Прикидочная стоимость работы по замене сайлент-блоков редуктора W124
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 27 July 2022 - 08:05
Всем ДД!
Подрассохлись сайленты редуктора (самый простой, без ASD), по случаю на днях в полугаражном сервисе спросил стоимость работы по замене. М.б. я что-то не допонял, но мне заявили стоимость работы в 10 тыщ рэ :fingal:
За эти же деньги мне там же в марте снимали-ставили АКПП и меняли сальники коленвала (что, насколько я понимаю - некоторым образом трудозатратнее), поэтому объявленный ценник несколько удивил.
Судя по ютубовским роликам и внешнему виду конструкции, замена этих двух сайлентов при наличии подъемника и кувалды занимает полчаса с перекурами, но подъемника и ямы у меня в доступности нет.
Подскажите, плз: сколько реально это стоит в Москве? Возможно, я неправильно оценил трудоемкость процесса?
  • MaryHoips это нравится
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 July 2022 - 11:34
ну вопервых кувалда там в принципе не нужна, а нужен правильный съёмник. работа эта занимает пару часов, при понимании что делать. стоит это конечно не 10р, но я беру за это 6-7.
#3 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 27 July 2022 - 18:30
У нас эта операция стоит - 2,500., время замены около 45 минут.
#4 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 28 July 2022 - 11:50
Насколько я начал понимать - меняют или только задние сайленты, что проще и быстрее, или все, что равноценно по трудозатратам снятию редуктора со всеми пирогами. Визуально померли задний, но, подозреваю, что все в схожем состоянии.
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 29 July 2022 - 03:44
у Вас это где? в Вашей личной мастерской? процесс замены опишите плиз...
помимо задних там есть верхний передний - 100% он превратился в мумию
как правило если 20 лет ничего не делалось в рычагах тоже самое...
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 July 2022 - 17:06
Лёх, ну написано же в Вязьме...
в Астрахани с\блоки всех рычагов на задней подвеске 210-го за 3000р  перепресовывают. ..  поэтому для области это норм цена.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 July 2022 - 17:13
помимо снятия редуктора, снять\поставить сами с\блоки развлечение то ещё, если нет правильной приспособы.
задняя подвеска любого мерседеса, начиная с 201-го. так устроена, что изнашивается и умирает она вся равномерно. обычно в один заход меняют:
все рычаги
все подушки подрамника
пружины
амортизаторы
с\блоки лодочек
плавающие с\блоки
все с\блоки редуктора
стойки стабилизатора
втулки стабилизатора
колодки ручника со всей требухой
задние тросы ручника
если всё это разом заменить на что то приличное ( а оно пока есть) то 130-170 тысяч к заднему мосту претензий не будет от слова совсем.
а выборочно менять по одной резинке. потом каждый раз делать сход-развал, ни времени ни денег не напасёшься...
#8 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 30 July 2022 - 10:57
Да эт всё понятно, я со старыми машинами больше четверти века вошкаюсь, проходил всё это. Щас пока финансово надо поужаться, в марте  по сальникам и тп. по мелочи сотка провалилась, и при наличии на чем еще ездить и отсутствии срочности с сайлентами - пока изучаю тему, готовлюсь тксказать.
Спасибо за информацию и советы! :beer:
#9 ОФФЛАЙН   Cay
Cay
  • Cообщений: 103
    S123, 250T, 1978
Отправлено 30 July 2022 - 15:29
Сервис, видимо не дружественный попался)
Снять-поставить редуктор 4-5К у нас. Сайленты поменять, ну максимум 3К. Итого 8К. Плюс 2К за недружественный сервис)
#10 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 01 August 2022 - 10:46
Скорее, региональное формирование цен. Сервис как раз рекомендованный, и ни разу не фирменный и не пафосный. Но Масква - не Челябинск
#11 ОФФЛАЙН   Cay
Cay
  • Cообщений: 103
    S123, 250T, 1978
Отправлено 01 August 2022 - 10:56
Возможно)
