Затрудненный запуск после простоя m102
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Brostan
Brostan
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 July 2022 - 00:33
Всем привет! Столкнулся с проблемой тяжкого запуска. С утра заводится относительно нормально, но поездив, и оставив машину минут на 15-20 или более длительное время, приходится долго маслать стартером и появляются клубни дыма. Однако, если машину заглушить и сразу попробовать завести, то заводится с пол оборота.
Прошу вашей помощи в диагностике. Всех благ.
Мотор m102.963
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 July 2022 - 13:34
течь форсунок, негерметичность при выключении
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   Brostan
Brostan
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 July 2022 - 14:49
течь форсунок, негерметичность при выключении[/size]
Форсунки отвозил чиститься, были сильно загрязнены. Поменял уплотнительные кольца. Они могут течь после чистки?
#4 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 26 July 2022 - 15:36
У меня похожим образом проявляла себя неисправность обратного клапана бензонасоса.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#5 ОФФЛАЙН   Brostan
Brostan
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 July 2022 - 15:44
Понял, принял, буду проверять.
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 July 2022 - 17:55
Да, разумеется. Здесь форсунки механического действия, со временем изнашиваются, но до какого то момента шлаки и отложения могут заполнять выработку (износ), а после чистки грязь ушла а неплотнорсти вследствие износа остались. Негерметичность - обычная возрастная болезнь таких форсунок, она не лечится, только замена на новые или неизношенные.
Еще вариант - завоздушивание системы при недержании остаточного давления (неисправность обратного клапана на насосе), но при таком случае не было бы выброса дыма как при переливе, а по описанию предполагается как раз таки перелив, пока топлива накапает через неплотные форсунки.
  • JH это нравится
#7 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 26 July 2022 - 23:52
В своей теме я описывал такую же беду, только у меня и на холодную и на горячую заводится плохо! Делал все проверки, которые не выявили ни одного отклонения от нормы, т.е. давление в системе держит, искра- лом, компрессия в идеале, а вот что ему еще надо- не понятно! Кстати временами заводится с пол прокрута, но это редко. От одного приятеля слышал, что это может мудить сигналка, хотя у меня она стоит для плизиру, т.е. взял с ней авто, ни пульта, ни чего нет, но как то мне сказали, что она может выдавать такие плюхи, хотя я сам не понимаю как?!
#8 ОФФЛАЙН   Brostan
Brostan
  • Cообщений: 9
Отправлено 27 July 2022 - 00:49
У меня раньше практически не заводилась из-за реле перегрузки. То есть ни в какую, как ни крути стартером. Но раза с 10 схватывала.
Сигналка же может блокировать запуск двигателя. Пытались её снять?
#9 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 27 July 2022 - 11:03
У меня делема..... Кто то говорит, что старая сигналка вполне может влиять на такой противный запуск, кто то говорит, что она ни какого отношения на запуск не имеет, коль она не в работе, где правда брат?.....
#10 ОФФЛАЙН   Brostan
Brostan
  • Cообщений: 9
Отправлено 27 July 2022 - 13:22
Если стоит иммобилайзер, то влияло бы на запуск.
#11 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 27 July 2022 - 18:17
У меня его нет, т.е. в руках! :no:  Я даже не знаю что за сигналка стоит, под капотом видно один колокол,(квадратный), от которого идет жгут толщиной с уйх в сторону мозжечка авто, больше ни чего не знаю!
#12 ОФФЛАЙН   Brostan
Brostan
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 July 2022 - 12:44
Форсунки поменял, проблема облегчилась, но все равно тяжко заводится. При этом как я помню, она появилась после того, как заправился на другой заправке. И иногда слышу небольшой вой бензонасоса.
#13 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 30 July 2022 - 13:59
Полезно проверить остаточное давление топлива в системе после выключения насоса. Посмотрите по таблице сколько должно оставаться через полчаса простоя, вроде бы не меньше чем 2.5атм. Если давление быстро падает почти до нуля (скажем минут за 10), значит сдох или регулятор давления, или обратный запорный клапан насоса
#14 ОФФЛАЙН   Brostan
Brostan
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 July 2022 - 14:49
Принял, буду проверять. Но там есть аккумулятор давления топлива, который у насоса и регулятор давления под капотом. И как определить, что конкретно умерло?
Сообщение отредактировал Brostan: 30 July 2022 - 14:50
#15 ОФФЛАЙН   Brostan
Brostan
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 July 2022 - 16:11
Еще сказали, что проблема может быть в датчике температуры, как думаете, такое возможно?
#16 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 30 July 2022 - 19:11
да, если датчик заклинил в положении "холодно". Измерьте его сопротивление на холодную и на горячую
#17 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 August 2022 - 23:16
могут,чистить эти форсунки выброшенные деньги
#18 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 August 2022 - 23:19
при таком заклинивании)) он запарился бы на горячую ездить,нагретый заглох бы от переобогащения
#19 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 August 2022 - 23:20
остаточное давление мерить надо
#20 ОФФЛАЙН   Brostan
Brostan
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 August 2022 - 00:47
Форсунки все таки поменял. Проблема осталась. Остаточное давление постараюсь завтра померить. Еще заметил, что при резком нажатии на газ, машина дергается секунды две, потом разгоняется нормально.
