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 August 2022 - 15:42
Да непонятный ракурс у него на фото.
У меня кабель лежит как в оригинале. В принципе в необходимости крепления у площадки АКБ нет, хотя не помешало бы, если в оригинале это есть.
У меня в воздухе висит ухо, которое ближе к стартеру(лежит на лапе ДВС), не пойму куда его крепить.
#16 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 24 August 2022 - 19:29
У вас мотор 921, это выпуск после 80 года, а у меня 920, поэтому и отличия.
#17 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 25 August 2022 - 14:02
А какая разница?
#18 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 26 August 2022 - 12:16
А какая разница?
Проводка по иному лежит. Все-таки рестайлинг был, вот и изменения. И карб по иному расположен, привод газа через клапанку идет и другое.
#19 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 26 August 2022 - 14:19
Ясно, рассмотрел фото. Провод на 920 в сторону моторного щита идет, а у меня наборот, через арку колеса.
А как выглядят крепежные элементы АКБ? У меня их никогда не было
#20 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 27 August 2022 - 10:24
Имеется ввиду скоба крепления самой АКБ? Если так, то до наших рук в комплекте уже ничего не дошло. Несмотря на то, что мой мерс был куплен нами в Германии и мы единственные владельцы с того времени, в нем тоже многое не сохранилось.
