Убежала искра
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 30 July 2022 - 09:46
Добрый день!
Подскажите куда могла деться искра.
Завел машину, нажал на газ хорошенько так, после машина заглохла, и все запускатся на отрез не хочет.
Катушку проверил, так же не давно крышка трамблера и бегунок менялся.
W201 1.8 АКПП 1991г.
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 30 July 2022 - 14:06
Добрый день!
Если искра на центральном проводе есть, но мотор не заводится, то :
поставьте распредвал на 1й цилиндр по метке, отметьте на корпусе трамблера положение в\в провода первого цилиндра и снимите крышку трамблера. Если бегунок указывает не на первый цилиндр, то или срезало шпонку в бегунке (копеечная поломка), или провернуло привод трамблера (перескочила цепь или провернулась шестерня привода), вот это возня большая. Как раз такое бывает когда на месте газануть сильно.
Если искры нет, то проверять все подряд - сопротивление датчика вращения мотора (на маховике или в трамблере, смотря какая у вас система зажигания), питание на катушке и коммутаторе. Бывает внутренний обрыв в проводе от датчика вращения
  • alex2 это нравится
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 30 July 2022 - 14:14
Спасибо за развернутый ответ, буду думать.
#4 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 30 July 2022 - 17:00
Я сейчас накинул свечу на центральный провод, так и там нет искры. Датчик коленвала не признак тому?
И как проверить омметром этот ДПКВ
Сообщение отредактировал Andrey o_O86: 30 July 2022 - 17:10
#5 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 30 July 2022 - 18:16
сопротивление еденицу показывает, ни как не реагирует на сопротивление ДПКВ
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 30 July 2022 - 19:18
сопротивление показывает примерно 1 чего ? Должно быть 1 КОм. Это указывает что провод жив, но не то что идет сигнал, сигнал можно проверить осциллографом. Бывает что датчик вращения жив, а его ответная часть на маховике вышла из строя и сигнала нет. Проверить также питание при вращении стартером на (+) катушки и коммутатора, проверить наличие массы на соотв. клемме разъема коммутатора. Если все это на месте, Подключить другой аналогичный коммутатор.
Сигнализация на машине есть ? Если есть, то она запросто может пакостить, разрывая цепь зажигания
#7 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 30 July 2022 - 20:25
Сигналки нет, другой коммутатор подкинуть нет возможности, 2.3-16 еще
#8 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3457
    w123 w203
Отправлено 30 July 2022 - 20:38
Уважаемый, поставьте другой коммутатор. 90% проблема в нем, любой от m102 для проверки. Хотя бы слабая искра, но должна появится.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 30 July 2022 - 21:07
#9 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 31 July 2022 - 12:35
но у меня на дкпв нет сопротивления, как в пластик тыкаю тестером, ни каких показаний.
Думаете еще коммутатор заказать за одно? сейчас просто нашел дкпв и комутатор
#10 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 31 July 2022 - 14:53
А вот и датчик, пополам, вторая часть в блоке, думаю как малой кровью его достать. Если ковырять буду, этот обломок в блок не упадет? железная часть этого датчика.
Сообщение отредактировал Andrey o_O86: 31 July 2022 - 16:07
#11 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 31 July 2022 - 18:53
так у вас датчик вращения двигателя должен не в блоке стоять, а в юбке маховика. Примените обычный бутылочный штопор (я не шучу). Если даже обломок провалится вниз, там должен быть или съемный фрагмент поддона картера, или дренажное окошко внизу на картере КПП, крючком из проволоки вытащите обломок. А как же вы намерили сопротивление 1Ком, если у вас датчик пополам ?
Пока не разберётесь с датчиком, не заморачивайтесь с коммутатором
Сообщение отредактировал mrTakker: 31 July 2022 - 18:55
#12 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 31 July 2022 - 19:31
не 1Ком, а тестер вообще не реагировал на датчик, показывал еденицу.
Саморезами подаставал пол датчика, пол датчика свалилось, могу я доехать до подъемника с этими ошметками в картере?
Сообщение отредактировал Andrey o_O86: 31 July 2022 - 19:32
#13 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 31 July 2022 - 19:34
Эт его так маховиком покосила, я имею ввиду сам датчик .
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#14 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 31 July 2022 - 19:38
другой смыла нет ставить? сейчас и думаю, почему это так датчик убило.
#15 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 31 July 2022 - 20:55
может и я его так раздолбал саморезом
#16 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 31 July 2022 - 21:05
на буксире точно можете. Про единицу на тестере сперва не понял, потом понял, значит обрыв датчика, вот оно и не заводится. Можно попробовать поддомкратить машину (обязательно поставить на ручник и подпереть машину устойчивым козелком !) и посмотреть картер маховика снизу, с пола. Иногда там есть окошко дренажное внизу, пошерудить там крючком из проволоки, может чего валяется внутри внизу и выдернуть это. По идее эти обломки беды не принесут при езде, но это только по идее, лучше удостовериться и вытащить если там что есть постороннего
#17 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 01 August 2022 - 09:12
Слева на колоколе сцепы есть пластиковая заглушка. Правильно коллеги пишут. Мне когда на маховике лепесток отломили достали его ниодимовым магнитом через это отверстие.
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 01 August 2022 - 09:13
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#18 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 09 August 2022 - 18:53
Не буду рассказывать как так получилось, но я не могу вытащить снова датчик, это второй по счету, раздолбался пластик, торчит магнит, ни как за него не ухватится.
У меня вопрос, могу я его в обратную сторону вколотить, ну и потом с дренажного выковыривать.
Уж очень не хочется снимать впускной.
#19 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 09 August 2022 - 20:00
Вот не плюхнется он туда гле стрелкой указал?
фото с инета!
#20 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 10 August 2022 - 09:39
или вообще он в маховик упрется?
